RE: Bourrage dans l'extrudeur
le tube j'y crois , j'a démonté tout et on vois bien et sent bien que le filament passe plus aisément dans l'ancien que le nouveau avec biseau , mais bon ancien est trop court .. le caisson oui bon certes il fait ''enfin'' chaud mais l'an passé j'avais déja et pas eu ses problêmes, cela dit ok je la mets dehors le caisson et je test ! pour cura et silcer j'ai testé les 2 , je suis sur slic3r depuis pas mal de tps , je prend S3D parfois pour certains fichier , la dernière ver de slci3r pour les support est devenu vraiment bien..donc ça n'est pas ça pour moi , j'ai tjs la même rétraction ...
On a l'impression que le filament commence a se ramollir avant d'arriver dans la "zone chaude" essaye d'imprimer hors de ton caisson pour tester.
Si le flux d'air latéral ne suffit plus a refroidir la tête, la chaleur remonte et fait fondre le filament dans le tube PTFE, et ça coince.
oui voila c exactement ça..j'ai une boule a la base des rouleaux et le pire c'est que je dois systématiquement ouvrir l'idler pour tirer le filament et couper un morceau , sinon je n'arrive même pas à sortir le filament du cover que je dévisse aussi , et l'extrudeur ensuite toute une partie du filament est dedans..j'ai 2 boules en fait 1 du filament qui rentre, et coupé , et l'autre de celle qui descend ds le tube..
question ***, ton ventilo latéral souffle dans le bon sens ?
oups me fait pas peur là...je contrôle ça demain.. c clair que si il extrait ça va pas du tout........j'aurais pas fait ça !! ☹️ ☹️ 🤑 🙃 😱 😱
Après quelques jours d'impression hors caisson et sans rétractation dont une pièce qui a mis plus de 7h, le bilan est très positif.
Aucun bourrage et surtout l'éjection du filament se fait sans effort. Il suffit de l'accompagner avec les doigts alors qu'avec les bourrages j'arrivais à faire bouger l'imprimante, presque à la soulever.
Prochaine étape, je recherche un ventilateur avec un plus grand débit d'air pour remplacer celui qui est monté. Je devrais certainement mettre une alimentation séparée car il faudra passer en 12v et j'aurai un peu plus de bruit mais certainement pas autant que quand les petits sont là 🤣
