[Solved] Bed level
GanJ
 GanJ
(@ganj)
Bed level
Bonjour à tous,
J'ai eu besoin d'imprimer un pochoir de 200x200mm.
Je n'ai imprimé qu'une seule couche après mettre rendu compte que le niveau du bed n'est pas régulier.
Les coins gauche et droit à l'avant sont correctement étalonnés mais pas le reste. Je vous joins des photos pour que cela soit bien parlant.
Dans la calibration, il est possible d'ajuster le côté gauche, droit, l'avant et l'arrière.
Pensez-vous qu'il faille que je diminue la valeur de l'avant puis que j'ajuste le Z ou pensez-vous qu'il faille que j'augmente l'arrière, la gauche et la droite ?
Cordialement,
Guillaume
PS : cerclé de jaune, les zones correctes.
Best Answer by --:
The bed is not perfectly flat and bed level correction can only do so much.  The extreme corners are the most difficult to compensate for.
I adjust for the central area  to have the best Z-offset and layer one quality, and I let the corners be slightly over extruded.
Also, it might help to use the 7x7 bed level method, and try turning off the Magnet compensation, too.  I tried all the variations and chose the one that worked best for me; I use 7x7 mesh, 5 samples, no magnet comp.
Prusa i3 MK3s
Posted : 11/06/2019 7:22 am
RE: Bed level
This post was modified 7 years ago by --
Posted : 11/06/2019 5:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Bed level
Tu peux en plus des conseils de Tim, essayer de faire préchauffer le bed, quelques min avant de lancer l'impression pour stabiliser les déformations initiales.
Bizzare que l'autolevel ne corrige pas ... tu peux aussi faire une deuxième couche pour être tranquille 😉
Posted : 11/06/2019 7:26 pm
Calire
(@calire)
RE: Bed level
Pense aussi au nettoyage du bed. As-tu beaucoup imprimer avant ?
Laver avec du produit vaisselle et eau chaude, puis alcool isopropyl et tenir les bords seulement.
Quand j'ai un problème d'accroche je fais ça et ça marche bien. Surtout que maintenant la plaque est amovible avec MK3 (ou MK2.5).
Posted : 11/06/2019 8:09 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Bed level
Hi Tim,
Bonsoir Cédric et Claire,
The firmware 3.7.1 is installed but I don't find how to activate the 7x7 bed level method via the printer.
So, in PrusaSlicer, I commented the line
G80 ; mesh bed leveling
and I added this one :
G80 N7 ; mesh bed leveling
I printed a quick test ( https://www.thingiverse.com/thing:3141591) and the result is pretty good!
Thanks a lot Tim.
However, I didn't find at all how to turn off the Magnet compensation.
En français :
Je n'ai pas trouvé dans les réglages de l'imprimante comment passer le level bed en 7x7 bien que le firmware soit le 3.7.1.
J'ai du coup dans PrusaSlicer commenté une ligne et en ai ajouté une autre (voir ci-dessus).
J'ai fait un rapide test avec le fichier ci-dessus et le résultat est particulièrement bien.
Cependant, je n'ai pas trouvé comment désactiver la compensation magnétique.
Avant chaque impression, je réalise un préchauffage de la buse et du lit.
Non pas dans l'optique que tu cites Cédric mais pour que le filament qui se réchauffe cesse de couler de la buse.
Pour la plaque, je la nettoie régulièrement. Disons une fois toutes les unes à deux semaines à l'acétone et plus souvent avec du vinaigre blanc pour en retirer les traces de gras que j'ai pu laisser accidentellement avec mes doigts.
Lorsque j'ai reçu l'imprimante, je n'avais pas sous la main d'alcool iso et j'ai testé le vinaigre blanc. J'en suis plutôt satisfait.
Prusa i3 MK3s
Posted : 12/06/2019 7:42 pm
RE: Bed level
To get 7x7, you need to navigate the LCD menus - Settings>Mesh bed leveling  and set Mesh to 7x7, Z-probe nr to 5, and then try a few test prints.  If the center is not matching the outside edges well, you can try setting Magnets to OFF.
The G80 N7 option no longer works (it was for a custom firmware build).
Posted : 12/06/2019 8:43 pm
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Bed level
I found it. I looked under calibration.
And the command line is still working.
Prusa i3 MK3s
Posted : 12/06/2019 9:39 pm
RE: Bed level
The main thing: is the printer checking 49 bed locations now?
Posted : 13/06/2019 1:23 am
GanJ
 GanJ
(@ganj)
RE: Bed level
Yes it is and as I said the first layer is good.
Regards
Prusa i3 MK3s
Posted : 13/06/2019 7:47 am
