RE: avis sur mon print
J'allais oublier, si tu passe par un raspberry, essaye en passant direct avec la carte SD, le raspberry fou le brin souvent.
courroi oui bien tendu deja verifier
aucune boulette
pas de fuite au niveau du heatbreak
je rencontre ce probleme uniquement sur cette piece car les autres nikel
ci joint des photos
pas de raspberry que carte sd
et tout ce que j ai printer avant parametre par defaut prusa slicer soit 0.1 ou 0.2
j ai jamais rien modifier sauf bien sur remplissage et support si il y avait besoin
et tout mes filament on etait acheter sur le site de prusa
bizzare ...
🙁 sous extrusion
SUR extrusion, trop de matière, le gars qui dit noir en pensant blanc... (ou le contraire d'ailleurs)
Sous ex c'est les trous
MK3S & Fusion 360
A mon avis 100µ par couche sur une grande pièce lisse provoque des fois ce genre de phénomène.
Vérifiez qu'il n'y pas de courant d'air qui pourrait refroidir trop vite le fil.
Tentez en 200µ je pense que ça sera mieux
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
200µ c est a dire vous voulez dire 0.20
donc flo si je comprend bien sur c est trop de debit donc dans mutiplicateur extrusion sur prusa il faudrais que je le met a 0.90 ou 0.95 au lieu de 1
c est bien sa ou j essaie comme me la dit la personne avant de printer en 200µ avant de changer ce parametre de extrusion
Oui aux 2.
je dirais plutôt commence par imprimer en 0.2
MK3S & Fusion 360
ok je vais refaire en 0.2 pour voir
merci a vous tous pour vos bon conseil
Bon cela reste mon avis, mais pourquoi imprimer en 0.10, ce n'est pas la première fois que je vois des personnes s'obstiner à imprimer en 0.10 des pièces dont la résolution de dessin ne les vaut pas ou d'énormes pièces...
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
