avis sur mon print
Stránka 4 / 5
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
RE: avis sur mon print
non le meme filament
la taille de l objet est de
H 10 cm ..... L 9 cm ..... l 9 cm
Napsal : 08/03/2020 10:19 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Chacun ses moyens..
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Napsal : 09/03/2020 6:47 am
Framemanager
(@framemanager)
Et bien voilà !
La première impression est nickel !
La seconde en 0.15, grenouille, nickel aussi hormis le stringing (cheveux d'anges), mais tu as pu remarquer que j'en avais aussi ! Dont j'essaie de me débarasser (n'en avais pas il y a 3 mois) !
Cette fois, tu peux de lancer dans de beaux projets! Et tu verras, dans quelques mois, tu connaitras la Prusa par coeur et tu sauras la régler au coup d'oeil ;-)! C'est la meilleure de mes 6 imprimantes !
@j-gabbai
Il te restait 1m de filament blanc à tuer ! 🤣 En 0.05 je suppose
Pas si mal, car si petit, rien ne remplace une resine!
This post was modified před 6 years by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 09/03/2020 6:48 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
C'est vieux ce print date de 2015
Elle pèse 0,133 gramme soit 5 cm de fil
Je l'ai tranché avec Cura avec une buse 0,2 mm
- Température 200°
- murs 0,4
- dessus/dessous 0,6
- remplissage 0
- épaisseur des couches 50µ
- vitesse 60mm/s
Napsal : 09/03/2020 6:58 am
Flo4Print
(@flo4print)
 😀  J’en tenterai une de même taille lorsque je monterai ma buse 0,25 (avec multiples de 0,25 donc presque identique) pour voir ce que cela donne.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 09/03/2020 7:18 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
Le plus difficile à gérer c'est le refroidissement, trop lent ça chauffe trop, trop rapide c'est moins précis...
Napsal : 09/03/2020 7:25 am
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
merci beaucoup pour tout vos bons conseils et vos photos de vos prints
grace au photo de la grenouille j ai pu voir que c etais identique a moi donc c est cool
un grand merci
Napsal : 09/03/2020 10:30 am
Framemanager
(@framemanager)
Mais 22222222222 rien !
un jour tu nous aideras aussi tu verras !
Napsal : 10/03/2020 1:12 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @j-gabbai
Chacun ses moyens..
Salut
voilà j'ai tenté et réussi a en imprimer une avec ma buse NozzleX 0.25 en 0.05mm, 0.14g et 5 cm de fil. 25% de l'originale
MK3S & Fusion 360
Napsal : 15/04/2020 2:35 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bien entretenus tes ongles Flo 🤣 🤣 🤣  Mais c'est quoi ce noir sous ton pouce ! Beurk ! Se laver les mains souvent on a dit !
Sinon, pas mal la grenouille ! Mais je maintiens, rien ne vaut une résine quand c'est si petit...
Napsal : 15/04/2020 9:42 pm
Flo4Print
(@flo4print)
C’est de l’encre 😆 j’imprimais de petits tampons encreurs avec la 0.25 (genre symbole pour les cases de carte fidélité)
oui c délicat et l’imprimante est très précise. Et vue que je n’ai pas d’imprimante résine 😊
MK3S & Fusion 360
Napsal : 15/04/2020 10:05 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
bonjour a vous tous je reviens vers vous pour un conseil
donc j ai voulu imprimer cette piece de https://www.thingiverse.com/thing:2978957
et le rendu et pas top j ai utiliser prusaslicer en 0.10 profil de base avec du pla prusament black
voici des photos
[url= http://fotoforum.fr/photos/2020/04/19.35.jp g" target="_blank">http://fotoforum.fr/photos/2020/04/19.35.jp g"/> [/img][/url]
This post was modified před 6 years by kiffmoisa
Napsal : 19/04/2020 1:05 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Napsal : 19/04/2020 1:14 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Napsal : 19/04/2020 1:16 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Napsal : 19/04/2020 1:17 pm
Flo4Print
(@flo4print)
🙁 sous extrusion ou manque de fluidité : trop froid ?
manque de graisse sur X et Y ?
Ou trop vite.
Vu la taille de l'objet du 0.15 suffirait
MK3S & Fusion 360
Napsal : 19/04/2020 2:03 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
trop froid je pense pas je suis a 215
vitesse j ai rien toucher
Napsal : 19/04/2020 2:18 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le débit est a combien ? on dirait que ça sur-extrude beaucoup.
Napsal : 19/04/2020 2:36 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Napsal : 19/04/2020 2:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Essayer de refaire avec un coef de 0.9, ou faire un cube test avant.
Verifier aussi si y a pas une fuite au niveau du heatbreak, et que ça coule pas sur l'impression pendant le print. AA premiere vue je pense pas, en général ça fait aussi des boulettes noire , et la j'en vois pas.
Les courroies sont bien tendu ?
Napsal : 19/04/2020 2:45 pm
Stránka 4 / 5
