avis sur mon print
Seite 3 / 5
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
RE: avis sur mon print
j ai commander du noir  rose et blanc en prusament  donc a voir
Veröffentlicht : 07/03/2020 3:39 pm
Flo4Print
(@flo4print)
j'ai un effect qui ressemble sur mon fil rouge mais qui se voit mais ne ressort pas Fusee tintin
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 07/03/2020 3:42 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
voila la grenouille de la carte sd tout juste fini plein de blob et fil
Veröffentlicht : 07/03/2020 3:47 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
la je sais pas
Veröffentlicht : 07/03/2020 3:48 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
c est pas terrible non ou c est moi
Veröffentlicht : 07/03/2020 3:49 pm
Flo4Print
(@flo4print)
je ne l'ai pas imprimée mais effectivement il me semble cela devrait être mieux. je vais laisser les experts nous donner leur avis
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 07/03/2020 4:27 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
c'est quelle hauteur de couche ? si c'est du 0.05 c'est "normal" avec un fils offert qui est pas terrible.
Avec une hauteur de couche très faible (0.1 -0.05), si le fils est pas top qualité et le flow super bien réglé, la moindre sur extrusion bave partout.
Veröffentlicht : 07/03/2020 6:09 pm
Frame
(@frame)
Normalement le filament c'est du "PM filament", bonne qualité ... me sert pour les tests d'impression ...
Il y a un soucis quelque part dans l'extrusion... trop de blobs et stringing...
La buse aurait t'elle été mal mise ?
Ta Prusa achetée montée ou montée toi même ?
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 07/03/2020 9:46 pm
Frame
(@frame)
Là, ma MK3 est chargée avec du 3djake noir à 11 euros... On va bien voir.. je vais l'imprimer en 0.20 quality !
A dans une heure environ
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years 2 mal von Frame
Veröffentlicht : 07/03/2020 9:51 pm
Frame
(@frame)
Voilà la bête, avec du filament bas de gamme, pas si mal si ce n'est "les cheveux d'anges" dont je n'arrive pas à me débarasser ... enfin si au mini décapeur mais je n'avais pas cela il y a 3 mois... Voir mon autre post !
Pour rappel, ce n'est pas le gcode de la carte mais bien un stl en 0.20mm quality donc, comme c'est assez petit, normal que l'on voit les couches... Je crois que le gcode d'origine est en 0.05
Veröffentlicht : 07/03/2020 11:20 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
oui c'est ce que je dit, re-imprime en 0.05 tu veras ^^
Veröffentlicht : 07/03/2020 11:23 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
Je réponds pour le tout début de ce sujet
Tout ca semble pas mal pour un nouvel imprimeur, félicitations !
Par contre, le 0 n'a d’intérêt que pour la première couche et se regarde en dessous de l'impression. Lors de la deuxième couche tout défaut de planéité ou de 0 disparaît parce qu'à ce moment ce sont les axes X et Y qui donnent l'aspect visible du dessus et non le plateau. Je veux dire que la variable buse/plateau n'est utile que pour la première couche, après, elle n'a plus d'intérêt car elle va se déposer sur une couche plus basse dont on connait parfaitement la position. Un mauvais 0 ne donnera rien de différent sur le haut de la pièce.
L’intérêt de bien régler l'offset c'est d'avoir une pièce qui tient fermement sur le plateau mais aussi d'obtenir un look agréable à regarder du dessous.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von j.gabbai
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Veröffentlicht : 08/03/2020 12:50 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
merci beaucoup pour tout vos com pour la grenouille aucune idee a combien elle est imprimer car le fichier est sur la carte sd donc tout pres plus cas selectionner et imprimer
Veröffentlicht : 08/03/2020 8:07 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
voici mon print fait aujourd hui je le trouve super quand pensez vous
Veröffentlicht : 08/03/2020 8:17 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
la suite
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
et encore
Veröffentlicht : 08/03/2020 8:18 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
 et aucun soucis de blobs
Veröffentlicht : 08/03/2020 8:19 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
et la petite derniere
Flo4Print
(@flo4print)
Voici la grenouille avec le même gris celui fournis avec l'imprimante, et le gcode 150 um 1h25, il existe 2 gcodes :
MK3_PLA_Treefrog_150um_variable_1H_25M
MK3_PLA_Treefrog_50um_3H_40M
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 08/03/2020 9:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@kiffmoisa
c'est bien imprimé, bravo, quelle taille ca doit etre petit ? et c'est un autre filament, pas de blob.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 08/03/2020 9:04 pm
Seite 3 / 5
