avis sur mon print
Page 1 / 5
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
avis sur mon print
bonjour j ai recu ma prusa mk3s monter
voici un petit print en 0.2
profil de base de prusa slicer
bobine gris fourni avec l imprimante prusa pla banale
bed 60
extru 210
https://imgur.com/85BDIKK image
Posted : 05/03/2020 7:23 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
RE: avis sur mon print
Posted : 05/03/2020 7:31 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Posted : 05/03/2020 7:32 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Photo parlante   quoique.
Comment tu as monté ton imprimante : vite vite, avec tendresse, du temps à en revendre, en consultant tout sur son montage, en 2 temps un mouvement, aïe ... ?
As-tu bien nettoyer ton plateau amovible ?
As-tu bien régler ton live-Z    important très très important  en imprimant le test et surtout en regardant le résultat, au besoin fais-en plusieurs et ressens.
Au besoin fout-lui un masque chirurgicale avant toute intervention de nature non naturelle    non   je blague.
Imprimes de ces petites choses toutes simples comme le truc où on peut lire PRUSA dessus    ça renseigne énormément  ou d'autres petits trucs pratiquement muche ou  machins presque  choses  😉
Posted : 06/03/2020 6:07 am
Flo4Print
(@flo4print)
Ça l’air bien oui.
comme dit claire imprime les petites plaques Prusa et ou Batman et envoie une photo recto verso. Pour le calibrage du Z c’est plus parlant. C’est important pour l’accroche au lit par exemple.
MK3S & Fusion 360
Posted : 06/03/2020 7:19 am
Framemanager
(@framemanager)
Comme disent mes camarades, pas mal mais peut mieux faire !
Ts couches ne sont pas assez écrasées, donc pendant le print de la première couche, régles ton z-offset ... Il faut descendre un chouia donc augmenter de +en+ dans les négatifs ... par cran de 5 ou de 3 jusqu'à ce que en passant ton doigts, voir ton ongle sur la première couche, cela soit quasi lisse ..
Huiler correctement les axes X et Y, ma préférence va à la graisse sèche PTFE (la marque WD40 en fabrique voir amazon ou autre)
Même montée, (c'était mon cas), vérifies chaque boulon pour voir si c'est assez serré (pas comme un bourrin non plus)...
Ton bed > nettoyage au chaude, produit vaisselle, eponge > séchage intensif > le laisser chauffer à 70/80 10 minutes sur l'imprimante > si tu en as déjà un sopalin avec un peu d'alcool isopropylique à 99%. Et là, ca colle !
Quant au pla reçu, il est excellent, pas si "banal", ce n'est pas du Prusament mais du "Pm filament" qui s'avère être de très bonne qualité !
Et oui imprimes le batman, idéal pour regler ta première couche et on pourra t'en dire plus !
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 06/03/2020 7:39 am
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
bonjour merci pour toute vos reponses
et oui effectivement je dois avoir un probleme avec ma premiere couche mais j ai enormement de mal a trouver le bon
voici des photo si quelqu un peu m aiguiller
Posted : 06/03/2020 10:08 am
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Posted : 06/03/2020 10:10 am
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Posted : 06/03/2020 10:11 am
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Posted : 06/03/2020 10:12 am
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
Posted : 06/03/2020 10:14 am
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
le logo prusa imprimer en 0.925 hauteur de couche
donc pour vous quelle est le mieux ou alors pas encore assez descendu
merci
Posted : 06/03/2020 10:16 am
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
donc voici la suite les logo batman de la carte sd imprimer en differente  1 er couche
donc la c est au le dessous
Posted : 06/03/2020 3:51 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
voici le dessus
Posted : 06/03/2020 3:52 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
dessous
Posted : 06/03/2020 3:54 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
dessus
Posted : 06/03/2020 3:55 pm
kiffmoisa
(@kiffmoisa)
alors pour vous quelle est la meilleur ou peut etre pas encore assez descendu
merci
Posted : 06/03/2020 3:56 pm
Flo4Print
(@flo4print)
-0,945 ou encore plus bas. Ce n’est pas l’épaisseur des couches mais la correction de la mesure de la Pinda. et au toucher cela doit etre bien lisse. descend encore si necessaire.
MK3S & Fusion 360
Framemanager
(@framemanager)
Bon pour moi, le -0,925 me parait le meilleur, est-il bien lisse au toucher ? Contrairement à Flo-r, plus bas genre -0.945 tu fais des "vagues" ta buse ecrasant trop ... cela "déborde" sur les côtés !
Après un peu de pratique, tu le verras à l'oeil nu direct cela peut dépendre de beaucoup de facteurs filament, t°, extrusion et j'en passe ...
sans compter que tu peux tout recommencer si tu es obligé de refaire une calibration par exemple! Mais pour cela Prusa est génial, cela prends un peu de temps d'accord mais tu sais régler FINEMENT > 3 chiffres après la virgule ! Les imprimantes chinoises, pfff, tu peux t'estimer heureux si tu as 2 chiffres après la virgule
Entrainement, entrainement !
Posted : 06/03/2020 10:19 pm
Page 1 / 5
