Vizualizace g-code
Stránka 2 / 3
Bubutech
(@bubutech)
RE: Vizualizace g-code
kameru by som chcel kupit tuto:
može byt?
kamera
Napsal : 21/08/2022 6:02 pm
Hanz
 Hanz
(@hanz)
jak jsem psal nejsem odborníkem, ale já vybíral kameru podle toho, jestli jsou dostupné ovladače, jestli ji už někdo používá, jaký má výsledný obráz na mobilu, na pc. viz. obrázky výše, které patří této kameře  https://rpishop.cz/mipi-kamerove-moduly/329-raspberry-pi-kamera-modul-v2.html
Napsal : 21/08/2022 9:19 pm
Bubutech
(@bubutech)
ok tak objednam tuto. ozvem sa ked budem mat zelezo doma a budem niekde v mezi stupni.
Napsal : 22/08/2022 10:21 am
Bubutech
(@bubutech)
Hanz mohol by si prosím poslať odkaz na tvoj držiak displejov  dík
Napsal : 22/08/2022 11:19 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
pro lcd HyperPixel 4.0 držák na mk3s+ je tady  https://www.printables.com/cs/model/47153-lcd-hyperpixel-4-touchscreen-cover
pro lcd TFT Pi 50 je tady https://www.thingiverse.com/thing:4594908 , ale ten je pouze v na otestování Octoprint s OctoDash , ve finální verzi tam bude HyperPixel jako u mk3s+ odkaz https://rpishop.cz/lcd-oled-displeje/3892-pimoroni-hyperpixel-40-4-tft-lcd-displej-800x480-gpio-dotykovy-kapacitni-0606034877825.html
Napsal : 22/08/2022 1:02 pm
Bubutech
(@bubutech)
tak dorazil mi HW a začal som. postupujem podla tohto navodu:
dostal som sa po 4:52 a po zadaní toho dlheho odkazu:
bash <(wget -qO- https://github.com/UnchartedBull/OctoDash/raw/master/scripts/install.sh)
mi to nezačne inštalovat ale znovu hodi novy riadok. vid príloha.
Napsal : 09/09/2022 7:27 am
Bubutech
(@bubutech)
pokus č.2 postupoval som podla tohoto postupu:
 dostal som sa upne nakoniec ale po 19.00 minutu  ale po resterte mi stale piše na displeji to iste.  you ip adresse 192.168.1.32 a koniec.  nič sa dalej nenapíše a ani nenabehne
Napsal : 09/09/2022 10:45 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
musíš postupovat přesně jako ve videu, nic vynechat a psát opravdu přesně, jinak to nenajede - vím co píšu, taky mě to zradilo jedno písmenko ...
tady je odkaz   https://unchartedbull.github.io/OctoDash/index.html
na větu co vkládáš
       bash <(wget -qO- https://github.com/UnchartedBull/OctoDash/raw/main/scripts/install.sh)
když tak to vyzkoušej znovu a větu okopíruj ,  pozor na hesla a dej mu taky čas než se spustí instalace chvíli to trvá
videa si zpomal a přelož ať vidíš co tam dělá
PS: pro najetí Octodash už musíš být připojený s tiskárnou přes usb a napájení samozřejmě taky
This post was modified před 3 years 4 times by Hanz
Napsal : 09/09/2022 2:26 pm
Bubutech
(@bubutech)
Tak urobilo to presne to čo vo videách. Ale skúsim to posledné čo si napísal. Ja som nemal v pokusu 1 pripojený tlačiareň. Tak možno preto nenavrhne octodash.
Áno to som zistil že keď dám malé písmeno kde má veľké že to nepochrume. Vyskúšam a napisem
Napsal : 09/09/2022 2:38 pm
Bubutech
(@bubutech)
takže skusil som 1možnos pripojit k tlačiarni a nič. nenabehlo. stale len napiše IP adresu a koniec.
Napsal : 11/09/2022 10:01 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
ahoj, napiš prosím, jaké máš všechno železo, bude to pohromadě a jsou tam nějaké podmínky a doporučení např. velikost SD karty, jaké RPi, zdroj atd... ale to asi víš, tak jen pro připomenutí.
Dále jsem v mém pc našel odkazy na instalaci OctoPi na Raspberry   https://3dprintbeginner.com/install-octopi-on-raspberry-pi-octoprint-install/
a pak instalaci OctoDash na Raspberry   https://3dprintbeginner.com/install-octodash-on-raspberry-pi/
- je to všechno STEP BY STEP  s OBRÁZKY, takže přeložit v chromu a dodržet postup.
Vím, je to další návod, už 3tí  , ale nevím, kde je chyba, že se ti ukazuje a vrací IP adresa ?!  pak tady je odkaz na Angry IP scanner  https://angryip.org/
nainstaluješ ho do pc a ten ti zjistí, co máš připojené jak přes síťový kabel, tak přes wifi. Pokud nevíš jestli se ti RPi připojuje, tak udělej skenování nejdříve bez RPi, napiš si čísla portu, které jsou připojené, a potom udělej nové skenování s připojeným RPi s vloženou SD kartou, na které je nahrán obraz a upravené údaje pro připojení k Octoprint v PC.
Snad to píšu srozumitelně a pomůže to, hodně štěstí
This post was modified před 3 years by Hanz
Napsal : 12/09/2022 2:38 pm
Bubutech
(@bubutech)
Zdroj blackwiev 2A 5V
Karta je 8gb SDHC type 2
RPi 3b v 1.2
Display je z Aliexpress viď príloha
Kameru som ešte nepripajal ale je tiež z Aliexpress viď priloha
Napsal : 12/09/2022 4:57 pm
Bubutech
(@bubutech)
Foto
Napsal : 12/09/2022 4:59 pm
Bubutech
(@bubutech)
Dneska som skúsil tretí postup. Všetko prebehlo ako vo foto navodoch.okrem môjho displeja ten je iný. Takže nakoniec mi svietilo stále biele pozadie. Tak som z video návodu nainštaloval samotné ovládače na lcd35-show a navrhlo mi zase ip. Tak som podľa návodu ešte raz zadal to butovanie v raspi-config a takto mi to teraz nabieha. Ale ďalej nič.
Napsal : 14/09/2022 9:41 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
jestli se nepletu, tak je to tento LCD
https://www.laskakit.cz/3-5--320x480-tft-displej-pro-raspberry-pi--spi--dotykovy/?gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-9hjXnEj0TsTHgbgtxkSQLvlmKeyarzTuYOCPFg9LbwOvkKQqWW6LAaAmR_EALw_wcB#productDiscussion
a na stránce je dole "postup zprovoznění" , ten tě přesměruje na tohle :  https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A)
kde je postup  a mimo jiné i požadavek na napájení, LCD baští celkem dost a nemohl jsem si nevšimnout ve videu ti problikává symbol blesku ?! což obyčejně znamená nedostatečně výkonný zdroj napájení. Může způsobovat problémy hlavně u RPi
tady je to popsáno a potvrzeno červenéřádky   https://www.waveshare.com/product/3.5inch-RPi-LCD-A.htm?amazon
 je vidět pokrok, jen tak dále 😉
Napsal : 15/09/2022 8:28 pm
Bubutech
(@bubutech)
Ďakujem. Musím sa dokopat na zapojenie zdroju 24v/5v 10A
Ďakujem. Cez týždeň skúsim ďalšie pokusy
Napsal : 16/09/2022 3:39 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
vypadá to jako by jsi neměl " automatické spuštění OctoDash "
podle   https://3dprintbeginner.com/install-octodash-on-raspberry-pi/
This post was modified před 3 years 2 times by Hanz
Napsal : 18/09/2022 7:52 pm
Bubutech
(@bubutech)
RE: Vizualizace g-code im
Toto som dal. Ale môžem to skúsiť potvrdiť ešte raz. Poprípade keď som v Tom prikazovom riadku a pripojím klávesnicu. Nemôžem nejakým príkazom to spustiť. Cez klávesnicu?
Napsal : 19/09/2022 3:08 am
Hanz
 Hanz
(@hanz)
s klávesnicí zkušenost nemám, ale vyzkoušej to znovu.
Najíždění RPi na videu není dokonce a to je to důležité, jak to pokračovalo ?  lcd zůstal bílý nebo vyběhla nějaká hláška - upozornění ?
Napsal : 19/09/2022 12:57 pm
Bubutech
(@bubutech)
Už nic.30min len to voltage.
Napsal : 19/09/2022 1:16 pm
Stránka 2 / 3
