Průša do skříně
Página 2 / 3
marek.m15
(@marek-m15)
Re: Průša do skříně
Dobrý den,
nevíte nahodou někdo kde by bylo možno objednat všechny potřebné plastové díly na sestavení skříne z Ikea Lack ? Bohužel nemůžu nechat tiskárnu běžet tak dlouho, abych si díly vytisknul sám...
Děkuji moc...
Respondido : 30/01/2019 1:44 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: Průša do skříně
Napiš od kud jsi a někdo s okolí ti jistě pomůže
Respondido : 06/02/2019 11:42 am
1 les gusta
Jokoha
(@jokoha)
Re: Průša do skříně
Co to znamená - nemůžu nechat tiskárnu běžet tak dlouho? 😮
Ty díly nemusíš tisknout ve skupinách, jak jsou udělány STLka od Průši. Ve Slic3ru si je rozděl a vytiskni klidně každou součástku samostatně. To už pak musí být v pohodě, ne? Pokud ne, tak si nevytiskneš skoro nic. 3D tisk obecně trvá.
Respondido : 06/02/2019 1:31 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Průša do skříně
Ahoj, konečně jsem dodělal box na průšu, ještě čekám na PTFE hadičku a nástrčný konektory, abych dodělal podávání filamentu z boxu nahoře. Máte někdo nějakej tip, jestli by se daly ty led ovládat přes RPI? Led jsou napájený z desky, dráty jsem přihodil k napájení ze zdroje, snad jsem neudělal nějakou hovadinu?
Respondido : 09/02/2019 2:36 pm
marek.m15
(@marek-m15)
Re: Průša do skříně
Dobrý den,
je to prostě problém malého bytu a hodně lidí v něm, ale bude lépe, dovybavujeme nový dům, ale tam zas jsou zatím různí řemeslníci.. I když musím se přiznat rozdělit modely mě prostě nenapadlo -:) . Když už jsem to tu rozproudil jsem od Pardubic a koupit dily je pro mě schůdnější cesta..
Děkuji moc
Respondido : 11/02/2019 6:26 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Průša do skříně
mě to rozdělit nešlo, slic3r vždycky spandul, když to měl rozdělit..Ale když tak tu mám vylepšený stepy, tak to mužu poslat (malinko jiný průměry atd)
Respondido : 11/02/2019 7:13 pm
Bouri
(@bouri)
Re: Průša do skříně
Ahoj, přes RPi jsem se zatím nedopídil k možnosti spínání LED osvětlení. Pokud by na to byl nějaký plugin (nezkoušel někdo hledat? já ne), nejspíše by vyžadoval nějaké hardwarové úpravy (alespoň tranzistor).
Co se týče samotného připojení napájení LED, tak špatně to sice není, ale pokud by nastal problém (zkrat), tak tam asi nemáš žádnou pojistku a zdroj by ti to upekl nebo zažehl plamenem. Já má mtaky LED osvětlení a zkusil jsem využít možnosti připojení až někde za pojistkou - podle schémat desky elektroniky jsem se připojil na +24V na levém horním konektoru rozšíření (pro RPi), který je i s přítomným RPi volný, tak do něj stačí zastrčit stejný pin, jaký se používá pro to připojení RPi. A zem jsem našel na konektoru s připojeným filament senzorem o trochu níže (horní řada, druhý zleva); pro něj je sice konektor stejný jako u +24V, ale tentokrát samice. Dá se připojit i na zem napájení, na tu svorkovnici se šrouky, pokud nemáš tu samici.
Jako bonus ty LEDky spínám přes vypínač, aby mi to třeba zbytečně nesvítilo, když není potřeba (třeba v noci).
Edit: Nejde mi sem vložit obrázky, tak to udělám alternativní metodou... 😕
Respondido : 12/02/2019 10:21 am
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Průša do skříně
čau, objevil se mi v octopi plugin, je to ono?
https://plugins.octoprint.org/plugins/hardwarepwm/?utm_medium=announcements&utm_source=octoprint&utm_content=1.3.10
Respondido : 12/02/2019 5:17 pm
Bouri
(@bouri)
Re: Průša do skříně
Ahoj, mohlo by to být na podobné bázi, ale pro uživatele bych pro zapnutí spíše viděl možnost tlačítka zapnout, vypnout či také "tlumené", než rovnou nastavovat procenta. Ale jinak ano, mohlo by to tak fungovat, možná jsou i jiné/podobné pluginy.
Nemám před sebou schémata RPi, ani desky elektroniky, tak nevím, zda není potřeba nějaká hardwarová úprava (tranzistor a možná i ochranný rezistor), pomocí které by se mohl ten LED pásek ovládat, aniž by se upálil procesor na RPi. ❓
Respondido : 13/02/2019 8:19 am
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Průša do skříně
mě dneska přijde klasickej externí stmívač. Tohle počkám až vyřešíš 😀 Já jsem strojař, elektrice moc nerozumím..
Respondido : 13/02/2019 8:45 am
Bouri
(@bouri)
Re: Průša do skříně
Spíš to neplánuju řešit minimálně pro své potřeby.
LED pásek (i LED osvětlení hotendu) zapínám vypínačem vedle displeje (budu na to tisknout nový díl, až se Průšovci rozhodnou mi nabídnout koupení zrnitého tiskového plátu, který sem víceméně objednal spolu s tiskárnou), vypínač je sám od sebe podsvětlen včetně "nočního světýlka", takže i ve tmě se dá vypínač najít.
A přes OctoPrint mám sice kamerku, ale dokoupil sem si k ní IR reflektory a s nima vidím i ve tmě, jakoby byl v místnosti den, takže pokud bych chtěl sedovat na dálku v temné místnosti, nemám problém.
Podle mého je to asi elegantnější řešení to mít přes vypínač, to zvládne kdejaký kutil, než bastlit (citlivé) pidisoučástky na nějakou destičku okolo a ještě tahat nějaké signály z RPi apod. A reflektory ke kamerce z číny nejsou ani drahé, jsou stejné na většinu kamerek a jejich instalace je více než snadná.
Respondido : 14/02/2019 11:00 am
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Průša do skříně
já tam dal: https://www.t-led.cz/p/led-ovladac-stmivac-m1-6101
co máš za reflektory? taky objednám
Respondido : 14/02/2019 11:02 am
Bouri
(@bouri)
Re: Průša do skříně
Stmívač je taky fajn varianta, světlo nebude pak přepálené, pokud bys to fotil a tak. Jen by to asi chtělo přes vypínač, ať pořád neotáčíš kolečkem, pokud máš nějaký oblíbený jas (stejně jako na starých autorádiích, které zapínáš ovladačem hlasitosti).
Jinak infra reflektory jsem kupoval tyto a zatím fungují pěkně, mají automatickou regulaci jasu a napájení RPi ZeroW to zvládá:
https://www.dx.com/p/geekworm-infrared-ir-led-board-for-raspberry-pi-camera-2-pcs-2607226
Reflektory jsou hned vedle kamery (na ni se přišroubují) a nasvětlení vypadá nějak takto (sice foceno ve dne, ale podobně to vypadá i ve tmě):
Samozřejmě je to černobílé, když jsou to infrareflektory a barva je až tam, kam reflektory nedosvítí, tedy až v místnosti (ve tmě by i ta zeď kolem oken byla černobílá).
Respondido : 18/02/2019 8:26 am
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Průša do skříně
to vypadá dobře. Koukám, že kamera má na sobě přímo na to připravený dírky, napájený je to přímo tím kontaktem na reflektoru, ne?
Respondido : 18/02/2019 9:05 am
Bouri
(@bouri)
Re: Průša do skříně
Ano, kamera má po okraji desky 4 otvory pro upevnění šroubky k nějakému šasí. Ty otvory jsou myslimže zezadu (možná i zepředu) pozlacené a ty kontakty jsou pod napětím a pomocí nich se dotykem přenese napětí do reflektoru. Reflektory jsou dělaný úplně stejným způsobem, takže ve výsledku to vše přišroubuješ k sobě a mělo by to fungovat.
Respondido : 18/02/2019 10:56 am
Jarda D
(@jarda-d)
Re: Průša do skříně
mě ty mrchy nejdou objednat, píše mi to že mám vyplnit adresu anglicky a přitom to mám 😀
Respondido : 18/02/2019 4:48 pm
Mrena
(@mrena)
Re: Průša do skříně
Ahoj, řešil někdo pro MK3s držák pro zdroj a i jinou výztuhu na rám? Kdyby někdo měl model držáku nebo model toho vyztužení, tak ho beru. 🙂
Dííík
Respondido : 20/03/2019 4:47 pm
martin.zinner
(@martin-zinner)
RE: Průša do skříně
https://www.thingiverse.com/thing:3553216
Respondido : 06/06/2019 12:40 pm
kiklhorn
(@kiklhorn)
RE: Průša do skříně
Někdo to někam již postoval, objevil jsem to až když už jsem měl vlastní
http://eshop.az-plastik.cz/Plexi-na-3D-tiskarnu-s-MMU2S-d193.htm
Respondido : 03/10/2019 9:16 pm
kiklhorn
(@kiklhorn)
RE: Průša do skříně
@jaroslav-d4
V octoprintu mám pluginy led print control ( https://github.com/google/OctoPrint-LEDStripControl ) a rgbcontrol (ten umí vybrat barvu a jas přímo na "control" tabu octoprintu), led pásku ovládanou přes mosfet moduly z aliexpres, raspberry to samozřejmě samotné neutáhne.
na prusaprinters i thingiverse  jsem dával seznam součástek - hledej nick kiklhorn
Respondido : 03/10/2019 9:34 pm
1 les gusta
Página 2 / 3
