OctoPrint - tipy a problémy
Page 3 / 6
Jarda D
(@jarda-d)
Re: OctoPrint - tipy a problémy
Ahoj,
netuší někdo prosím, proč se mi nic nezobrazuje na záložce g code viewer? Všechno ostatní jde normálně..
Posted : 18/05/2018 5:45 pm
Martin
(@martin-19)
Mne sa zase zobrazuje ale v pravom hornom rohu mimo stvorcekovanej oblasti.
Posted : 18/05/2018 7:58 pm
zz2012
(@zz2012)
Ahoj. Teď nemám OP u sebe, ale popaměti..... Někde v nastavení, asi profilu tiskárny nebo tak je možnost nastavit kde se bere výchozí bod. Je třeba mít nastaveno na "center" nebo tak nějak. Implicitně je tam "upper right". Pokud to nenajdete tak zítra kouknu přesně.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Posted : 18/05/2018 11:47 pm
Jarda D
(@jarda-d)
v profilu, nastavení, bed,origin lowwer left, dal jsem center ale jen se posune zoom na podložku a jinak to nic neudělá 😡
jinak zapnutej v nastavení samozřejmě je
Posted : 19/05/2018 9:12 am
Martin
(@martin-19)
Nepomohlo
Posted : 19/05/2018 9:15 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, nejde mi se do Octoprintu přihlásit. Normálně se zobrazí vše jako obvykle ale tlačítko "Login" na kliknutí nijak nereaguje. Dělá mi to jak v PC, tak na telefonu. Ještě jsem ho nestihl přeinstalovat..
Když mi to nabízí upgrady, můžu upradovat nebo to upgraduje na normální Octoprint?
Posted : 08/06/2018 10:26 am
Martin
(@martin-19)
Ja normalne upgradujem a stale to je prusaprint 😀
Posted : 08/06/2018 11:56 am
Jarda D
(@jarda-d)
tak já to zkusim přeinstalovat a uvidim 🙂 Nezkoušel si ten Printoid?
Posted : 08/06/2018 4:29 pm
Martin
(@martin-19)
Skusal aj som si kupil pro verziu no momentalne tlacim len ked som doma tak ho velmi nevyuzivam no v buducnosti planujem. Celkom sa mi pozdava.
Posted : 08/06/2018 5:32 pm
Jarda D
(@jarda-d)
přeinstalace pomohla..
takže tu stovku obětuju a taky ho koupim 😀
Posted : 08/06/2018 7:05 pm
Martin
(@martin-19)
Ahojte.
Po aktualizacii na verziu octoprint 1.3.9 (stable) to pri tlaceni oblich casti zacalo trhat ako na videu. Pri viplniach a rovnych ciarach to ide normalne. Skusal som ten isty predmet tlacit cez SD a vsetko bolo OK. Preto by som skusil nehrat starsiu verziu octoprintu. A teraz nastal ten problem. Ako to spravyt bez zmazania udajov ako statistiky, filamenty v manazery a rozne pluginy. Viete mi niekto poradit respektyve hodit navod. DAKUJEM
Posted : 04/08/2018 7:57 pm
Martin
(@martin-19)
Nikto nemal podobny problem?
Posted : 08/08/2018 4:17 pm
doa
 doa
(@doa)
asi uz je neskoro, ale urob si zalohu, ktoru potom vratis. napriklad cez dd
pripadne si zozen druhu kartu, nahraj na nu co potrebujes a skusaj na nej. ked sa dohras, hodis tam nazad povodnu a o nic neprides
Posted : 20/08/2018 7:37 am
Martin
(@martin-19)
nikdy nieje neskoro 😀
Cez ake dd?
Problem som vyriesil tak ze som odinstaloval jeden plugin ktory sposboval to sekanie a teraz ide vsetko ako ma. No i tak by som chcel celu kartu premigrovat na mensiu. Mam totiz 16gb a v pohode by mi stacila 8gb ale zatial som neprisiel nato ako. Jeden program ktory som skusal tak mi spravil *.img ale mal 16gb a ten na 8gb kartu nedostane. 😯
Nemam prilis vela cas tak to zatial nechavam tak. No ak by niekto vedel o sposobe ktory spravi *.img ale len o velkosti dat na karte nie o velkosti karty tak sem s tym. 😉
Posted : 20/08/2018 8:36 pm
doa
 doa
(@doa)
tak zase po nejakej dobe 😀
da sa samozrejme zmensit image, ale najprv si musis zmenit particie (gparted) tak, aby mali spolu menej ako 8GB
potom si pozries velkost sektora a posledny sektor filesystemu cez fdisk -l a pouzijes dd (google). cele samozrejme v linuxe alebo na Macu, Windows zvykne minimalne jeden krok dodrbat tak, ze to uz nerozchodis.
priklad
dd if=/dev/mmcblk0s1 of=~/Desktop/novy_image.img bs=velkost_sektoru count=posledny_sektor+1
a ulozi ti to novy image vo velkosti takej, ako velke particie mas na karte.
hoci je to celkom jednoduche, ma to vsak vyznam iba ak si robil tolko tuningu v samotnom Raspbiane, ze si to nepamatas a nevies to spravit znova. Ja by som povedal, odzalohuj si folder ~/.octoprint mimo Pi, stiahni nanovo image, nahraj ho na 8GB kartu a daj nazad tu zalohu. Octoprint bude ako predtym so vsetkymi nastaveniami, pluginmi a dalsimi nezmyslami
Posted : 01/10/2018 7:25 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, nezkoušel někdo plug-in octoprint anywhere?
https://plugins.octoprint.org/plugins/anywhere/
edit: vyzkoušeno, super věc
Posted : 08/01/2019 1:07 pm
Degravocz
(@degravocz)
Ahoj,
jaké používáte pluginy v octoprintu? Co doporučujete? Díky
Posted : 07/04/2019 5:26 pm
Matouš Bárta
(@matous-barta)
RE: OctoPrint - tipy a problémy
Dobrý den. Mám problém s připojením Raspberry pi zero w k tiskárně.
- verze firmwaru - 1.3.11
- typ Raspberry Pi - Raspberry Pi zero w
- způsob zapojení sériový port - GPIO
- filament senzor zapnuto
- detekce nárazu zapnuto
V PC se sice připojím na OctoPrint, ale nejsem schopný se spojit přímo s tiskárnou. Serial port mám nastavený na AUTO, to samé Baudrate. Po pokusu se připojit mi vyhodí hlášku Offline (Error: No more baudrates to test, and no suitable baudrate found.) Zkoušel jsme hledat na internetu, ale nic z toho co tam bylo mi nepomohlo tenhle problém vyřešit.
Posted : 10/07/2019 7:26 am
Matouš Bárta
(@matous-barta)
Tak problém byl nakonec úplná banalita. Stačilo pořádně přepájet konektory a vše funguje jak má. 🙂
Posted : 19/07/2019 4:53 pm
klimma
(@klimma)
Problém s importováním profilu pro slicer z programu Cura
Dobrý den, pokouším se importovat profil do CuraEngine v prusaprint, který jsem exportoval z programu cura v pc, ale kdyz importuju profil, tak mi to ukaze chybu a nenacte se to. Poradil by mi někdo kde by mohla být chyba?
tady je log z raspberry pi zero
Dekuji Klims
This post was modified 7 years ago 2 times by klimma
Posted : 07/08/2019 8:50 am
Page 3 / 6
