Re: OctoPrint - tipy a problémy
Ako ste vyriesili to formatovanie SD aby tam bolo viac ako 2GB.
Já zatím nijak, resp. jsem se k tomu nedostal. Hledal jsem po anglickém fóru, kde o tom byla na jednom nebo dvou místech zmínka, ale vždy odkazovali rozšíření pomocí povelu sudo raspi-config a tam rozšíření na celou kapacitu disku, ale tohle mi právě nefungovalo.
Zatím jsem to obešel variantou nainstalováním oficiálního OctoPrintu a aplikováním patřičných úprav. Má to výhodu nejen v té funkční rozšířené kapacitě, ale i v možnosti požadování loginu pro práci s tiskárnou (tohle jsem mimojiné taky našel v anglickém fóru, jak to aplikovat na Prusa image OctoPrintu - odkaz).
Este tak vedieť anglicky 😥
Aky je rozdiel medzi prusovym octoprint a neupravenym? Ma to neaky vpliv na kvalitu tlace? Neake nevvhody, výhody?
K dispozici je nová verze, kde to vývojáři opravili 😉
Připravím k tomu článek, včetně výčtu změn, ale poprosím chvíli strpení. Jsem zavalen prací.
Potvrzuju, že to funguje už po samotným startu OctoPrintu, aniž bych přes konzoli volal povel "sudo raspi-config" a tam ručně zvětšil prostor.
Stejně tak bude mít radost jaroslav.d4 - funguje možnost správy účtů, tedy možnost přihlášení.
V předchozí verzi jsem si všiml, že byly nějaké údaje v profilu tiskárny v části "Custom bounding box" a v této verzi je položka odškrtnutá...
nová verze octoprintu? Mě doma už asi 14 dní nefuguje wi-fi, tak jsem se tím nezabýval..
Ano, po diskuzi s Ginou jsme připravili kompletně přepracovanou verzi.
já to sice dělal nedávno, ale už se mi to vykouřilo z hlavy. Tzn. vyndat SD kartu a nahrát na ni novou verzi? Aspoň konečně vyměním kryt za ten s dvířkama, abych měl k SD kartě přístup. Válí se mi to tu rozebraný už 14 dní 😀
Ano kartu bude potřeba vyjmout a nahrát nový obraz. Kryt s dvířky je dobrý nápad a musím se zeptat kolegů, jestli už s tím nějak pokročili...
Ahojte.
Uz od zaciatku ako som octoprint spustil v zalozke GCode Viewer sa mi objekt nezobrazuje na tlacenej ploch ale cast sa zobrazuje mimo. Nieje to az tak dvolezite ale potesilo by ak by som prisiel nato proco to tak je.
Pouzivam prusaprint 1.3.8
Dakujem za rady. 😀
mě tahle záložka nejde vůbec
Ahoj,
Mohl by mi prosím tady někdo pomoct s nastavením sítě na Octoprint.
Vše mi funguje v pohodě i se dostanu z venku na Octoprint, ale potřeboval bych nastavit pevnou IP Octoprintu, jelikož mě pořád při spuštění mutuje po sítí a musím pořád zjišťovat IP Octoprintu a na spojení z venku upravovat router.
Vím, že se musí nastavit IP, maska podsítě a výchozí brána, ale nevím kam to do Octoprintu napsat a jak.
Mám Raspberry pi Zero W a Octoprint od Průšy.
Děkuji,
Tu pevnou IP musíš nastavit na svém routeru.. Standardně to je tak, že na MAC adresu nastavíš IP jakou chceš.
Děkuji.
Ještě kde se to na tom routeru nastaví 🙁
ZXHN H168N V3,1
Zkusím něco dohledat.
postup pro rozchození Octoprintu je malinko jinej, ne? Soubor octopi-network.txt (kde se nastavovalo heslo a jméno sítě) už je prázdnej a odkazuje na jinej. Už mám SD zpět v tiskárně, tak to jméno nevím..
může mi prosím někdo poradit? Novou verzi octoprintu jsem nerozchodil. V nové verzi po flashnutí na kartu odkazuje soubor octopi-network na soubor octopi-wpa-supplicant.txt . Když vyplním WPA/WPA2, nepřipojí se to.
už jsem zkoušel starou, tu rozběhám bez problémů, tak budu používat zatím tu starší verzi
jaroslav.d4: Zkus smazat ty hashtagy na začátku řádku, viz příloha:
Hashtagy jsou v tomto případě považovány za komentář, takže Octoprint pak ten řádek ignoruje. A jelikož je vše zakomentováno, tak se zákonitě nepřipojí k žádné síti (ani to nezkouší). 😉
dobrej nápad, to by mě nenapadlo,dík (teď něco tisknu, ráno zkusim) Kdyby se nikdo neozval, stejně bych ti napsal 😀
Když uvolnili novou verzi, měli by alespoň změnit návod, kterej odkazuje na něco, co se už nepoužívá..
EDIT: Díky moc, už to funguje
fungovalo to jeden den. Dneska jsem ještě aktualizoval firmware v tiskárně, octoprint chtěl taky aktualizovat a jít to přestalo. Zkouším ho znovu flashnout na SD kartu a uvidim, co to udělá. Jestli to nebylo aktualizací octoprintu..
