OctoPrint - tipy a problémy
Strona 1 / 6
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
toto vlákno je určeno všem uživatelům MK3, kteří používají OctoPrint na Raspberry Pi.
Pokud se chystáte zprovoznit OctoPrint, máme pro vás několik návodů:
(zatím jsou v angličtině, ale jsou momentálně překládány)
1. Jak zapojit Raspberry Pi Zero W do vaší MK3
2. Jak stáhnout případně vytvořit vlastní instalaci OctoPrintu pro RPi Zero W
3. Jak si zobrazit IP adresu na obrazovce tiskárny
Pokud máte potíže se zprovozněním, nebo při tisku, prosím pište je ve formátu:
- verze firmwaru
- typ Raspberry Pi
- způsob zapojení (USB/sériový port - GPIO)
- filament senzor (zap./vyp.)
- detekce nárazu (zap./vyp.)
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 08/03/2018 2:28 pm
312_Steev
(@312_steev)
Re: OctoPrint - tipy a problémy
Ahoj,
Jakube děkuji za suprovou práci, i za český překlad.
Jedno malé upozornění.
V kapitole 2. Složení tiskárny v bodě 2. Vrácení kabelového svazku vyhřívané podložky.
Od nové verze se používá textilní rukáv, možná by o tom mohla být zmínka, aby Vám zákazníci nepsali, že nemůžou najít na svojí tiskárně v tomto svazku nylonovou strunu.
Opublikowany : 12/03/2018 9:38 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
díky za tip, doplnil jsem popisek 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 14/03/2018 5:04 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Dobrý den,
dá se použít https://www.gme.cz/oboustranny-kolik-ass22020g ? A jen ho zkrátit na počet pinů?
Radši se 3x zeptám, něž udělám něco blbě..
Opublikowany : 15/03/2018 9:42 am
marek.n5
(@marek-n5)
Dobrý den,
Ja jsem octoprint pripojil dle navodu zde https://www.thingiverse.com/thing:2749871
a piny jsem pouzil https://www.gme.cz/oboustranny-kolik-ass11030g
Srouby jsem nepouzil, drzi to konektor.
Je to jednodussi varianta bez rozdelavani elektroniky, zvlast kdyz mi jedno raspberry odeslo , tak vymena byla za 5 minut.
Opublikowany : 15/03/2018 10:08 am
Jarda D
(@jarda-d)
jak nahrát češtinu do Octoprintu
https://www.maxinoha.cz/webove-rozhrani-pro-3d-tiskarnu/
Opublikowany : 17/03/2018 6:38 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, celkem bez problémů jsem to rozchodil ( až mě to překvapilo) . Dá se nějak udělat, aby se to připojilo k Octoprintu odkudkoliv z internetu?Teď se nevyplňují žádné přihlašovací údaje a dá se přihlásit jen z WI-Fi na které je tiskárna. .Díky
Opublikowany : 19/03/2018 4:50 pm
Bouri
(@bouri)
Ahoj, pokud máš veřejnou IP adresu (informace poskytne provider), tak stačí jen nastavit přesměrování v routeru do RPi (port 80). Na svoji MK3 teprv čekám, ale samotné RPi jsem si už zkusil a dostal jsem se na OctoPrint z venčí.
Mně se prozměnu vyskytl jinej problém - stáhnul jsem image z návodu výše (konkrétně tenhle image), nainstaluju, OctoPrint naběhne v pořádku, ale už se mi nechce rozšířit na celou kapacitu karty a jakoby byl OctoPrint na 2GB kartě. Zkoušel jsem 4GB kartu i 16GB kartu, zkoušel jsem image stáhnout znovu (stahování ZIP souborů přes net není dvakrát spolehlivé), jiné vypalovačky image, ale stále jen 2GB kapacita. Když jsem kartu vzal a v počítači přečetl obsah particí, tak to bylo roztažené na celou kartu, ale ten Linux na kartě to nevidí. Když stáhnu oficiální OctoPrint, kterej patřičně upravím, tak se mi kapacita rozšíří naplno. Je problém jen u mě nebo i u ostatních?
Jak jsem psal, na svoji MK3 stále čekám, takže nemám zatím možnost vyzkoušet v reálném provozu.
Opublikowany : 19/03/2018 7:08 pm
Jarda D
(@jarda-d)
veřejnou IP nemám, takže o ní musím požádat. Dá se tam pak nějak nastavit, aby se člověk musel přihlásit? Takhle by se mi na to mohl napojit kdejakej jouda, ne?
Já usoudil, že bohatě stačí malá karta, koupil jsem teda 4 giga ( v odvětví 3D CAD už pár let dělám, vím zhruba kolik soubory maj). Ale taky se mi v Octoprintu zobrazuje, že mám volný 302 MB z 1,8 GB. Je tam přitom pár k souborů k tisku, víc jak 16 MB nemaj. Takže asi stejný problém, že?
Opublikowany : 19/03/2018 7:43 pm
Bouri
(@bouri)
O veřejnou IP můžeš zkusit zažádat, ale ne každý proveder veřejnou IP poskytuje, nejčastěji jen k tobě přesměruje konkrétní porty (řekl bys mu port 80; TCP, radši i UDP kvůli kameře). A pak bys v routeru nastavil přesměrování portu z internetu na IP adresu RPi.
V oficiální verzi je tam login už v základu (při prvním spuštění ve webovém rozhraní je to jedna z věcí, kterou vyplníš), který jde samozřejmě vypnout, nejspíš by to mohlo jít nastavit i v této verzi. V oficiální verzi je ve Features položka Access Control, kde se dají nastavit přístupy, ale nepodařilo se mi v rychlosti zjistit, kde tuto položku aktivovat a v pluginech to nevidím, resp. nevidím rozdíl (vyjma pluginu, který pošle IP adresu na displej tiskárny).
Máš to stejné jako u mně - u mě v základu "Free: 336.7MB / Total: 1.8GB ". Samotné soubory z CADu sice zabírají málo místa, ale když tam nahraješ .gcode soubor, tak ten zabírá o hodně víc, tak proto jsem použil větší kartu.
Opublikowany : 19/03/2018 10:28 pm
Jarda D
(@jarda-d)
byl tu teď kamarád a říkal, že s tím měl doma u RPi taky problém (nešlo teda o tisk ale problém s místem měl stejný). Prý se to dá nějak naformátovat nebo co, zítra zkusim někde na netu pohledat
Opublikowany : 20/03/2018 7:36 pm
Martin
(@martin-19)
Uvazujem o pripojeni mojej MK3 cez OctoPrint a tak mi napadlo ci namiseto verejnej IP by sa nedal vyuzit neaky program typu TeamViewer.
Pri tlaciarni nechat zapnuty napr mobil a na nom mat nainstalovany spominany program a netreba ziadnu verejnu IP. Mobil by bol na tej istej WiFi ako tlaciaren a na tom mobile by teda nebol problen sa pripojit na OktoPrint. Akurat jeden problem je ze pri prihlasovani to chce potvrdenie na danom mobilnom zariadeni na ktore sa prihlasujes. Ak by mal niekto napad ako to odstranit alebo info o programe ktory to nevyzaduje alebo len pri prvom prihlaseni tak sem s tym. Pri prihlaseni na Notebook to nechce potvrdenie ale len heslo ktore bolo zadavane pri instalacii na Notebooku.
Po chvilke patrania som nasiel toto.
https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/
Neskusal som to lebo nemam RPi a niesom v tom vobec doma. Chcelo by to niekho kto sa v tom vyzna aby to otestoval popripade ak niekto vie o podobnom rieseni tak sem s tym.
Opublikowany : 20/03/2018 9:14 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Teamviewer často používám, když se mi nepodaří to s IP adresou, budu to používat i oroi tento účel. Nechám zapnuté PC, mám TW na mobilu. Pro mé PC mám nastavené bezobslužné připojení, takže to jen na mobilu zapnu a samo se to připojí k PC. V levém dolním rohu se dá nastavit bezobslužný přístup
Opublikowany : 20/03/2018 11:14 pm
Jarda D
(@jarda-d)
tak dle podpory tady přihlašovací údaje zapnout nejdou, to mi přijde docela blbý..
Opublikowany : 21/03/2018 5:39 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Dá se nějak zjistit, zda je tiskárna přihlášená k wi-fi? Bydlím v novém a nedávno nám tu začala docela blbnout wi-fi. Teď se mi zdá, že se tiskárna k síti vůbec nepřipojí ( IP adresa se na displeji už vůbec nezobrazí)
Opublikowany : 29/03/2018 7:56 pm
Martin
(@martin-19)
Da. Ak sa prihlasis do rutru tak tam najdes vsetky zariadenia ktore su k nemu pripojene.
Opublikowany : 29/03/2018 8:23 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
Pro připojení se OctoPrintu není potřebná veřejná IP adresa, existuje na to služba (zdarma), jediné co je pak ještě potřeba udělat je v routeru povolit a nastavit tzv. forwarding portů. Mínusem je, že vám pak nebude pokud budete doma pokud se připojíte přes lokální síť kamera, ale dá se to změnit v nastavení Octoprintu.
Přikládám odkazy ze kterých jsem čerpal informace.
https://365tipu.cz/jak-na-raspberry-pi-kompletni-pruvodce/
https://3dfactory.cz/2018/01/22/pristup-k-octoprintu-z-verejne-site/
https://www.noip.com/
Místo služby NO-IP se dá též použít Now-DNS.com Free Dynamic DNS, která je prý lepší a přes ní i tiskárnu z venku obsluhuji a monituruji.
https://now-dns.com/
Na dalším odkazu je návod na službu ngrok, přes kterou mi kamarád vzdáleně nastavoval některé věci na mém Raspberry.
https://astromik.org/raspi/ngrok/index.htm
https://ngrok.com/
Snad vám to pomůže. 😉
Opublikowany : 30/03/2018 12:31 am
Jarda D
(@jarda-d)
do routeru jsem koukal jako první, nic jsem tam nenašel, tak se ještě podívám
Opublikowany : 30/03/2018 12:41 pm
Martin
(@martin-19)
Ja mam TP-Link a mam to v zalozke "Advanced Settings/DHCP/DHCP Clients List"
Su tam vsetky zariadenia aj tie ktore niesu pripojene cez WiFi
Opublikowany : 30/03/2018 1:15 pm
Jarda D
(@jarda-d)
jo, já se právě do záložky advanced nedostanu. chce to tam heslo a přitom netuším, proč to nastavený nebere. Ten modem je nějakej pošahanej..Každopádně už jsem ji zase připojil
Opublikowany : 30/03/2018 2:48 pm
Strona 1 / 6
