[VYŘEŠENO] Aky olej na mazanie?
Vcera mi pri tlaci prvykrat preskocila os Y. Este pred preskocenim vydavala celkom zvlastne zvuky. Po preskoceni som si vsimol, ze vodiace tyce su celkom suche. Aky olej je nalpesi na ich jemne premazanie? Napiste, co odporucate.
Okrem toho som niekde v diskusii videl, ze sa jemne olejuje aj filament. Aky olej na filament? Ma to zmysel aj pri verzii 1,75 alebo to bolo zmysluplne len pri 3?
Re: Aky olej na mazanie?
Co jsem tak četl, tak se na tyče/ložiska doporučuje olej s přídavkem teflonu (označení PTFE).
Olej na filament - to určitě u 1.75 není nutné. Ona ta 3mm struna je o hodně masivnější a nebyla vedená teflonovou trubičkou, tam to smysl u PLA mělo.
Roman, vdaka! Mas vyskusanu najaku znacku, nech sa mi lahsie vybera.
Já jsem zatím použil jen obyč univerzální olej na kola (protože byl po ruce). Ani to nebylo moc třeba, jen jsem zkoušel, jestli to nesníží vibrace. Až pak mě napadlo začít hledat, jaký olej na to nejlépe použít :-).
Ja pouzivam ten isty mazaci pripravok co pouzivam aj na svoju zbran ➡ http://www.hermes.sk/konzervacne-oleje/lupus-teflonovy-olej-na-zbrane-flasa-50ml.-art.-12132/
Myslim ze staci hocijaky co sa pouziva na sijacie stroje, ci bicikle. Keby som nemal tento mam tu WDcko, kludne by som sa nebal pouzit aj to.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
WDčko na stránkách reprapu naopak nebylo doporučováno. Ono to WD není primárně na promazání, ale spíš na čištění/uvolňování/konzervaci.
A nestaci na mazani vazelina, ktera je urcena pro stroje a mechanicke soucastky?
Urcite splni ucel aj to, ale vazelina sa bude zbytocne zhlukovat na zaciatku lozisk, co mi pride zbytocne, kedze olejom staci tyce len jemne prebehnut. Myslim ze aj ked oblejes papierovu servitku trochou kuchynskeho oleja a prebehnes s nou po tych tyciach, tak to svoj ucel splni. Ono tie loziska a tyce toho fakt moc nepotrebuju na to jemne klzanie sa.
WD40 urcite ne, po case zaschne a lepi na sebe prach. Olej na sici stroje funguje dobre.
