vypuklá vyhrievaná podložka
Strona 3 / 3
renegadesk
(@renegadesk)
Re: vypuklá vyhrievaná podložka
Ale problém už nevyzerá byt v skle 🙄 Ono sa zohne len preto lebo vyhrievaná podložka je prehnutá , Akože dá sa s tým tlačiť ale je to také neisté. Myslím že otočenie podložky by to vyriešilo. 💡
Zkontrolujte, zda-li neni do vrtule zkroucená celá osa Y. Vetsinou se to pozna, ze je jedna z tisknutych soucastek tiskarny v rohu osy Y lehce ve zvednuta nad povrchem, kde tiskarna stoji. Staci podlozit dva sousedni rohy a na zvledle mirne zatlacite.
Nie neni. to ma tiež napadlo a skontroloval som to . Akonahle pripnem sklo kovovymi uchytkami na podložku tak sa roh podložky zdvihne a celé sa to potom kolíše.
Opublikowany : 30/11/2015 11:16 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Tiskarnu predehrejte a dva vedlejsi rohy o kousek snizte dokud podlozky nebude pevne sedet na ramu.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 03/12/2015 6:28 pm
jan.p9
(@jan-p9)
Dobrý den,
Tiskárnu mám postavenou cca 2 dny a řeším naprosto stejný problém.
Jsem přesvědčený že chyba je pouze v prohnutém heatbedu.
Pokud odstraním dodané "klipsy" aretační kolečka sedí na ose. Sponkami se prohnutý heatbed zarovná ke sklu a cestou nejmenšího odporu s sebou "vezme" i jeden z úchytů.
Pokud by měl rám závit a heatbed se k němu šrouboval problém by asi nemohl vzinkout.
Tvrzení pana Průši (v reakci na úpravu úchytů matkami):
We never had to do this on hundreds of prebuilt printers we sold preassembled.
mě přívádí k myšlence že prohnutí heatbedu vzniká nevhodným skladování popř. balením v Prusa Research.
Opublikowany : 14/12/2015 3:11 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Doteraz som tlacil zvacsa jeden objekt umiestneny v strede, takze nejaku tu nerovnost som si nevsimal. Avsak teraz s casovym setrenim sa snazim vyplnat plochu na plno a tu uz je problem. Skusal som aj toto ➡
Ale v kazdom mieste mi to tlaci potom inak. Niekde sa filament na sklo ani poriadne neuchyti, niekde je zas tryska tak blizko skla ze sa upcha a material nedavkuje vobec. Najst kompromis byva dost tazke a aj ked sa mi to podari, aby sa prva vrstva vobec uchytila, nikdy nieje jej vyska rovnaka.
Nevidim iny sposob ako sa s tym vyhrat a trosku to skusit prerobit. Mam uz pozicane zavitniky a pri chvilke casu sa idem do toho pustit. Pri najhorsom sa vratim na povodny sposob ulozenia pracovnej dosky, kedze tento zasah nijak extra nemeni a nezasahuje do konstrukcie.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 15/12/2015 11:14 am
jan.p9
(@jan-p9)
Nedalo mi to a osu Y jsem proměřil. Nejde o nic zásadního - rozhodně to není vidět okem ale v mém případě nejspíš bude osa Y nepatrně "zkroucená".
Myslím že s vypulkým heatbedem je výsledný efekt několikanásobně horší.
Zkusil jsem následující:
- sundat heatbed a dle doporučení p. Průši prohnout v obou směrech
- proměřit a dorovnat osu Y
- zahřát heatbed na cca 110 (default Pronterfacu pro ABS) a zkalibrovat aretačními kolečky
Není to perfektní ale výška do které se vychyluje jeden z rohů je přinejmenším poloviční.
Ještě jeden zajímavý nápad z anglické části fora a sice kalibrovat "opačně". Tj. s aretačními kolečky co možná nejníže tedy s maximálně zvednutým heatbedem.
Opublikowany : 16/12/2015 8:47 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Toto je zaujimavy napad. To mozno stoji za vyskusanie.
Opublikowany : 17/12/2015 7:21 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Já jsem to vyřešil za pomocí pásek. Srovnal jsem si sklo/podložku a následně jsem to jemně přichytil tak, aby se to na jedné straně nezvedalo.
Od té doby mám sklo i podložku rovnou 😉
http://www.nfixandcandice.com
Opublikowany : 17/12/2015 8:46 pm
Ľubo Štávorský
(@lubo-stavorsky)
u mna to iste...v podstate mam taku hojdacku z podlozky = 2 rohy su pevne a dalsie dva sa pohybuju...v podstate mi to ale nevadi, uz pri tlaceni obrysu modelu vidim ze ci sa mi to neposunulo a ak nahodou aj hej tak prislusny roh jemne dvihnem alebo zatlacim...zatial som nemal problem s tlacou. Ale asi to bude globalnejsi problem.
Otazka pre pana Prusu - ako velmi by sa zvysila cena zariadenia ak by bola pridana funkcia autolevel na printbed? pozeram ze konkurencia to uz ma na niektorych modeloch. Ako som uz spominal, tiez mam asi nie uplne rovnu podlozku ale nasiel som si svoj postup ako s tym fungovat...ale predsa len bolo by to komfortnejsie ak by ten autolevel bol..
Opublikowany : 18/12/2015 2:43 am
JEAN
 JEAN
(@jean)
Je to velmi jednoduchý, jak je tady již několikrát padlo, pokud máš roh ve vzduchu, nezbývá, než vyndat Y, vyhrabat posuvku, ideálně zalarmovat kolegu seřizovače, pohádat se s přítelkyní o plánu na odpoledne a srovnat strany, abys měl "ideální obdelník". Dlouho jsem se na to chystal, dneska KONEČNĚ a tiskárna tiskne výborně, žádný roh podložky neodstává, kalibrace se změnila z nekonečný pakárny na docela fajn lazení 🙂 Stahování rohů páskou, popř vyřezáváním závitů by mi silně připomínalo řešení problémů v práci, kde někteří seřizujou cnc podkládáním plíškama a ránama palicí.
Opublikowany : 26/12/2015 6:48 pm
Daniel Kapusta
(@daniel-kapusta)
Zdravim, mam podobny problem, pouzil som posuvne meradlo a urcite mam obdlznik rovnaky. Dokonca som premeraj aj vzdialenosti medzi hladenymi tycami. a stale mam jeden roh vo vzduchu.... Neviem teraz ci to poskladat takto spet, alebo kaslat na rohy a vypodlozit ich. Myslim si ze primarnejsie je mat pravidelny obdlznik, alebo sa mylim ?
Dakujem
Opublikowany : 08/01/2016 12:06 pm
JEAN
 JEAN
(@jean)
Když vyndáš z rámu osu Y a položíš jí bez plstěných podložek na stůl, nesmí být žádný roh nad deskou. Změř, jestli máš asi 80mm (už si to nepamatuji) na kontramatkách, pak si dej pozor na usazení Y do rámu, chce to domáčknout až dolů..
Opublikowany : 15/01/2016 11:01 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
Řešil jsem také výše uváděný problém a to následovně. Je evidentní, že vzhledem k materiálům (sklo, laminát) nastává prohnutí u vyhřívané podložky, která u standardního upevnění nemá možnost dilatace. Nejdříve jsem seřídil vzdálenost mezi hliníkovou deskou osy Y a spodní vodicí tyčí osy X pomocí závitových tyčí M5 (na 0,1mm). Následně jsem zvětšil otvory v laminátovém bedu na ø 3.3mm pro možnost dilatace. Bohužel více to nešlo.
Složení upevnění bedu k základně Y je následovné - ve předu původní Imbus šroub M3, vzadu zkrácen na cca 24mm, podložka, bed, podložka (raději větší), pružinka (zlikvidoval jsem 4 kolíčky na prádlo, možná že by stačily z běžné propisovačky), hliníková základna osy Y, matice M3 (ve předu originál Průša, vzadu nízká matice M3 (normální výška by neprošla při pojezdu vertikálním rámem. Ideální by byl závit M3 v hliníkové základně. Možno také zvětšit mezeru mezi základnou Y a vert. rámem pomocí povolení matek M10 a podložením záv. tyčí M10. Pak je nutno použít antivibrační podložky (dotisknutelný doplněk), ale lze použít matice M3 s normální výškou. Říznout závit M4 jsem zavrhl pro málo místa pro díru ø M4,5 v bedu.
Následně kalibrovat pomocí těchto šroubů vzdálenost bedu vůči vodicí tyči osy X - opět se to dá seřídit na 0,1mm. Po ustavení desky pak zkalibrovat výšku osy Z pomocí posunu na levé vodicí tyči ø 8mm - poměrně patlárna, posunujete proti svěrnému spojení. Výhledově se chystám to vyřešit pomocí šroubového posunu. A to je asi vše.
Opublikowany : 19/01/2016 11:03 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
P.S. Ještě malé doplnění - doporučuji začít kalibrovat vzdálenost bedu a vodicích tyčí od zadu, tak aby zůstala zachována vúle umožnující pojezd. Pružinky poměrně stlačit.
Opublikowany : 19/01/2016 11:16 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Sice pekny opis, ale dost casovo narocne na dokonalu predstavu. Nebol by aj daky obrazok, ten niekedy povie viac nez tisic slov.
Opublikowany : 26/01/2016 8:46 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Kto by mal zaujem...
Kvoli problemu s prehybanim podlozky som si vyrobil taketo klipsy, kym si nenajdem cas na vyrezanie zavitov do pojazdu a jeho upravu. Ciastocne to dokaze pomoct a riesit problem s vypuklou podlozkou.
O uprave pojazdu viac TU ➡ http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=457
Opublikowany : 28/01/2016 11:17 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Stiahnut si to mozete TU ➡
Opublikowany : 28/01/2016 11:24 pm
jokerit
(@jokerit)
@KeXo
Super nápad. Vyzkoušeno na jedné tiskárně a šlape jak má. Asi nejjednodušší způsob jak vylepšit HB. A to jsem vyzkoušel už snad všechno, včetně zvýšení nožiček, závitů do stolku a já nevím co. Klobouk dolů.
Opublikowany : 30/01/2016 10:19 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dakujem. Mrzi ma ze som to nezverejnil uz skor, mal som to hotove uz k vianocnym sviatkom, len som sa snazil to upravit pre tlac na lezato a nie takto na stojato. Zial na lezato nebolo to premostenie dokonale. Sice bolo pevnejsie, ale bol tam urcity previs ktory branil v nasadeni.
Opublikowany : 30/01/2016 11:48 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
Omlouvám se a doplňuji foto (mobil). Zároveň přikládám moje řešení "centrální" kalibrace psy Z vůči bedu.
Opublikowany : 01/02/2016 11:10 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Super napad a dik za foto, hned v tom mam jasnejsie a ako sa hovori: rozumiem tomu co vy chapete 😉
Opublikowany : 01/02/2016 7:38 pm
Strona 3 / 3
