vypuklá vyhrievaná podložka
Stránka 2 / 3
jiři.v2
(@jiri-v2)
Re: vypuklá vyhrievaná podložka
Hmm tak koukám, že nejsem blbej 🙁 Mám naprosto stejný problém... včera jsem to doskládal, ale ať sem se snažil jak chtěl tak se mi to nepovedlo úplně zkalibrovat koukal jsem že i když nastavím 3 rožky, tak 4tý nansastavím protože plave ve vzduchu... a taky že stačí se podívat na výšku mezi nastavenými rožky a výška je zas jinde... Uvažuju co je křivé a jak z toho problému ven co s tím mám udělat. Zkusím delší šroubky a případně je ještě zaaretuju zespoda. Tedy jestli to pomůže, protože to pak může být prohnuté jinde... Ale souhlasím s tím, že by toto měl řešit dodavatel pokud je podložka nebo sklo křivé...
Mno ještě jednou to vše přeměřím šuplerou...
Napsal : 23/10/2015 10:30 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Dobrý den, poprosil bych všechny ať zkontrolujete jestli je sklo rovné, pokud je, samozřejmě vám zdarma zašleme nové. Ideálně napsat email nebo na livechat na strankach.
Zjišťoval jsem informace u výrobce, a je možné, že sklo se během procesu tvrzení ohne. Moc se omlouváme za vzniklé problémy.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 23/10/2015 11:55 am
renegadesk
(@renegadesk)
Áno je to tak, to sklo je naozaj krivé. Skušal som ho aj umyť a otočiť ale taktiež to nepomohlo. Ďakujem pán Prusa za riešenie, neľutujem že som si kupoval tlačiaren od Vás.
Napsal : 23/10/2015 3:31 pm
jiři.v2
(@jiri-v2)
jj právě jsem přiběh dom a první co bylo jsme to zkontroloval a ano sklo je prohnuté a pruží.
Napsal : 23/10/2015 3:57 pm
ThrustTheEngineer
(@thrusttheengineer)
mne bolo sklo poslane nove a je tak isto krive ako to co mam. Uz to vidim tak, ze si ho budem musiet nechat vyrobit brusene na zakazku, lebo tlacime male a detailne veci a na tych original sklach to proste nejde. nastavim rohy, v strede je tryska skoro uplne na skle, potocim este o stvrt otacky, da sa tlacit, ale prva vrstva je roztecena do stran a nieje jednotnej hrubky
Napsal : 18/11/2015 11:17 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Po urcitom case tento neduch badam aj ja, ale zvladam to dako
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 18/11/2015 11:37 am
renegadesk
(@renegadesk)
Nove sklo bolo o trošku rovnejšie, ale avšak stále mám jeden roh vo vzduchu. 🙄 Neviem ale myslím si že problém by sa odstránil prespájkovaním káblov na druhú stranu 💡 tak že by sa vyhrievaná podložka otočila. Všimol som si že je vydutá (v strede smerom hore, kraje dole) a spôsobuje potom aj ohnutie toho skla. kebyže sa otočí vyhrievaná podložka tak by neprehybala sklo v strede ale bola by len na okrajoch. Moja podložka je naspájkovaná tak že tá vyhrevná vrstva je na vrchnej strane a je vydutá smerom hore.
Napsal : 18/11/2015 5:26 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ano, také mám tento problém a čekám na nové sklo.
Z podpory mi bylo řečeno, že nové skla kontroluji mnohem více a mělo by být v pořádku..
Jen nejsou stále skladem 🙁 zatím jsem vyřešil problém po svém - nastavil jsem si výšku vyhřívané podložky bez skla, vzal jsem dvě stahovací pásky a vyhřívanou podložku jsem uchytil k rámu v těch protilehlých rozích, které se zvedaly.. díky tomu se po přichycení skla kolíčky skoro nehne.
Mimochodem neexistuje nějaký jiný vhodný materiál, který by bylo možné zakoupit, když sklo dělá takové neduhy? Viděl jsem na videích, že mají různé černé, nebo zrcadlové podložky ale nevím, zda je to také sklo, nebo ne?
http://www.nfixandcandice.com
Napsal : 19/11/2015 12:52 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Nemusíte čekat na nové sklo.
Tisknu běžně na obyčejné 3mm zrcadlo uříznuté u místního sklenáře za 25,-/ks.
Mám jich několik a při tisku je měním, abych nemusel čekat na chladnutí 😉
Na některých zrcadlech mám kapton, nebo BuidTak to podle toho co tisknu z jakého materiálu.
Zkoušel jsem i leptané zrcadlo, ale to se mi moc neosvědčilo.
Napsal : 19/11/2015 4:56 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Vojtěch - díky za tip 😉 a nemáte problém s odloupáváním skla ze zrcadla? Četl jsem, že tvrzené sklo se používá právě z důvodu, ať se jedna z horních vrstev neodloupne při sundávání produktu.
Ten BuildTak vypadá zajímavě, ale v čem je to lepší, než sklo?
Napsal : 20/11/2015 12:34 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zrcadlo se podle mě chová stejně jako sklo, nevidím v tom rozdíl (teda vidím v něm sebe když čučím na tisk 😆 )
BuildTak je super na PLA nemusí se nahřejvat podložka tiskne se "za studena" bez lepidla.
Takže vytisku sundám a jedu další tisk - bez čekání.
Na ABS moc nedoporučuju to už se musí topit (stačí na 60-80°) a pnutím ABS se začne BuildTak odlepovat od skla a dělají se na něm bubliny.
Drží to výborně nutno sundávat odříznutím, chce to cvik. První jsem zničil než jsem se naučil jak na to.
Napsal : 20/11/2015 5:56 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Ale chova sa rovnako ako klasicke sklo, cize ze sa z neho pri odlepovani objektu moze zo zrkadla tiez odlupnut, alebo sa chova ako tvrdene temperovane sklo, pri ktorom taketo daco nehrozi ❓
Zrkadlo by sa mi pacilo hlavne z dovodu ciastocneho videnia na trysku zo spodu pri tlaci.
Napsal : 20/11/2015 10:09 am
jokerit
(@jokerit)
Zrcadlo se z tohoto pohledu chová jako obyč. sklo, ale mohu s klidným svědomím prohlásit, že ačkoliv tisknu pár let na více tiskárnách, a většinou na zrcadlo, tak se mi zatím odštíplo jen jednou, a to bylo spíše mojí vinou, když jsem se snažil spěchat. Jinak jsem přešel na zrcadlo + kapton, a mám po starostech. Drží na něm většina materiálů dobře a po schladnutí stačí klepnout. Jen je třeba kapton odmastit a nepatlat na něj prstíčkama 😀
Napsal : 20/11/2015 10:44 am
renegadesk
(@renegadesk)
Ale problém už nevyzerá byt v skle 🙄 Ono sa zohne len preto lebo vyhrievaná podložka je prehnutá , Akože dá sa s tým tlačiť ale je to také neisté. Myslím že otočenie podložky by to vyriešilo. 💡
Napsal : 20/11/2015 12:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zrcadlo se mi neodštíplo zatím ani jednou.
A to sundavám objekty, jak prohlásil kolega, drasticky.
Napsal : 20/11/2015 12:05 pm
jokerit
(@jokerit)
Tedy už jsem pár tiskáren zprovoznil, a musím říct, že málokterá podložka je ideálně rovná. Ale zatím mi u všech stačilo dotahnout k zrcadlu a po čase se podložka sama srovnala. Používám většinou zrcadlo 3mm, případně 3mm float obyč. sklo. A jak říkám - úplně bez problémů ❗
Napsal : 20/11/2015 1:01 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Zkontrolujte, zda-li neni do vrtule zkroucená celá osa Y. Vetsinou se to pozna, ze je jedna z tisknutych soucastek tiskarny v rohu osy Y lehce ve zvednuta nad povrchem, kde tiskarna stoji. Staci podlozit dva sousedni rohy a na zvledle mirne zatlacite.
Napsal : 28/11/2015 4:03 pm
MikeBravo211
(@mikebravo211)
Tak tiskárnu jsem koupil novou a sestavenou u výrobce a mám naprosto stejný problém. Sklo se s vyhřívanou podložkou v jednom rohu houpe. Ne to odhadem tak o 1-2 mm. Rovnost skal jsem kontroloval pomocí přiložení k domovní okenní skleněné tabuli. A sklo je rovné. Popřemýšlel jsem na problému a došel k jinému závěru, který lze nazvat jako "Efekt zkrácení noh stolu". Jak jistě víte pokud máme jednu nohu stolu kratší tak se nám vždycky kolébá. Přesně to nastává pokud máme čtyři stavěcí šrouby. Je potřeba vymezit vůle. Myslím, že jde o konstrukční nedokonalost, pokud by se používali pouze tři stavěcí šrouby, podložka by se nekolébala. A je to. 😀
Napsal : 29/11/2015 4:54 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Rovinu definuji 3 body. Je to spravne idealni reseni, ale bohuzel v praxi nefunguje. Na 3 bodech to pak neni dostatecne stabilni 😐
Napsal : 29/11/2015 5:01 pm
MikeBravo211
(@mikebravo211)
Muselo by to být celé tužší a tím těžší. To by byla jiná konstrukce. Je prostě potřeby ty "nohy stolu uřezat stejně"1Sklo je rovné.
Napsal : 29/11/2015 5:14 pm
Stránka 2 / 3
