vynechání tisku
petr.s5
(@petr-s5)
vynechání tisku
Zdravím pánové potřeboval bych radu
Jedu xy forem z PLA draft 0,25mm teplota 210/50 všechno ideální a v tom najednou po xx formě začlo dělat tohle (viz img - 1 je v pořádku jak to tisklo a druhá je jak to tiskne teď)
V tu dobu co to začlo dělat je slyšet zvuk jak když přeskakuje podavač filamentu.
Rozdělal jsem tedy trisku s myšlenkou že bude připečená trubička v extruderu ale ta je nedotčená.
Celé jsem to zase složil a ještě pro jistotu zkusil dotáhnout podavací kolečko a zkalibrovat výšku podložky, ale žádná změna.
Při zavedení filamentu žádný problém. Zkusil jsem postupně zvyšovat teplotu trysky kde u teploty 227 to jelo už celkem v pohodě. No po pár dalších výtiskách už ani to nepomáhá a jsem zase na začátku. (testováno na různých špulkách filamentu)
Můžete někdo poradit případně na co se mám podívat?
díky
Opublikowany : 07/11/2016 3:20 pm
petr.s5
(@petr-s5)
Re: vynechání tisku
ještě jsem teď zkusil pročistit znovu pořádně trisku zatim to jede uvidim za chvíli.
Opublikowany : 07/11/2016 3:48 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Re: vynechání tisku
typuju to na velkou retrakci filamentu. cim casteji retrakce nastava tm spise dojdek zaseknuti. PLAcko na to velmi trpi. zkus striknout trochu wd na hadrik a potrit tim strunu, ale jen trochu. jinak je to spise spatnym nastavenim.
Opublikowany : 08/11/2016 9:52 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: vynechání tisku
šmankote WD néé to si zadělá trysku... když už tak silikonový olej nebo v nouzi rostlinej co má v kuchyni
jo a retrakce tak max 0.6mm
Opublikowany : 09/11/2016 5:24 am
jakub.m
(@jakub-m)
Re: vynechání tisku
Nechapu jak by si wdckem zadelal trysku. 220° rozhodne wdcku necini zadny prob. Ja ho pouzival porad a nikdy se mi nestalo ze by se mi "zadelala" tryska.
Opublikowany : 09/11/2016 6:56 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: vynechání tisku
WD40 je především konzervační olej a jeho příměsy nezvládají vysoké teploty. Vznikají tam spálené částečky které v horším případě ucpou trysku v lepším jen zasvyní výtisk.
Vůbec necápu kde se vzala popularita WD40, že ho lidi používají snad úplně na všechno
Opublikowany : 09/11/2016 7:58 am
jakub.m
(@jakub-m)
Re: vynechání tisku
wd40 rozhodne neni konzervacni olej, ale univerzalni olej. Mozna proto se taky pouziva na vsechno. A taky ho ma skoro kazdy doma.
A ze sve zkusenosti vim, ze rozhodne pri teplotach do 250° nevznikaji zadne castecky.
Opublikowany : 09/11/2016 8:09 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: vynechání tisku
OK hádat se nebudu
Opublikowany : 09/11/2016 9:34 am
David T.
(@david-t)
Re: vynechání tisku
Na všechno ne, na něco se používá duct tape. 😉
Opublikowany : 09/11/2016 10:21 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: vynechání tisku
jo tak to pak chápu 😆
Opublikowany : 09/11/2016 10:25 am
petr.s5
(@petr-s5)
Re: vynechání tisku
No zatim to vypadá že byla zanesená triska.
vyndal jsem ji a očistil + ještě zahřál hořákem na cremebrrulee a nechal odkapat zbytky plastu.
od té doby to jede zase na 210° a nic se nezasekává.
Jen nechápu jak se mohla v mezitisku zanést
Opublikowany : 09/11/2016 10:32 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: vynechání tisku
možností je prach na filamentu který se nahromadí v trysce, pokud necháváš filament na tiskárně
Opublikowany : 09/11/2016 11:03 am
petr.s5
(@petr-s5)
Re: vynechání tisku
To mě nenapadlo, ale je právě divný že sem jel v kuse cca 8 forem a u 9 to najednou začalo
Opublikowany : 09/11/2016 11:35 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: vynechání tisku
Se tam hromadí až se to začne přicpávat. Filament ho na sebe hodně přitahuje. Je dobré si na to vytisknout čistítko - budeš se divit kolik bordelu to zachytí ...
třeba: http://www.thingiverse.com/search?q=dust+filter&sa=
Opublikowany : 09/11/2016 5:06 pm
petr.s5
(@petr-s5)
Re: vynechání tisku
super vyzkouším díky.
Opublikowany : 10/11/2016 1:07 pm
