Vygenerování podpěr
Dobrý den,
mám problém s vygenerováním podpěr v Slic3ru, když tisknu předmět, který vyžaduje podpěry, tak je to propadlé a nebo to nemá ze spodu pěkný povrch a ostrý roh na konci je zaoblený. Vypadá to jako by podpěra končila nějakou tu desetinku pod.
A další problém je když tisknu malou součást, která začíná tak v průměru 1mm a jedu po 0,1mm tak po nějakých 0,5mm se mi to odlepí a výrobek je vlastně zmetek.
Můžete mi poradit.
Děkuji
Posted : 18/01/2016 11:36 am
Re: Vygenerování podpěr
K těm malým součástem:
Problém je asi v nedostatečném schladnutí předchozí vrstvy. Řeší se to zpomalením, tiskem více objektů najednou nebo vložením tzv. prime pillar což je odpadní objekt jehož tiskem se zabývá hlava než dostatečně schladne vrchní vrstva na hlavním objektu.
Posted : 21/01/2016 3:52 pm
