problém s naváděcí trubičkou / přeskakovaní E motoru
Página 5 / 5
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: problém s naváděcí trubičkou / přeskakovaní E motoru
Jen poznámka, ta černá pojistka má být při vyndavání zasunutá. Povytažená poloha = lock. Po kompletním sestavení musí být černá pojistka povytažená, jinak brzy budete řešit problémy znovu.
Respondido : 11/03/2016 9:08 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak už se i já přidávám do klubu.. Problém jsem nepociťoval při klasickém tisku 0.25, ale jakmile jsem začal tisknout na 0.10 tak jsem měl v produktu dírky. Po rozebrání jsem zjistil, že je trubička posunutá směrem dovnitř a dost uškvařená.
http://www.nfixandcandice.com
Respondido : 16/03/2016 10:39 am
lubor.m2
(@lubor-m2)
Omlouvám se za chybný popis, naprostý souhlas s tím jak popisujete funkci černé pojistky. Chybička se vloudila.
Respondido : 18/03/2016 4:51 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
A opět ještě jedna omluva. Zjistil jsem, že kovová distanční podložka mezi extrudérem a topným tělískem trysky přenáší natolik teplo do extrudéru, že topné tělísko není schopno vyhřát trysku na požadovanou teplotu. Při předehřevu ano (PLA i ABS), ale jakmile dojde k tisku, tak dochází zřejmě k odvodu tepla přes filament a teplota klesá o cca 4-6°. Čili jedu bez podložky, pouze se zvětšenou mezerou mezi extrudérem a topným tělískem. Možná, že by si to zasloužilo výkonnější topné tělísko, je zřejmě na hraně. Ještě jednou sorry.
Respondido : 21/03/2016 1:57 pm
TerraScorpion
(@terrascorpion-2)
Zdravím, já jsem problém opravil tím, že jsem vyměnil teflonovou trubičku a černý kroužek omotal kusem měděného drátu (průměr drátu 1.2mm). Problémy zmizely, a po 40 hodinách tisku stále tiskne v pořádku 🙂
Respondido : 25/03/2016 2:05 pm
sk
 sk
(@sk-4)
Tak se přidávám do klubu. Problém nastal po několikeré změně PLA za ABS. A pak při tisku z ABS na 255 C se tryska totálně ucpala. Spíš se zapekla trubička. tak jsem to rozebral za tepla a při vytlačování trubičky nebylo na konci poznat co je plast a co trubička a kus toho hnusu upadl. konec trubičky jako by utrhl. Tak jsem to zkrátil a složil, teď tisknu z PLA a uvidím.
Respondido : 26/04/2016 8:52 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Stejný problém...
Nenašel jsem Stvořitelem inzerovaný návod. Na supportním chatu mi ale dali odkaz:
Jak jsem se dozvěděl od tiskových praktiků, kteří tisknou téměř v režimu 24/7, tak výměna trubičky je pro ně rutina, výměnu dělají v podstatě co měsíc 😕
Respondido : 16/05/2016 10:43 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
ten návod je tady http://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+replace+PTFE+tube/82
Respondido : 17/05/2016 8:54 am
ondrej.h3
(@ondrej-h3_1551620429)
Tiež sa u mňa prejavili problémy s trubičkou. Tlačím od januára prevažne PLA. Občas skúšam pružné materiály. Nedávno som spozoroval zhoršovanie kvality tlače. Spočiatku pomohlo zvýšenie teploty PLA až na 230°, po nejakom čase ani to už nestačilo, musel som znížiť rýchlosť tlače na 80%. Objednal som si náhradnú trubičku. Včera dorazila, tak som to dnes išiel vymeniť. Nahrial som trysku na 240° a začal som ju uvolňovať. Asi po dvoch otáčkach sa tryska zasekla a nešlo ju ďalej odkúcať. Tak som začal odkrúcať chladič, ale ten som rukou uvolnil iba o jednu otáčku. Skúšal som striedavo odkrúcať vychladnutý, potom zohriaty chladič. Nakoniec pomohli až kliešte a hrubá sila. Po rozobratí som zistil, že v závitoch ostal hliníkový materiál z vyhrievacej kocky. Samotná hadička už išla vybrať celkom ľahko. Koniec hadičky nebol čierny, ako som predpokladal. Asi 5 mm od konca bola prelačena. Po prerezani v tom mieste bola stena trubičky poznateľne stenčená. Na vybratie trysky bolo treba použiť ešte viac sily, celkom som pri tom strhal šeťhran na tryske. Prerezal som závity, nasadil novú hadičku, zmontoval extruder a skúsil som tlač PLA. Dopadla veľmi dobre pri teplote 210° a 100% rýchlosti. Dúfam, že to nejaký čas vydrží, ale radšej si objednám novú trysku, neviem či by prežila ešte ďalšiu výmenu. Neviem ale ako sa mohol strhať závit pri rozoberaní trysky.
Respondido : 10/06/2016 8:40 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Ahoj, taky jsem při minulé výměn strhnul závit. Prakticky to samé, jen se mě podařilo danou trysku ukroutit a zbytek jsem již nedostal ven. Mě se zdá, že jakmile se jen trocha filamentu dostane do závitu, je to velký problém a nejde to rozumně rozšroubovat. Nejlepší zřejmě je při jakýchkoli náznacích hned vyměňovat trubičku, stojí pár korun a pak to je při výměně jednodušší.
Respondido : 13/06/2016 7:57 am
jan.b2
(@jan-b2)
Tohle se většinou stane, pokud člověk příliš dotáhne při sestavování a tim si poškodí závit v hliníku. Mě se to před cca dvěma měsíci stalo také. Vzal jsem ocelovou trubku s vnitřním závitem, ani nevím z čeho to bylo, zakrátil ji na výšku kostky, odvrtal jsem zbylý závit v kostce a zalisoval trubičku do kostky. Teď už žádný problém neočekávám. Až dotisknu, zkusím nafotit. Kostku jsem ještě otočil vzhůru nohama a samotnou trysku zapustil trochu do kostky kvůli lepšímu udržení teploty. horní chladič drží tak na tři zavity, aby trubyčka byla co nejdále od zdroje topení a nepálila se. Tisknu v jednom kuse a zatím měním jen trysku, když se ucpe. za celé dva měsíce jsem trubičku něměnil a stále bez problémů......snad to vydrží déle.
Respondido : 13/06/2016 8:03 pm
ondrej.h3
Mne prišiel hotend už zmontovaný od stvoriteľa. Nad tým otočením kocky som tiež uvažoval. Na stránkach o E3D-Lite6 je ta kocka otočená opačne, ako to mám zmontované ja, tak neviem, či by to mohol byť nejaký problém. Keď mi príde nová tryska, skúsim to otočiť.
Respondido : 13/06/2016 8:44 pm
jan.b2
(@jan-b2)
Prosímtě, já to udělal jen pro to, že jsem to vyčetl a díky ocelové vložce můžu mít uchycení chladiče ke kostce na 3 závity a nic se neděje, pokud to hodíš na tři závity v hliníku, tak to dobře nedopadne a strhnešsi na sto procent závit, já experimentuji s hlavou, protože už na ní není co zkazit. Pravda je, že trubička zatím drží. o víkendu rozeberu nafotím a podám info. Tady jen obrázek, jak se zvětšila mezera mezi kostkou a plasty, foceno za tisku, takže foto nic moc, ale pro představu stačí
Respondido : 14/06/2016 9:05 pm
Página 5 / 5
