problém s naváděcí trubičkou / přeskakovaní E motoru
Stránka 4 / 5
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: problém s naváděcí trubičkou / přeskakovaní E motoru
Edit: aj ked ako tak studirujem dalej, tak ta Lite6 nema na tych obrazkoch ten zaistovaci kruzok a ta V6 ano. aku mam vlastne teraz verziu ❓ Po tom vsetkom co som vsak napozeral by som tu V6 urcite rad odskusal, ak by to slo ❗
Vsechny maji jistici krouzek.
Zitra zajistim tu full verzi.
DAKUJEM
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 05/12/2015 12:20 am
Cipis
(@cipis)
Můžu se zeptat, o jaký konkrétně hotend šlo a proč bylo třeba upravovat extruder? (rozměry hotendu E3D jsou standard jako většina ostatních).
Někdo tady zmiňoval problémový tisk PLA na celokovu, ale není tenhle problém spíš u hotendů na 3mm filament (velký odpor/tření)?
Koukal jsem, že full verze E3D V6 taky používá tu PTFE hadičku, ale nevede až dolu k trysce, jenom k začátku toho závitového mezikusu. Řekl bych, že to nebude potřebovat tak "agresivní" retrakce jako naše Lite6.
Zatím jsem to řešil překreslením extruderu a výměnou hotendu za celokov, ale pokud by bylo jiné řešení, rád se zúčastním.
Napsal : 05/12/2015 1:14 am
LadislavM
(@ladislavm)
Roman, to zaujima aj mna. Vcera som od Prusovcov dostal novy hotend (full) a pasuje do tych istych plastov co lite. Najskor som tomu nechcel verit, lebo z obrazkov na stranke E3D to vyzera, ze su trochu rozdielne, ale pasuje.
Ano, hadicka je kratsia a nie je tak blizko topnemu teliesku. Takze je tam nizsia sanca na poskodenie teplotou a vacsia tepelna odolnost. Retrakciu otestujem, ale az v nedelu vecer. Skor sa k tomu nedostanem.
Napsal : 05/12/2015 8:35 am
LadislavM
(@ladislavm)
Este dam info o mojom druhom probleme s hotendom. Rozoberal ho Michal Prusa (dakujem) a bol som rad, ze som bol pri tom a nemusim sa ucit systemom pokus omyl.
Hadicka po rozobrani vyzerala uplne v poriadku. Do ruky som od Michala dostal inu "pripecenu" hadicku, ktora bola na konci cierna. Ta moja cierna nebola a vyzerala fajn, ziadna cierna farba, v hadicke zvnutra bolo len trochu orandzoveho filamenu, pozostatok po poslednej tlaci.
Potom Michal hadicku rozrezal a nasiel problem. Z orandzoveho filamentu bol v hadicke, pri jej konci, pripeceny prstenec. Lutujem, ze som to nenafotil, ale filament bol uplne spojeny s hadickou. Bol do nej "vpeceny". Pozor, neupchaval ju. Len jemne zuzoval priemer.
Zahada je o to vacsia, ze som tento hotend zohrieval na viac ako 240°C len raz aj to len na zatiahnutie trysky. Tlacil som len PLA a teplota nikdy nebola vyssia ako 212°C.
Napsal : 05/12/2015 8:58 am
Cipis
(@cipis)
Zajímavé, vypadá to, že Lite6 možná od E3D nebyl úplně krok správným směrem.
Napsal : 05/12/2015 10:16 am
LadislavM
(@ladislavm)
Roman, podla infa z LiveChatu aj od Stvoritela je nas len tisicina. Tu na fore to tak nevyzera, lebo je to kumulovane, ale realne to posudit nevieme. Nepozname pocty predanych kusov 🙂
Napsal : 05/12/2015 10:52 am
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Ma nekdo uz tu novou verzi a mate ji uz odzkousenou? To si o ni mam napsat v obchode?(co to stoji)
Napsal : 05/12/2015 11:52 am
Cipis
(@cipis)
myslím, že ta nabídka byla myšlena trochu jinak a pro určitý okruh lidí, ale zkusit to můžete 😆
Napsal : 05/12/2015 2:51 pm
jokerit
(@jokerit)
Mám hotend 3Draty v. 2, má trochu jiný vršek - nekouká z něho hadička a ten černý kroužek, takže je potřeba zúžit a předělat vstup drátu za zubaticí.
Napsal : 05/12/2015 4:48 pm
Cipis
(@cipis)
No já nevím, tipnul bych si, že tohle bude další případ. http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/znecis%C5%A5ovani-filamentu-p%C5%99i-tisku-p%C5%99edchozi-barv-t343-s10.html#p2243
Napsal : 05/12/2015 8:02 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
"Stvoritel" 😀
Na forum pisou prevazne lidi co maji s necim problem takze to muze byt matouci. Jinak uz jsem tu psal kolik delame denne tiskaren pro predstavu.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 05/12/2015 8:44 pm
Cipis
(@cipis)
Asi to tak opravdu bude, protože na internetu jsem žádné masové zvěsti o problémech s Lite6 nenašel :-).
Napsal : 05/12/2015 9:39 pm
jan.b2
(@jan-b2)
Tak malé info k tomuto problému, bohužel na eshopu se ptfe trubička nedá sehnat, nezbylo, než se poohlédnout po jiném zdroji a po projití několika stránek jsem zjistil, že buď prodejci udávají špatné údaje, nebo je v těchto trubičkách skutečně velký rozdíl. Při udávání maximální teploty totiž uvádějí hodně velké rozdíly. Našel jsem obchody, kde se tato maximální teplota udává od 180 stupňů celsia až po 260 stupňů celsia. Nejvyšší teplotu co jsem našel uvádí firma gumex a to 260 stupňů odkaz tady http://www.gumex.cz/teflonova-trubicka-28531.html . Možná to pomůže někomu při hledání. Sám jsem objednal, tak uvidím jestli vydrží déle. :ugeek: pošlou klidně jen jeden metr a jsou velice vstřícní.
Edit: Ta moje byla v chladiči na konci úplně přiškvařená zevnitř trubky, nemohl jsem ji ani vydolovat, teploty byly vždy ok, měřeno infra teploměrem.
Napsal : 14/01/2016 9:07 pm
Cipis
(@cipis)
Pokud vím, tak jí PR v eshopu sice nemají, ale na požádání jí při nákupu zdarma přibalí (tak to tu bylo uváděno). Při osobním odběru by asi nebyl problém ani se samotnou trubičkou bez jiného nákupu.
Jinak já koupil metr na aukru a zatím funguje. "Začal" jsem stavět ještě druhou tiskárnu na pokusy s celokovem, tak uvidím, jak se to osvědčí. Spíš se obávám, jestli jí někdy dostavím (nebude to i3 a není to hotová stavebnice). Každopádně tiskárna s touto tryskou i přes občasné problémy s PTFE tiskne nesrovnatelně líp, než původní tryska Prusa nozzle. (může to být samozřejmě lepším odladěním nastavení).
Napsal : 14/01/2016 10:02 pm
AdamCZ
(@adamcz)
Tak jsem dnes také řešil problém s přeskakovacím extunderem, trysku jsem dal na pár hodin do acetonu, pro jistotu rozebral celý extunder abych koukl na trubičku, ta byla ok, ale měl jsem povolený chladič s tou trubičkou co jde do topného tělesa, tak je možné, že i díky tomu to dělalo bordel. Vše vyčištěno, utaženo, a po prvním tisku už je vidět, že to zas tiskne úplně jinou ligu.
Napsal : 31/01/2016 10:33 pm
Patrik Svída
(@patrik-svida)
Tak jsem na tom stejně, jedeme se synátorem od vánoc na i3 jen PLA v pohodě a nyní přeskakování filamentu a vypadaný tisk. Výměna za fungl novou trysku lehce pomohla, ale jedeme stále na 75% rychlosti a topíme už na 230°C. Koupím metr trubičky v gumexu a rozděláme hot-end. Chci zpátky ten bezproblémový tisk !
Napsal : 16/02/2016 5:41 pm
JEAN
 JEAN
(@jean)
Taky mi začal přeskakovat E motor, začalo se to promítat do kvality tisku - při nastavení draft vrstvy nedržely na sobě. Po demontáži jsem zjistil, že ptfe trubička má na konci průměr cca 0.5 mm. Byla zanesená, nejspíš důsledek nečistot na filamentu. Po vyčištění vše ok, přidal jsem na filament pracholap, tak už se to snad nebude opakovat 🙂
Napsal : 22/02/2016 12:29 pm
roman.l
(@roman-l)
Taky stejný případ. Já objednal Teflonová hadice pro víceúčelové použití, -70°C až +260°C od GMS, tak uvidíme.
Napsal : 29/02/2016 8:11 am
TerraScorpion
(@terrascorpion-2)
Mám stejný problém, vyčištění trysky sice pomohlo, ale cca po 12 hodinách tisku to zase začíná zlobit 😐
Napsal : 09/03/2016 1:00 pm
lubor.m2
(@lubor-m2)
Dovoluji se stát členem klubu. Cca po 3 měsících nastaly problémy s PTFE trubičkou. Rozebral jsem extrudér, a trubička byla nepatrně zasunutá, ale hlavně tepelně degradovaná, i když tisknu pouze PLA - nejvyšší teplotu jsem použil 240°. Trysku pochopitelně povolovat za tepla a vlastní trubičku jsem vytlačil ze shora při povytažené černé pojistce, také za tepla. Ohřev konce extrudéru se dá provést prakticky i zapalovačem. Po vyčištění extrudéru (vrták ø 4 mm] a protože jsem neměl náhradní trubičku tak jsem degradovaný (zúžený a zahnědlý) konec v délce ± 5 mm odřízl, ale až po zpětném zasunutí do extrudéru, abych mohl slícovat konec závitu s koncem trubičky. Druhý konec ( u podávacího ozub. kola) jsem trochu konicky rozšířil opět vrtákem ø 4 mm. Černou pojistku jsem povytáhl a zajistil proti posunu směrem dolů kroužkem z měkkého 1 mm drátu. Potíže zmizely, zkrácení trubičky se nijak neprojevilo a to ani při zavádění filamentu. Důležité je při posunu trubičky jakýmkoliv směrem mít černou pojistku povytaženu z extrudéru a při prvotním vyjímání trubičky mít nahřátý extrudér. Nechápu také proč výhřevný hranolek je osazen na extrudéru svěrným šroubkem hlavičkou nahoru a hlavička se pomalu zapéká do pláště extrudéru. Vložil jsem mezi extrudér a topné tělísko silnější kovovou podložku, abych vymezil vzdálenost mezi pláštěm extrudéru a topným tělískem. S podobným problémem jsem se také setkal u chladicího větráčku extrudéru, kde ve všech návodech pro sestavování tiskárny a na videích je umístěn tak, aby tlačil vzduch do extrudéru. Problém je v tom, že ochranná mřížka lopatek větráčku směřuje k extruderu. Z vlastní zkušenosti mohu ujistit, že větráček bez jedné lopatky je poměrně hlučný (moje blbost při ručním posunu v ose X). Druhý větráček je již otočen a z extrudéru saje. Pochopitelně stejné množství vzduchu jako při původní montáži.
Napsal : 10/03/2016 11:48 am
Stránka 4 / 5
