Re: problém s naváděcí trubičkou / přeskakovaní E motoru
To zalezi potom od dlzky trubicky. Keby som ju kusok povytiahol, tak znovu vytvorim vnutri medzi tryskou a trubickou medzeru ktora by zacala byt po case znovu problem. Ja to mam momentalne zarovno a vsetko je OK, problem pri zavadzani filamentu nemam ziaden, akurat som extremne opatrny pri jeho vytahovani a stale to pre istotu kontrolujem ci sa mi to nepovytiahlo.
Ono v podstate pokym tlacite len s ABS alebo PLA, tak je to fuk a nemalo by to vadit, ale akonahle tam date raz ABS a potom material ktory ma nizsiu teplotu tlacenia, tak problem nastava, kedze z tej vnutornej bubliny medzi tryskou a hadickou ten tuhsi material nijak nedostanete.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
Roman: No filament se zavede, dokonce kdyz ho rukou zatlacim tak ho dostanu az dole,ale proste z trysky nevyteka. Chladic s tryskou jsem sruboval podle Vas a podle toho mate chladic nasroubovany na max a trysku nejdriv povolenou a pote dotahlou, coz jsem taky tak udelal. Kdyz mam trysku nahratou tak tam zaspodu strcim ten dratek,ale po zavedeni proste kolecko motoru natlaci filament dole a pak dojde k tomu ze zasne preskakovat to kolecko- nevytlaci filament z trysky.
A zohrieva sa Ti vobec tryska ❓
Ano, kdyz dam nahrat tak tryska se normalne nahreje(sahl jsem na ni a byla nahrata),ale kdyz do hadicky dam filament a zatlacim jej az dole tak by snad mel vytekat,ale nedeje se nic
Tak to neviem ci ked sa zatlaci rukou ci to ma vytekat. V podsate ale taky odpor ako vynalozi posuvacie kolecko by sa mal dat rukou. Je tu este moznost cez displej zvolit moznost zaviest filament, vtedy vyteka urcite. Skor ma vsak zaraza kontrola tej trysky, vravite ze ste teplotu skusal rukou... pri jej teplote by som sa jej vsak radsej nedotykal, pokym sa jej dokazete dotknut, tak nema pozadovanu teplotu, aspon tych 200°C aby sa tam mohol filament roztopit.
Tak uz tisknu 😀 😀 musel jsem vycistit trysku.Nechal jsem ji nasroubovanou v te kosticce a vysrouboval ten chladic, nahrival a pritom trysku cistil,az se to povedlo a uz zase funguju
Mám stejný problém.
Filament prochází celým extrudrem s velkým odporem, který pravděpodobně s postupem doby narůstá. Tiskárna je zcela nová a smontovaná u výrobce. Nejdříve se to začalo projevovat rozlepováním slepených vrstev. Poté jsem zjistil, že se potupně zvětšují průměry tištěných děr (řádově o desetiny milimetru). Posléze začal přeskakovat pastorek podavače filamentu. No a to je konec.
Příčin může být několik:
1) Malá přítlačná síla filamentu na pastorek,
2) Ucpaná tryska,
3) Nízká teplota extrudru,
4) Velký třecí odpor filamentu v teflonové trubičce.
Ahoj, dnes po 3 dnech tisku stejný problém, přeskakování a málo materiálu a tisk naprd. Zjistil jsem, že vylezl ten černý zajišťovací kroužek teflonové trubičky. Vyřešil jsem to tak, že po rozebrání jsem ustavil teflonovou trubičku do správné polohy, zajistil zatlačením černého kroužku do hlavy a nakonec jsem nandal na teflonovou trubičku ještě trubičku z kovu cca 4,5mm dlouhou, v plastu je osazení akorát na tu kovovou trubičku, která zajišťuje, aby černý zajišťovací kroužek nemohl povolit, vyjet ven a umožnit tak tef. trubičce povylézt do jiné polohy. Složil jsem to a snad bude pokoj. Kovovou trubičku jsem ještě radši zajistil řídkým vteřiňákem k té teflonové trubičce, hlavně nepřilepit k tomu černému kroužku, tedy jestli ji v budocnu budete chtít vyměnit že? 😆 Na obrázku je to snad vidět.
Ale ten cierny kruzok zaistuje trubicku prave povysunutim von a nie dnu, aj ked intuitivne to navadza prave na opak ❗
obrazok uzamknutia teflonovej trubicky
Tebe ten zaistovaci cierny kruzok vyliezol cely von a ostal len na trubicke, alebo bola jeho cast vo vnutri? Lebo podla stranky vyrobcu sa hadicka zaistuje jeho povytiahnutim, nie zatlacenim: http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Assembly
Thread se nám rozrostl a trochu me mrzi, ze pri cestach jsem nebyl schopny driv odpovidat.
Uplne jeste nevime proc se to nekomu deje a nekomu ne. Prodavame okolo 10 tiskaren za den a s timto problemem se ozve promile lidi.
Postup jak hadicku pripravujeme je nasledovny, protahneme ji dovnitr tak, ze pri zatlaceni na spodni konec (cim se zajisti cerne jistici kolecko) precuhuje cca 0.5mm, pote zakratime delku v neosazenem tele extruderu a strhne se vnitrni hrana konce trubicky pro snazsi zavadeni filamentu. Pote se spolecne s tryskou dotahnou v topne casti tak aby byla tryska nebyla primo dotazena proti topne casti. To je dulezite pro pozdejsi spravne dotazeni dle manualu za horka.
Jsem v kontaktu s E3D abych zjistil co si o tom mysli, zatim mi potvrdili ze 255°C je ok, s tim, ze cekam na dalsi vyjadreni k fotce zcernale hadicky co jsem tu nasel.
K hadicce jsem tu uz na foru psal, ze je free k jakekoliv objednavce, staci napsat do poznamky nebo se domluvit na livechatu. Kdybyste se necitili na vymenu, proti stare zasleme uplne novou trysku.
Chci poprosit o co nejvic informaci at najdeme pricinu.
Zitra bude oficialni navod na vymenu na strance manualu.
Chci taky podekovat david.ř, roman.t, kexo a dalším za spoustu informací. Pokud by nekdo chtel ozkouset full verzi V6, par jich tu mam.
Ja som sa k problemu dopracoval uz 2x.
Ked som mal problem 1x, bol som presvedceny o tom, ze to vzniklo pri prechode z ABS na PLA.
Teraz mam problem 2x, ale okrem PLA som netlacil nic ine. Na tlac ABS som chcel kupit dalsi kus tlaciarne, ale teraz neviem... Tlaciaren sla krasne cca. 24 dni. 25. den som pri vacsich objektoch (15x10 cm - plocha) zacul preskakovanie filamentu. Najskor pri tvorbe obvodov, potom aj pri vyplni. V priebehu toho isteho dna kvalita tlace degradovala tak, ze uz aj male objekty (3x3) su nekompaktne a delaminuju sa.
Filament menim vzdy pri 210°cez display Vyjmout filament. Zatial som pouzival len PLA od vas.
Moju povodny aparat mate u Vas vo firme, takze netusim, ako vyzeral po rozobrati a kde bol problem.
Hadicku vymnienat nechcem.
Neviem, co obnasa testovanie Full verzie V6, ale ak je sanca, ze to bude slapat lepsie idem do toho. Stvrtok, piatok som v Prahe, tak to k vam mozem priniest.
Nemůže být přičina v tom, že není konec hadičky úplně kolmo zaříznutý (tam, kde přečuhuje těch 0,5mm)? Ta "očouzená" hadička je moje a připadá mi, že na tom problémovém konci je relativně šikmá. Jestli třeba díky tomu neunikal filament mimo a nevytlačil časem hadičku nahoru (nikde ale úniky vidět nebyly).
Další věc, na kterou si vzpomínám je ta, že po sestavení trysky (upgrade pack), jsem měl na začátku problém s tím, že se mi trochu filamentu objevilo nad topnou kostičkou (i když jsem trysku dle pokynů po zahřátí dotáhnul). Po opětovném dotažení už to bylo OK. Jde o to, jestli tahle "příhoda" bez následného rozebrání a vyčištění nezpůsobí pozdější problémy s hadičkou. Např. KeXovi to teklo horem taky - otázka jestli to byla příčina problému s hadičkou nebo následek.
Informace o stržení vnitřní hrany hadičky pro lepší zavádění filamentu se hodí, zrovna jsem se na to chystal a říkal jsem si, jestli je to dobrý nápad :).
Ahoj, poté, co jsem rozebral celou hlavu, tak jsem zkoušel i povytažení černého kroužku a taháním za trubičku testoval, kdy se s ní nedá hýbat, by lo to právě v pozici, kdy jsem ho zatlačil do hlavy, pokud se opravdu zajišťuje povytažením, pak se nedivím že se uvolní. Jsem strojní mechanik a zatím jsem se s takovým systémem nesetkal. Pokud se připojuje nějaké podobné potrubí, obvykle se zajišťuje zatlačením podobného kroužku do nějakého kónusu, přičemž na vnitřní straně bývá ostrá hrana, která se zakousne do vnější strany trubičky a tím se zafixuje proti pohybu. Zde je to možná jinak. Zatím to drží, možná i díky vteřiňáku, tak se v tom nebudu rýpat. Určitě dám vědět, až se to odporoučí. 😆
Tiez mam v strojnej brandzi uz daco odrobene a presne ako pisete, vacsinou byva zvykom, ci uz pri roznych potrubnych alebo hadickovych srobeniach a inych fitingoch ze sa konus zarezava do trubky pri dotahovani matice, cize smerom dnu. Tu je v podstate pouzity rovnaky konusovy system, akurat je mechanicky uzamykany prave tym povitiahnutim v com problem nevidim, ba naopak. Tu ma system uzamknutia hadicky povytiahnutim toho kruzku prave pointu asi v tom, aby aj ked hadicka mala nutkanie poviliezt, kruzok ju tym ze sa povytahuje s hadickou automaticky zasekol proti povytiahnutiu. Cize logiku to ma, len je otazka preco to nefunguje. Keby bol tento system opacny, tak tym ze by za zacala hadicka vysuvat by automaticky odomkla kruzok a uz by jej nic nebranilo vysuvat sa dalej.
💡 Ten uzamykaci kruzok by mal byt mozno trosku viac zarezavaci aby tu hadicku drzal ovela pevnejsie a za ziadnych okolnosti trubicke nedovolil povyliezt von.
V com spociva rozdiel tej verzie V6 ❓ Celkom rad by som potestoval.
KeXo, pekne a zrozumitelne porovnanie najdes na tejto stranke: http://e3d-online.com/Lite6
Dakujem, ale podla toho co som nastudoval, tak ta verzia s ktorou mame problem a co tu riesime je vlastne novsia Lite6 verzia. Cize ponukana V6 je vlastne krok vzad, aj ked mozno ale v konecnom dosledku k bezproblemovej funkcnosti extruderu.
💡 Zaujimave ze sa tam uvadza ako max. teplota pre tlac s veriou Lite6, cize s teflonovou trubickou len hodnota 240-245°C.
Edit: aj ked ako tak studirujem dalej, tak ta Lite6 nema na tych obrazkoch ten zaistovaci kruzok a ta V6 ano. aku mam vlastne teraz verziu ❓ Po tom vsetkom co som vsak napozeral by som tu V6 urcite rad odskusal, ak by to slo ❗
Černý jistící kroužek se do hadičky zakousne, když se jí snažíte výtáhnout. Pokud chcete hadičku vytáhnout, kroužek se musí zatlačit do těla trysky a držet v této poloze při vytahování.
Prikladam urivek z emailu od E3D "PTFE can handle up to 240 without any problems, it can normally withstand up to 260 so it failing at 210 is surprising."
Vsechny maji jistici krouzek.
Zitra zajistim tu full verzi.
No, jak už jsem tady psal, taky mě postihl problém s trubičkou, měnil jsem ta teflon z ebaye, protože tady nebyla. Ta vytažená měla začernalý konec, mírně zdeformovaný. Problém se objevil po tisku zelenou ABS Maldeč, kdy jsem kvůli odlupování vrstev musel zvýšit teplotu až na 255 stupňů, kdy byl tisk super. A to ta původní hadička evidentně nedala. Takže těch 260 už musí být na 100% smrtelných. A ta další vyměněná hadička nevydržela ani týden. Zatím jsem to řešil překreslením extruderu a výměnou hotendu za celokov, ale pokud by bylo jiné řešení, rád se zúčastním.
