problém s naváděcí trubičkou / přeskakovaní E motoru
Pagina 1 / 5
REZI-st
(@rezi-st)
Zdravím,
už jsem si myslel že mám vyhráno a prdlačky 🙂 ... nevím proč, ale naváděcí trubička co jde z trysky mi vyjela a začala se brousit o podávací kolečko a tím pádem začal přeskakovat krokový motor a filament přestal vytékat. V pondělí jsem to rozdělal, trubičku zkrátil (byla 100% zarovnaná, nic nedrhlo) a dnes je to zpět. Co stím? Už jste se s tím někdo setkal? Děkuji za rady.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Postato : 04/11/2015 10:09 am
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: problém s naváděcí trubičkou / přeskakovaní E motoru
Na jiném fóru jsem narazil na to, že měl člověk tu teflonovou trubičku zasunutou málo (ne až dolu na doraz) a tím docházelo k tomu, že vytékal plast uvnitř mezi trubičkou a tryskou. Něco podobného by mohlo být i v tomto případě (dovnitř vytékající plast vysunuje trubičku nahoru).
Postato : 04/11/2015 10:45 am
REZI-st
(@rezi-st)
diky Romane, prosím jak by jsi postupoval? zahřal trysku a vysunul filament pak to cele rozebral, vysunul trubičku z trysky , trysku vyčistil (tady si nejsem jistý jak bych to dělal) a pak bych trubičku nasadil co nejvice to pujde (jak poznám že to už opravdu nejde? 🙂 ) a cele to složil a testnul. Dotaz, musí tam ta trubička být?
Postato : 04/11/2015 10:50 am
REZI-st
(@rezi-st)
mám to rozebrané, co teď ? nevím jestli jde trubička vytáhnout, uvnitř trysky mám teď filament v pevném stavu... mám trysku našroubouvat zpět na topné tělísko a nechat vytéct zbytek filamentu a pak až laborovat s trubičkou?
a dál nevim jestli černé kolečko má být zaražené ke kovové časti a nebo jestli má být lehce povitáhnuté (viz obr) a nebo jestli vubec mám trubičku vytahovat
Postato : 04/11/2015 12:16 pm
REZI-st
(@rezi-st)
trubička má být zarovnaná s koncem závitu? teď totiš není je tam cca 3,16mm mezera
Postato : 04/11/2015 12:28 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No ja som myslel, ze potom co som zmenil firmware a podarilo sa vytlacit par slusnych testovacich kuskov, mam uz vyhrate. Vcera sla preto na rad ta salka a zo zaciatku celkom fajn, potom vsak kvalita povrchu isla zase dolu vodou. Ked som nasledne na to spustil znovu test, tak som tiez pocul ako motorcek filamentu preskakuje a nestiha. Hned som zacal tiez pozorovat hadicku, ta vsak nedrhla. Az ked som sa zacal hrat online s pritlacnymi srobikmy a povolil som ich skoro az tak ze nemalo uz ani co dotlacat, tak sa to sice rozbehlo dobre, bez preskakovania, ale kvalita otras. Vidim ze sa budem muset na to zvnutra pozret aj ja.
Zatial som nechcel nic pisat kedze som si nebol isty a nemal v tom jasno, ale vecer nahodim aj s ukazkovymi obrazkami tlace.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 04/11/2015 12:44 pm
REZI-st
(@rezi-st)
jj určitě by to mělo být zarovnané s koncem závitu, pak teflonová trubička doléha přesně na trysku a vše by mělo být ok... už na tom dělám
Postato : 04/11/2015 12:58 pm
REZI-st
(@rezi-st)
mám to vyčištěno, ale s teflonouvou trubičkou nejde posouvat. Asi bych měl vytahnout to černé plastové kolečko, ale je dost měkké a nerad bych ho poškodil. Je na to nějaká finta?
Postato : 04/11/2015 1:12 pm
LadislavM
(@ladislavm)
David, podla e-mailu od Stvoritela to mas rozobrat takto: "rozdelat extruder, vyndat z nej trysku, odsroubovat topeni s jehlou a zvrchu vytlacit trubicku ven"
Problem, ktory mas ty ma zjavne viac ludi a kazdemu sa to prejavuje rovnako. Najskor to tlaci dobre a potom to ide do kelu 🙁
KeXo je na tom rovnako, ja som na tom rovnako a videl som, ze to niekto riesi aj na EN fore. Problem podla mna moze nastat jednoducho. Ked vyberas filament a potiahnes ho v protismere, mozes tym jemne posunut aj hadicku. Ak je hadicka zle uchytena v tryske, moze sa posuvat aj pri spatnom chode filamentu, pocas tlace.
Par dni naspat daval do inej temy Roman tento link: http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-Lite6_Assembly Pre istotu davam aj sem, ak si ho nevidel.
Postato : 04/11/2015 2:08 pm
REZI-st
(@rezi-st)
děkuji, takže jestli to správně chápu. Starou trubičku už nemůžu použít a měl bych někde koupit novou. Kde se to dá koupit?
a možná bych si koupil i to černé "kolečko" collet pokud ho zničím. A tento Collet slouzi k tomu že zamkne vysunutím nahoru teflonovou trubičku a zabraní její pohyb. Pamatuji si že když jsem extruder skládal dal jsem collect dolů protože jsem si myslel že je vysunutý. Tohle by mohlo být zmíněno v manuálu pro stavebnici.
takže když dám Collet dolů měla by jít trubička vysunout/zasunout, ale i tak tam drží. Asi bude potřeba hrubá síla 🙂
Postato : 04/11/2015 2:39 pm
LadislavM
(@ladislavm)
V CR ma tie hadicky par firiem skladom. Cez google PTFE hadicka alebo teflonova hadicka. Podla specifikacie je to 4 mm priemer a vnutro 2mm. Ja som tiez spekuloval, ze si ju kupim, ale nechcelo sa mi to moc rozoberat. Z toho HotEndu mam respekt...
Postato : 04/11/2015 3:18 pm
REZI-st
(@rezi-st)
je to všechno kovové tak snad na tom není co rozbít. Až teda na tu trubičku a plastový collet. Je mozné že tím teplem se teflon trochu roztáhnul a teď nejde ven. Zatím jsem ho teda ven nedostal 🙂 Vezmu to do autodilny a tam s tím něco vymyslíme 😀
Postato : 04/11/2015 3:51 pm
REZI-st
(@rezi-st)
ještě jsem našel pěkný obrázek toho jak to má být správně
Postato : 04/11/2015 4:02 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Nejsem dnes u pc, tak az ted. Ten cerny vrsek se pokud vim sundavat nemusi (mozna to se zasunutou hadickou ani bez poskozeni nejde), koukni na ten odkaz na sestaveni na strnkach e3d, je tam nekde dole myslim i popsano, jak se da hadicka vyndat. Nejak se myslim zatlacuje ten cerny plast oproti vysunovani hadicky. Zatim jsem to nezkousel.
Hadicku jsem nahradni koupil na aukru, ale da se koupit i v eshopech (reprap hadicka do googlu). Udejne by se mela objevit i zde v eshopu.
Edit: tak v tom navodu na sestaveni jsem ted postup sundani nenasel, tak jsem si to asi spletl s postupem nasazeni. Tudiz nevim, jak na to - asi bych povysunul ten cerny plast a zkusil zabrat za hadicku.
Postato : 04/11/2015 4:26 pm
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Zdravim, behem tisku me zacalo preskakovat kolecko podavajici filament, tak jsem se podival na navadeci trubicku a zjistil jsem ze drhne o kolecko, tak jsem to rozebral a trubicku zkratil, uz to tolik nedrhne,ale jeste porad se me behem tisku stava ze motor preskoci, neco uz sem tady na foru cetl o tom a chci se zeptat jesli jste o trubicku psali do eshopu (pokud ji maji a prodaji) a nebo jste ji koupili nekde jinde. A jestli pomuze vymena nebo jeste vetsi zkraceni trubicky.
Postato : 16/11/2015 3:36 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
tak už mám ten problém s hadičkou taky. Sice na tisku zatím není nic znát, ale hadička je u podávacího kolečka povysunutá. Nezdálo se mi, že jde najednou nějak blbě vyměňovat filament, tak jsem to zkontroloval.
Jinak tisknu z 99% jen PLA, ABS jen vyjímečně. Bohužel to vypadá, že moje počáteční pochybnosti o trvanlivosti PTFE hadičky byly opodstatněné.
Uvidíme, jak dlouho to vydrží po výměně. Pokud to bude takto časté, tak možná zkusím úplně jinou trysku bez PTFE.
Postato : 17/11/2015 4:08 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Presne toto bol nakoniec aj moj problem. Pre istotu davam odkaz vzhladom na problemovu podobnost tem
http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=217
Postato : 17/11/2015 5:59 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Presne tak, ta hadicka musi byt pekne zarovno. Iba ze by nemala spravny rozmer. Ked je povitiahnuta automaticky to znamena problem. Zarovnanim ju len skratis a problem nevyriesis. Presne totiz o kolko pretrca vnutri na druhom konci tolko chyba a netesni.
Idealne ak to pojde radim rozobrat a spravne zasunut. Pokym nie je nejak na koncoch deformovana, funkcne by s nou nemal byt ziaden problem.
Postato : 17/11/2015 6:14 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
problém je, že i když je zasunutá správně, tak časem z nějakého důvodu povyleze
Postato : 17/11/2015 8:38 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No a potom nastava problem, ze pokym sa dnu (na spodnom konci trubicky) vytvori medzera a dostane sa tam roztaveny material, tak uz nejde bez rozobratia len tak zasunut nazad.
Postato : 17/11/2015 9:16 pm
Pagina 1 / 5
