Problém s chytáním na desku
František Křivánek
(@frantisek-krivanek)
Zdravím, dělal jsem upgrade dvou tiskáren na MK2 z hooodně starého modelu (3mm květen 2012?), bohužel hodně materiálu nesouhlasilo. Chybí mi některé kryty kabelů, kotel spojovacího materiálu. Každopádně jsem to vyřešil pomocí stahovacích pásek a šroubky jsem dokoupil. Každopádně, obě tiskárny mají stejný problém. Už jsem je několikrát předělával a pořád něco zlobí, pokaždé něco jiného.
Můj momentální problém je, že když se snažím tisknout na desku, pořád se nechytá. Kalibrace mi pogratulovala se slovy, že osy jsou kolmé, ale když spustím kalibraci doladění osy Z, nejsem schopný doladit výšku tak, aby to bylo v pořádku. Desku normálně umývám okenou, případně technickým lihem. Když jí nastavím tak nějak, aby dělala přiměřeně zploštělou vrstvu, drží neuvěřitelně špatně na desce. Když jí dám o kousíček níž (0.1mm), tak už ryji do desky. Když jsem to nastavil tak něco mezi, tak to sice drží, ale dvakrát jsem vytiskl Adalindu, dvakrát Buddyho, a uprostřed už se nechytne plast ani omylem. Je mi jasné, že jsem odkouřil fólii, ale jde mi spíš o to, že i když jí vyměním, tak se to stane znovu.
Momentálně jsem si pomohl tak, že jsem nanesl na desku Kores, je to voděrozpustné lepidlo, takže půjde umýt dolů jednoduše vodou. Výtisk drží neuvěřitelně silně, rukou ho sundat je pořádná práce, ale i tak se včera povedlo, že se utrhl, a já než jsem se k tomu dostal, tak tiskárna vytiskla půlkilovou drátěnku, což je samozřejmě absolutně demotivující, protože to je minimálně stovka + 8 hodin + energie v čudu.
Co se týče konstrukčních detailů, potřetí jsem kalibroval vzdálenost bodu Autohome, rovnost i případné zkřížení dolní konstrukce. Dokonce už jsem si s tím hrál natolik, že jsem odstranil nerovnosti desky, takže při tisku motory osy Z stojí a nemají potřebu korekce desky, případně absolutně minimální. Teď už ale opravdu nevím, jak dál. Snažím se vytisknout ukulele http://www.thingiverse.com/thing:268090 , spodní polovina se vytiskla vcelku pěkně, ale zase jsou viditelné okraje, kdy se to zvedlo z desky, Naštěstí se to udrželo dostatečně dlouho natolik, aby se to dotisklo zdárně. Horní polovinu už ale tisknu pošesté, a pořád nic. Nevím, co ještě dělám špatně...
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
Husitská 2053
Sokolov 35611
Veröffentlicht : 20/01/2017 8:28 am
David T.
(@david-t)
Re: Problém s chytáním na desku
Nějak tady nepadlo, s jakým typem filamentu je vlastně problém. Nicméně ta PEI fólie jenom tak "odkouřit" nejde, pokud není zničená mechanicky, tak to musí držet. Klíčová je správná kombinace způsobu čištění, výšky Z u první vrstvy a teploty podložky pro daný materiál.
Mě třeba na podložce drží PLA tak, že mám kolikrát problém to dostat dolů a musím jednou za čas přejet povrch čističem na okna, který přilnavost trošku sníží (jinak čistím pomocí IPA).
Veröffentlicht : 20/01/2017 9:07 am
František Křivánek
No, fólie má dost, protože byla nakřivo základna a při tisku jsme trochu zaryli do desky. Tiskneme z PLA, ABS je takové, no, nic moc...
OK, tak šestý pokus znovu selhal. Roh se zvednul z desky a celé se to utrhlo.
Husitská 2053
Sokolov 35611
Veröffentlicht : 20/01/2017 9:25 am
David T.
(@david-t)
"Trochu zaryli do desky" nemusí nutně znamenat zničenou fólii. Pár takových rýh tam mám taky a normálně tisknu.
Schválně by mě zajímalo, jak vypadá první vrstva. Nakreslete kvádr o rozměrech 150x150x0,2 mm a nechejte ho naslicovat na výchozí 0.2mm profil a udělejte fotku vytištěné první vrstvy, ať máme představu jak to u vás vypadá.
Veröffentlicht : 20/01/2017 11:14 am
japer
(@japer)
ahoj, občas mívám problém s přilnavostí také. Nevím z jakého důvodu a proč se mi to stává.
Normálně jsem používal na čistění technický líh, teď už jen IPA.
Ale co mi pomohá tak jemně tu folii očistit kuchyňskou houbičkou (tou drsnou stranou) a normálním jarem.
Potom to normálně očistím pomocí IPA a zase funguji bez problému několik týdnů.
A pokud to není extra malá plocha tak mi to drží v pohodě (jen se to někdy hůře sundavá 🙂 )
Veröffentlicht : 20/01/2017 12:08 pm
michal.k13
(@michal-k13)
Tak jsem tiskl pár týdnů a úplně vše v pohodě. A najednou nedokážu vytisknout jediný objekt. Čistím desku t.lihem. Teď jsem tam dal i Juice a stejne to takhle blbne. Ty prapodivné trojúhelníky vedle sebe měli být kruhy. Nemáte někdo zkušenost proč to tak začalo blbnout? Ono už při kalibraci před tiskem tak to na každém bodu vypustí trocha filamentu a jak to přejede na další bod tak to táhne takovou nitku filamentu za sebou. No a pak po kalibraci před začátkem tisku to vypadá na desce jak pavučina a musím to rychle stáhnout než začne samotný tisk. Už jsem z toho nešťastný a nevím proč.
Veröffentlicht : 19/03/2017 9:26 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tryska je moc vysoko. Překalibrovat tiskárnu, a potom doladit výšku Z. Pokud je jako materiál ABS, tryska musí být hodně nízko aby ten materiál přitlačila na fólii. Dále pomáhá taky tu desku zdrsnit houbičkou na nádobí, viz příspěvek výše. A pokud je to možné umísťovat tisky kolem středu desky.
Veröffentlicht : 19/03/2017 9:55 am
michal.k13
(@michal-k13)
Je to PLA. Tryska podle kalibrace je perfektně. A objekty jsou u středu. Jenže tady je zaplněná celá deska jen to tam nedošlo, protože jsem to dříve vypnul, když uz to deformovalo.
Veröffentlicht : 19/03/2017 12:57 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
No když si myslíš že je vše perfektně seřízené, tak si to mysli dál. Jednotlivá vlákna výplně první vrstvy na druhém obrázku musí, opakuji musí být více rozpláclá a přichycená k podložce. Klidně pusť ten tisk znovu a během tisku první vrstvy snižuj v "Doladění Z" výšku trysky až se začne vlákno chytat podložky. Až se tak stane zvol ukončení tisku, vše odstraň a pusť tisk znovu. Můžeš taky zkusit vytisknout logo PRUSA a zkontrolovat tvar vláken výplně první vrstvy, případně se pokusit o korekci výšky trysky.
Veröffentlicht : 19/03/2017 1:41 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Trochu mi to připadá na tom 2 obrázku, že je skirt uvnitř objektu to vypadá na špatný objekt nebo špatně umístěný.
Jak vypadá 1. vrstva a 2. vrstva ve sliceru?
Veröffentlicht : 19/03/2017 8:14 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To vojtech:
Ono to celé vypadá jak kdyby (kromě jiného) neměl utaženou řemenici na Y ose.... No snad se pochlubí s řešením... 😉 😉 😉 😉
Veröffentlicht : 19/03/2017 9:19 pm
michal.k13
(@michal-k13)
Neříkám, že je perfektně vše seřízené, ale výška ano. Jinak ani logo PRUSA nevytisknu. Rámeček to udělá ok, ale jak to začne plnit tak se to pos...
Veröffentlicht : 19/03/2017 9:22 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tak to jsme se toho dozvěděli..... Nějaký další, pokud možno detailní obrázek toho loga by nebyl? Jo a taky přiložit fotku displeje.
Veröffentlicht : 19/03/2017 10:32 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jo a tisknout ho z připraveného gcode co byl na kartě. Ne z vlastního slicu. Vyfotit přiložit zkoukneme
Předtím doporučuju podložku řádně umejt Acetonem zdá se že na ní máš vrstvy ABS juice
Veröffentlicht : 20/03/2017 7:53 am
michal.k13
(@michal-k13)
Tak vyřešeno. Celý problém byl v čištění lihem. Jakmile jsem to vyčistil IPA tak mnohem lepší a vytiskl jsem i logo. Jen ne ten svůj držák co jsem daval foto. Nakonec byl problém u držáků to, že prostřední objekt byl usazen asi o 0.3mm níže než zbytek. Proto to ten střed tisklo asi do 3 vrstvy ok a když to přejelo na další objekt, tak tryskla neklesla a tiskla do vzduchu. Tak pro příště vím, že přidávat každý objekt zvlášť a ne tři objekty najednou v jednom souboru. Ale stejně mne zaráží, proč se zapnutýma podporama je to netisklo a pokladalo to objekt do vzduchu.
Veröffentlicht : 21/03/2017 9:34 pm
