Přilnavost při V2 Kalibraci
Jensen
(@jensen)
Zdravím, mám menší potíže s V2 kalibrací u MK2. Dle návodu na youtube jsem plochu odmastil a postupně dolaďoval výšku osy Z v rozmezí -0,5 -1 mm. Bohužel ani při výšce -1 mm mi ta vytisknutá čárka nedrží a odlepuje se. Zkusil jsem asi 3 různé čističe na okna a bez výsledku. Prosím poraďte, já jsem z toho už docela zoufalý 🙁
Posted : 04/09/2016 9:53 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Přilnavost při V2 Kalibraci
Pokud ani při -1mm není linka přimáčknutá, bude nutné sondu povolit a posunout trochu výš. Doladění osy Z je základ, aby na podložce filament držel. Normální hodnota je spíš kolem -0.500. Chce to při tisku tu linku zblízka sledovat, dokud nebude trochu spláclá.
Čističe na okna nejsou často úplně ideální volba (nejlepší je isopropyl alkohol, dobře mi fungoval i technický líh), ale na to, aby držela ta kalibrační linka to musí stačit bohatě.
http://www.prusa3d.cz/wp-content/uploads/Prusa-i3-manual-mk2-cz.pdf
(str. 23)
Posted : 04/09/2016 10:25 pm
Jensen
(@jensen)
Ok, děkuji. Zítra posunu tu sondu a uvidíme. 🙂
Posted : 04/09/2016 10:30 pm
Jensen
(@jensen)
Moc děkuji, sonda posunuta a tiskárna konečně funguje jak má 🙂
Posted : 05/09/2016 7:27 pm
Cipis
(@cipis)
Super 🙂
Posted : 05/09/2016 9:30 pm
MaW
 MaW
(@maw)
ještě jsem vysledoval že je docela dobré snížit u první vrstvy rychlost tisku na 50% z půvpdních 60% pak to na podložce drží lépe a nestane se tak často že se od PEI odlepí. (V nastavení Sliceru)
Not a GPT-4 but you can ask... I'm sure the answer will take longer, but it will come eventually.
Posted : 20/09/2016 11:13 am
stepank
(@stepank)
Díky za tip!
Posted : 22/09/2016 6:20 am
