Pravidelna nerovnost povrchu tlaceneho objektu
richard.g11
(@richard-g11)
ahoj,
mam doma cerstvo zostavenu Prusa i3 MK2S, kalibracia prebehla v poriadku, tlac treefrogu a loga Prusa bez problemov. Zacal som tlacit vacsie objekty a vsimol som si, ze na povrchu sa mi objavuju pravidelne vystupky/nerovnosti, vid obrazok. Neviete mi poradit, cim by tento problem mohol vzniknut? Pouzil som Slic3r Prusa edition. Na objekte ktory je na obrazku mozete vidiet problem ako pravidelne sa opakujuce prstence. Dakujem!
Posted : 29/05/2017 12:31 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Pravidelna nerovnost povrchu tlaceneho objektu
Pravidelně se objevující prstence jsou průvodním jevem použité tiskové technologie a představují vrstvy ze kterých se výtisk skládá. Zmenšit ale nikoliv úplně odstranit je lze pouze snížením výšky vrstvy za cenu několikanásobně delší doby tisku, ale i tak budou vždy zřetelné.
Posted : 29/05/2017 2:19 pm
richard.g11
(@richard-g11)
Prstence ako take nevadia, problem je v tom ze kazde 4mm do vysky mi vznikne prstenec ktory precnieva vyraznejsie ako tie ostatne a tak sa to deje kazde 4mm. Je to patrne z obrazku na pravej strane objektu. Tiez su tie prstence viac vystuple na pravej strane ako na lavej strane objektu. V tomto pripade je objekt hladky do cca 4cm vysky a potom sa vyskytuje problem.
Posted : 29/05/2017 3:20 pm
David T.
(@david-t)
Podle mě je zásadní informace, jestli je to už v gcodu nebo jestli si to takhle vymýšlí tiskárna samotná. Můžeš vystavit zdrojové STL a výsledný gcode? Pokud ano, prosím o přiložení sem (nutno zazipovat).
A jinak 4mm je přesně polovina otáčky šroubu osy Z. Takže pokud ten problém není už v gcodu, hledal bych chybu v mechanice osy Z.
Posted : 29/05/2017 3:25 pm
richard.g11
(@richard-g11)
Pridavam este detailnejsi obrazok problemu. Objekt je sliceovany na OPTIMAL. Dakujem.
Posted : 29/05/2017 3:27 pm
richard.g11
(@richard-g11)
Pripajam stl a gcode. Dakujem za odpovede.
Posted : 29/05/2017 3:35 pm
David T.
(@david-t)
Perimetry jsou v gcode na první pohled správně. Nejsem sice u svého PC, takže na to koukám jenom free viewerem v prohlížeči, ale i tak.
Pokud ty pruhy tiskárna jinak nedělá (zkoušel jsi tisknout jiné objekty?), tak bych se zaměřil na následující testy:
1. Jiný profil ve sliceru. Místo profilu pro vrstvu 0.15mm zkus profil pro vrstvu 0.2mm (název teď z hlavy nevím).
2. Vypnout supporty (pro účely toho testu ignoruj, že se uvnitř některé věci nevytisknou úplně hezky)
3. Změnit typ infillu z 3D honeycomb na rectilinear.
Pokud možno každou úpravu samostatně, ne všechno najednou. Ano, jsou to 3 zkušební výtisky, možná zbytečné a tudíž půjdou do koše. Ale bez toho na příčinu problému nepřijdeš.
Posted : 30/05/2017 1:13 pm
richard.g11
(@richard-g11)
Dakujem za rady, vyskusam cez vikend rozne nastavenia.
Posted : 01/06/2017 9:47 pm
richard.g11
(@richard-g11)
Tak som prezrel celu tlaciaren, natiahol som viac remene a podotahoval este raz vsetky skrutky ramu, nakalibroval. Vymenil som filament - limetka sa mi minula, mam tam Fillamentum PLA extrafill. Sliceoval som na NORMAL, t.j. 0.2mm, infill som dal grid. Vysledok potesujuci, dakujem. Pripajam fotky.
Posted : 06/06/2017 12:31 pm
David T.
(@david-t)
Není za co, zatím ještě nevíme čím to bylo. 😉 Když se to po těch úpravách HW (řemeny atd.) vytiskne znova vyslicované na 0.15 s tím původním infillem, tak tam problém pořád je nebo zmizel? Nemusí se to tisknout celé, stačí říznout a vytisknout jenom tu problémovou špičku.
Posted : 06/06/2017 4:13 pm
richard.g11
(@richard-g11)
Tak som vyskusal povodne nastavenie, tlac na Optimal 0.15, infill honeycomb a vysledok znovu potesujuci, problem s vystupkami zmizol. Asi to bolo tymi remenmi a nedostatocne dotiahnutymi skrutkami. Dakujem.
Posted : 11/06/2017 3:54 pm
David T.
(@david-t)
Bezva. A teď mimo téma - kolik to vytištěné váží? Přijde mi to že to musí být strašně těžké.
Posted : 11/06/2017 10:03 pm
richard.g11
(@richard-g11)
Verzia s jednym perimetrom vazi 38g. Je to nos svahoveho samokridla Proteus https://www.thingiverse.com/thing:2086413 .
Posted : 14/06/2017 8:46 pm
