Pravděpodobný problém se sondou PINDA
vladislav.h
(@vladislav-h)
Dobrý den,
před více jak 3/4 rokem jsem si zakoupil stavebnici i3 MK2 (aktuálně FW 3.0.11) a doteď jsem neměl zásadní problém. Ojediněle jsem měl problém s dokončením Mesh Bed Leveling před tiskem. Teď ale po výměně filamentu jsem nebyl schopen tisk spustit znovu. Zkoušel selftest a nechtělo mě to pustit dál. Hlásí mi to chybu Selftest error! Zkontrolujte: Motor X Endstop Z.
Dle toho co jsem vyčetl to vypadá na problém se sondou PINDA, ale nevím jak si to potvrdit. Když mám sondu zvednutou vysoko nad podložku sonda svítí červeně, když přiložím kovový klíč tak svítit přestane (takže sonda samotná asi funguje). Myslím že by mohl být problém v kabelu nebo ve vstupu do Rambo jednotky.
Když jsem zkoušel ručně posunout osu Z tak nejsem schopen plynule jet dolů. Vždy se to pár milimetrech zastaví kdy mi ukazatel na displeji ukazuje 0mm.
Můj závěr: Rambo si myslí, že PINDA je pořád sepnutá a nechce mi dovolit jet níže než 0mm abych nepoškodil desku (která je ale o 150mm níže)
Zkontroloval jsem konektory i kabely, vše vypadá v pořádku.
Zkuste poradit co dál, jsem bezradný...
Posted : 25/06/2017 9:27 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Pravděpodobný problém se sondou PINDA
A v okamžiku kdy se pohyb v ose Z zastaví sonda svítí? Zalomcuj kabely mezi vozíkem X a deskou Rambo a dívej se co dělá sonda. Pokud bliká je ulámaný kabel.
Posted : 26/06/2017 6:48 am
parkis
(@parkis)
Při tom pokusu s kovovým klíčem si zobraz na displeji kontrolu endstopů (tuším že je v menu kalibrace). Mělo by tam být vidět jestli signál dorazil až do ramba. To zkoušej v různých polohách extruderu, případně při tom můžeš hýbat kabelem. Musí to fungovat všude spolehlivě, jinak je kabel někde zlomený.
Posted : 26/06/2017 7:06 am
vladislav.h
(@vladislav-h)
Děkuji za tipy, až budu doma tak zkusím. Netušil jsem, že se dají ty signály najít v menu.
Posted : 26/06/2017 9:12 am
