porucha vetracku - rozebrani hotendu
Ahoj,
mohl by mi prosim nekdo strucne popsat, jak bezpecne rozebrat a vycistit hotend u MK2?
Za zip paskem, co stahuje vsechny kabely z extruderu se mi postupem casu, asi vlivem pohybu poskodily dratky k vetracku hotendu. Takze se mi vetracek v jedne pozici zastavil. Extruder zacal poklapavat. Posunutim extruderu se mi vetracek zase rozbehl, ale uz bylo asi pozde. Filament nejde dovnitr ani ven. V soucasne chvili mam extruder rozebrany a hotend venku. Nejsem si ale jist, jak to z neho dostal. Nektere navody na anglickem foru mluvi nejdriv o odstraneni te bile trubicky zatlacenim cerneho jisticiho krouzku, ale ten mi neprijde, ze by sel nekam tlacit, u i3 vypadal na navodu jinak.
Dejte prosim vedet, kdo uz to delal, jak mam postupovat. Jak dostat ven trubicku, mam odsroubovat trysku, za tepla nebo za studena? Co potom?
Anglickeho navodu se trochu bojim, ty anglicke kutilske vyrazy si clovek muze prelozit ruzne. Ja mezitim prepajim dratky vetracku.
DIky moc.
Milos.
Re: porucha vetracku - rozebrani hotendu
Uz se mi podarilo odsroubovat ten topici blok od chladice hotendu, v chladici je opravdu specena ta teflonova hadicka i s filamentem.
Nasel jsem na anglickem foru, ze by melo pomoct dat ohrat do trouby, ale to je tak nejak vsechno.
Opravdu se nikomu jeste nestalo? Mam to dat na 200°C do trouby a pak zkusit necim prostouchnout? Ze spoda nebo z vrchu?
Zkousel jsem nahřát pres LCD cely hotend a teflonovou trubicku i s filamentem vytahnout, ale nesla. Jen jsem ji prerval.
Jelikož jsem se odpovědi nedočkal, tak jsem to hold zkusil.
Musím říct, že opravdu pomohlo hodit ten chladící blok z hotendu na chvíli do trouby na cca 110°C a pak prošťouchnout.
Proštouchnul jsem to zvrchu jehlou na ražniči. Zespod jsem vytáhl PTFE trubičku ucpanou filementem. Přišlo mi to neuvěřitelné, ale filament se tam poskládal jak harmonika, ač to snad ani rozměrově nejde.
Vadný kabel od větráčku jsem přepájel, odzkoušeno selftestem, že maká.
Teď čekám na náhradní díly, tzn. PTFE trubičku a bowden koncovku na jeji uchycení v hotendu. Tu se mi totiž podařilo zlikvidovat. Korunová záležitost, ale tý práce s tím.
Tak snad to někomu pomůže příště.
