Osa Z
Po dostavbě a zkoušce osy Z nemůžu /ovládáním osy Z/posouvat osou Z . Motory se jakoby "hádají " Každý chodí jinak až se vše zkříží.. Pokud odpojím pohybové závitové tyče vše chodí lehce. Co s tím. Ostatní vše pracuje OK.
Zdraví Alex
Re: Osa Z
Mají oba dva konektory od motoru Z stejne poradi pinu?
Neni nekde viditelne prerusen jeden vodic?
Re: Osa Z
Dobrý den,
pravá osa z neustále "utíkala jinam +-/ a při tisku se neudržela s motorem pravým. Tisk v ose z byl katastrofální. Po hodinách pozorování při tisku jsem si všimnul, ze se pravý motor v ose Z někdy otočí i zpět . / Při tisku se dokázal zpozdi pří výšce tisku 20 mm klidně o 3 mm/ A to jsem byl doma. Vadný motor. Prohodil jsem motory a osa Z chodí jak má.
Motor jsem rozebral a opravdu byl poškozen- záleželo v jaké byl poloze a proto někdy šel a někdy ne. Tímto zásahem do motoru samozřejmě vím že jej nemůžu reklamovat.
Bohužel jsem měl na tisk mezi svátky hodně práce a nebylo z toho nic. /Alespoň jsem programoval modely, / Takže koupím nový krokový motor / použil jsem jej z extuderu/ a bude vše OK.
Kdyby byla možnost motor poslat na dobírku v pondělí 28.12.2015 byl bych rád.
Zdraví Mikič A.
Hodně zdraví a pracovních úspěchů v roce 2016 Vám přeje Mikič A.
Re: Osa Z
Dobrý den,
po zakoupení a výměně krokového motoru je vše OK , takže tiskneme
Zdraví Mikič A. 😆
