"Olézající" izolace termistoru HE
Opět zdravím,
Nedávno se mi zase ucpal hotend, tak jsem jej celý rozmontoval, vyčistil a znova složil (bylo to podruhé). Když jsem tiskárnu znova nahodil, hlásila mi Error MAXTEMP a teplota hotendu skákala do různých šílených čísel. Tady z fóra už jsem věděl, že to znamená poškozený nebo zkratovaný termistor. Dal jsem se teda do zkoumání. Po rozebrání jsem zjistil, že pletená bužírka, která je na kabelech termistoru (a která se přitahuje jistícím šroubem) je asi o 1-2mm stáhnutá a lehce očazená a drátky se (nejspíš) zkratují o kovový blok.
Co byste mi doporučili? Napadl mě jenom kapton, protože si myslím, že klasická izolačka se prostě připeče.
Prozatím jsem to udělal tak, že před každým tiskem kontroluji šroubek a také jsem lehce posunul koncový spínač osy X, aby v koncové poloze nedošlo ani k minimálnímu posunutí kabelů (celá bužírka se lehce opře o rám, ale i to stačí na vyhození termistoru z místa).
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Re: "Olézající" izolace termistoru HE
Kaptonová páska, nebo tenká teflonová trubička.
Tak jsem dotisknul 🙁
EDIT: Nedávno jsem v panice objednal kopii E3Dv6 s kompletní elektronikou. Termistor velikostně sedí, tak snad to nějak zprovozním.
O velikost nejde, důležité jsou parametry, jinak se bude muset upravit FW dle daného typu termistoru.
Ta kopie je téměř dokonalá a termistor se chytá (troufám si říct, že zrovna konec u HE je i líp zpracovaný). Zkusím to smontovat a uvidíme.
Na čínských v6 je obvykle termistor NTC 3950. Pokud vím, používá se na něj běžně profil pro Epcos, tedy ve firmware hodnota 1 místo 5.
Jinak vzhled muze vypadat stejne, ale original v6 bude trochu nekde jinde, ma napr. specialne lesteny heatbreak a z vlastni zkusenosti muzu rict, ze na kopii, co jsem zkousel byla horsi i samotna tryska (kazdy cinan ale muze mit jinou).
Zapojil jsem a ono to funguje bez problémů (zatím 😀 )
Jenom se objevil problém se ztrátou teploty asi na 3. - 4. vrstvě, ale vypadá to, že to má na svědomí trochu posunutý tiskový ventilátor, který chladí trysku víc, než by měl.
no fungovat ti termistor bude i při špatném nastavení ve FW, ale jde o to, že může ukazovat špatně teplotu 🙂 (je to dost pravděpodobné).
Chlazení u aktuální verze i3 není podle mě úplně ideální, moc to fouká na heatblock a trysku. Ale na videu z 3Dexpa jsem si všiml, že to tam mají už předělané, tak doufám, že se tu někde objeví nové STL.
Taky jsem to viděl, že by něco kulatého okolo trysky?
EDIT: To chlazení je kritické, se zapnutých ventilátorem nevytisknu nic kromě základní vrstvy. Horší je, že tiskárnu mám třetím měsícem s tímto nikdy problém nebyl.
Předpokládám, že pokud si upravím FW pro nový termistor, tak se dá kdykoliv nahrát origo, že?
Jasně, FW se dá měnit a nahrávat libovolně. Sám v něm mám nějaké drobné změny. FW jde nahrát buď přímo přes Arduino, nebo pomocí arduina vytvořit hex soubor a pak klasicky přes FWupdater.
S tím chlazením to tu už párkrát probíhalo. Problém je v tom, že E3D občas dodalo méně výkonný heater, takže při zapnutí tiskového ventilátoru mohly být problémy. Já jsem heater vyměnil a problémy zmizely. Nová MK2 to už má pořešené líp, nefouká to tolik na tu topnou kostku. Pokud si dřív problémy s udržením teploty neměl, tak radši zkontroluj dotažení kabelů od heateru v konektoru. Jinak to jde řešit i tak ,že se prostě ubere ve slic3ru výkon ventilátoru třeba na 80%.
BTW. při správném uchycení kabelů by podle mě k tomu problému s izolací na nožičkách termistoru ani nemělo dojít. Kabeláž by se v tom místě neměla nikdy pohybovat.
Těžko říct, co se tam vlastně stalo, je možné, že jsem to nějak divně skřípnul při sestavování extruderu.
