Filament s příměsí kovů bez nerezové trysky
Dobrý den,
dostal se mi do ruky malý vzorek Bronzefillu a chtěl bych ho vyzkoušet. Je bezpodmínečně potřeba mít nerezovou trysku, nebo to bez úhony přežije i klasická 0,4mm mosazná? Nechce se mi do ní investovat jenom kvůli testování, má s tím někdo zkušenosti?
Předem díky za odpověď.
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Re: Filament s příměsí kovů bez nerezové trysky
Podle níže uvedeného odkazu od E3D už po 250g filamentu došlo k poškození běžné trysky. Asi by šlo na pokusy koupit nějakou jinou obyč E3D kompatibilní (do 100Kč).
Mohu potvrdit, zkoušel jsem i karbon na normální a poškodila se. Nyní používám v6 Extra a tisknu i s těmito filamenty jsou bez problému.
Můžeš si jí pořídit přímo na eshopu Průša 😉 http://shop.prusa3d.com/cs/prislusenstvi/90-e3d-v6-tryska-tvrzeny-nerez.html
Nebo si na testování koupím levnější mosaznou (nebo z čeho to je) 😀
Díky za odpověď!
Otázkou je, jestli i ta vydrží 😉 jestli raději nejít do jistoty, než testovat a potom nakonec koupit tu Extra 😉
Právě bych si ji koupil kvůli tomu, že je tam možnost zničení, pořád je to nějakých 400Kč rozdíl. Bylo by to jenom na 2-3 výtisky, potom bych se rozhodl, jestli jít do nerezu nebo kovové filamenty zatím úplně vynechat, tisknout amulety z PLA/ABS a potom si hrát s barvičkami 😀
EDIT: Nebo je tady možnost objednat si v bulku 10-15 nerezových trysek z Číny , pořád by to vyšlo levněji 😀
