Extruder vynechává
Pagina 1 / 2
HudsonStan
(@hudsonstan)
Extruder vynechává
Tiskárna tiskne dobře PLA pouze na DETAIL(0.1mm) a 50-80% rychlostí. Jakmile chci tisknout rychleji, tak začne v hlavě extruderu cvakat(ne úplně pravidelně) a na tisku je vidět, že vynechává viz. foto. Podávací kolečko je čisté a proti trubičce vycentrované. Přítlak jsem zkoušel štelovat, ale i v optimálním bodě to tiskne jen pomalu. Trysku jsem čistil a je také ok. Napadá někoho co s tím?
Postato : 04/01/2016 1:09 pm
HudsonStan
(@hudsonstan)
Re: Extruder vynechává
Po testovacích tiscích mám pocit, že bude problém někde v trubičce jako už tu několik případů bylo 🙁 Tisknu teď uspokojivě maximálně na 10% rychlost. Když zrychlím, tak to přestane zvládat protlačit a výsledek je na přiložené fotce.
PLA jsem cca týden po sestavení tiskárny tiskl naprosto bez problémů rychle i na 0,2mm. Po delší době tisku z ABS jsem se vrátil k PLA a se stejným nastavením co dříve fungovalo bezvadně to i po zpomalení na 50% udělá slepenec vlevo na fotce.
Postato : 05/01/2016 8:02 am
jan.b2
(@jan-b2)
Typoval bych to take na trubicku. Ja to teď řešim podruhe. Nyní se sice neuvolnila, ale byla u hotendu totálně spečená k chladiči. Pravda ale je, že tiskárna jela ABS tři neděle v kuse a to i přes noc, takže dostala opravdu zabrat. Zakoupím zásobu trubiček a budu pravidelně měnit.
Postato : 05/01/2016 11:42 am
renegadesk
(@renegadesk)
Skontroluj či nieje zlomená oska na ložisku, ktoré pritláča filament na ozubenú remeničku . Taktiež príliš velmi dotiahnuté pružiny spôsobujú preskakovanie, skús ich povolit dokial nebude klud. Taktiež dávaj pozor či neklesá neplota na tryske. Posledná rada je že skús zvýšiť teplotu o 5 stupnov (lahšie bude filament pretekať) . Daj vedieť či pomohlo. 😀
Postato : 05/01/2016 1:24 pm
HudsonStan
(@hudsonstan)
Ta osa ložiska je tak tlustý kus kovu, že se snad ani zlomit nedá. S přítlakem jsem laboroval a na pokusném tisku vyladil tak, aby to cvakalo nejméně. Teplota trysky neklesá. Na radu Stvořitele jsem zkusil něco PLA vyextrudovat na teplotách ABS (250°C). Předpokládám, že to mělo pročistit extruder od zbytků ABS z předchozích tisků. Nepomohlo ani to. Řekl bych že možná naopak.
Já tiskl taky přes týden téměř nonstop z ABS, tak to bude asi vážně podobný případ. Mohlo by tomu napovídat i to, že samotné E3D pro Lite6 uvádí maximální teplotu 245°C. Prusa i3 ale má přednastavené teploty trysky pro ABS na 255°C.
Postato : 06/01/2016 12:22 am
LadislavM
(@ladislavm)
Podla info od Stvoritela nie je 255 pre ABS s Lite verziou problem. Cele sa to riesi tu: http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/problem-s-navaděci-trubickou-přeskakovani-e-moto-t260.html
Pozrite si to. Najdete vela dobrych informacii a hlavne sa rychlo dostanete do obrazu.
Postato : 06/01/2016 1:46 am
HudsonStan
(@hudsonstan)
To vlákno jsem samozřejmě četl. Jinak by mě ani nenapadl problém s trubičkou. Vím, že Stvořitel deklaruje 255°C jako bez problémů a dokonce tvrdí, že lze až 285°C. Proč ale pak výrobce E3D pro Lite uvádí jen 245°C, když by se mohl pochlubit vyšší? Netvrdím, že to je důvod mých problémů nebo dokonce chyba Prusa Research. Jen jsem poukázal na podivnou nesrovnalost.
Stále věřím, že problém není konstrukční/koncepční, ale spíše informační. Spoustě lidí to v režimu čistě ABS na 255°C určitě jede bez problémů... to bude předpokládám i případ farmy přímo v Prusa Research. Třeba je problém v teplotách při výměně ABS -> PLA a jen to chce vychytat správný postup aby se tam něco nehnulo, nepřipeklo,... nevím. Snažím se to se Stvořitelem řešit a budu rád, když z toho vzejde ponaučení "co nedělat nebo dělat jinak".
Postato : 06/01/2016 10:45 am
jan.b2
(@jan-b2)
Ještě upozorním na to, že pokud je poškozená trubička, tak se hůře vyndavá filament při výměně barev filamentu. Udělá se tam taková kulička na konci a nechce se ji ven. Nejvice to bylo znat u cerneho filamentu. Ta kulička z filamentu zřejmně pochází z prostoru mezi trubičkou a hotendem, když se tam vytvoří mezera a do té mezery se dostane roztavený materiál.
Postato : 06/01/2016 12:43 pm
LadislavM
(@ladislavm)
HudsonStan, podla mna si to cele necital 🙂 Vo vlakne sa riesi aj vyjadrenie E3D, aj Stvoritela a aj sposob, ako menit ABS za PLA. Takze vsetko o com pises 🙂
Postato : 06/01/2016 5:38 pm
HudsonStan
(@hudsonstan)
No asi se neumím vyjadřovat. Ten způsob bych čekal jinde (manuál) než ve vlákně fóra na které většina narazí až když hledá proč mu to tiskne blbě. Ale přiznávám že jsem asi nečetl pozorně. To vyjádření E3D mi uniklo. Jdu si to pročíst znovu.
Postato : 06/01/2016 9:03 pm
HudsonStan
(@hudsonstan)
Problém vyřešen výměnou kompletu trysky.
Postato : 15/01/2016 8:09 am
david.b2
(@david-b2)
mám tiskárnu necelý měsíc a už mám také problém s vynecháváním extrudéru, které vyvrcholí při každém tisku až k úplnému zacpání trysky,. Chápu to správně, že tato tryska (pokud je tedy řešením problému výměna trysky za novou, ne-li jinou) má takto směšnou životnost? při každém tisku postupuji podle instrukcí výrobce. sklo po každém tisku umyju. Používám pouze náplň od p. Průši. Tiskárna mi už přes dva týdny nic nedotiskla do konce, tzn. spousta znehodnoceného materiálu.Pořád jsem kalibroval, čistil trisku, pokoušel se měnit rychlost tisku a průtok filamentu.
Po rozebrání extruderu jsem zjistil, že jako mnoho dalších vlastníků Prusa i3 1,7mm, mám stejný probléms teflonovou trubičkou.Zajímalo by mě, proč tam ta trubička není vlepená.
Postato : 20/01/2016 6:54 pm
jan.b2
(@jan-b2)
Ahoj, jakmile ji vlepíš, tak ji nevyměníš. Teflonové trubičky od různých výrobců mají evidentně různé parametry, pokud jde o teplotu a určitě žádná nevydrží navěky. Ona drží dobře do doby, než se přímo u hotendu upeče, potom jí to dovolí sjet trochu níž a tím dovolí odjištění v té horní části. Následně vznikají tyhle problémy. Já objednal v Gumexu, kde deklarují výdrž do teploty 260 stupňů celsia. Nicméně k tepelné únavě dojde časem asi u každé. http://www.gumex.cz/teflonova-trubicka-28531.html . Koupit zásobu a v pravidelných intervalech měnit.
Postato : 20/01/2016 10:07 pm
denis.k
(@denis-k)
Dobrý den,
nevím jestli je to pro vás ještě aktualní ale já mám stejný problém s vynecháváním extruderu. Tiskárnu jsem koupil 11/2015. Hledal jsem a zkoušel všchno možné. Nakonec jsem přišel na to, že se hřídel motru extruderu chvíli neotáčí. Po nějaké chvíli se někdy znovu roztočí a někdy jenom začne "tikat" a už se neroztočí. Jediné co v tu chvíli občas pomohlo bylo hodně zatlačit do struny.
Postato : 21/01/2016 8:48 am
jan.b2
(@jan-b2)
Buďto máš moc dotažené šroubky na tom přitlačování filamentu, myslím ty na nichž jsou pružinky, člověk slyší, že to cvaká, tak pořád přitahuje a nevšimne si že motor už to neutáhne a jenom cvaká, je to velmi podobné zvuku, jako když prokluzuje. Nebo je oholené u hřídele podávací ozubené kolečko, ale to by se ti nezastavoval motor. Potom je tu ještě možnost v nastavení elektroniky v dodávce proudu do motoru, ale to je hodně málo pravděpodobné nicméně možné.
Postato : 21/01/2016 12:01 pm
HudsonStan
(@hudsonstan)
Od chvíle, kdy jsem problém cca v půlce ledna vyřešil výměnou celého kompletu trysky, jsem měnil trubičku už dvakrát. Je pravda, že tisknu více méně v režimu 24/7, takže dostává zabrat. Na druhou stranu tisknu ale jen PLA na teplotách 210-215°C.
Mám k tomu pár poznatků:
1) Včasná výměna ušetří nervy a práci při výměně. Naposledy jsem měnil při prvních náznacích problémů a šlo to v pohodě. Po mírném nahřátí bylo možné trubičku zatlačit studeným koncem do chladiče a pak už snadno z druhé strany vytáhnout. Žádné vrtáky nebo podobné invazivní nástroje, které by mohly poškodit i to co nechceme.
2) Trubička degraduje na můj vkus velmi rychle i za nízkých teplot (výrazně nižších než garantovaná použitelná maximální teplota trysky 245°C).
3) Výměna trubičky je, na to jak je potřeba často provádět, zdlouhavá a dochází při ní k opotřebovávání trysky i plastového těla extruderu.
Ocenil bych kdyby se Stvořitel tímto zabýval více a minimálně zpracoval oficiální postup výměny a uzpůsobil tomu konstrukci. A dále aby buď přiznal, že trubička je spotřební materiál a jako takový ho začal oficiálně dodávat nebo začal řešit konstrukci tak, aby přestala být spotřebním materiálem.
Přikládám foto obou případů kdy jsem musel měnit. Druhý případ (horní foto) byl na první pohled ok - pohled ze spodu po odšroubování trysky ukázal bílou trubičku v rovině s kovovou. Až po vysunutí se ukázalo, že ta bíla až tak bílá nebyla... a výměna problémy vyřešila.
Postato : 21/03/2016 12:34 am
HudsonStan
(@hudsonstan)
Musím pochválit stvořitele. Zapracoval a vydal pěkný videonávod na výměnu hadičky:
Postato : 07/04/2016 1:46 pm
MirecXP
(@mirecxp)
This video is unavailable. 🙁
Postato : 30/11/2016 3:31 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Postato : 30/11/2016 6:37 pm
ThrustTheEngineer
(@thrusttheengineer)
mne to tiez vynechava. poslednu dobu je to dost zle, cistil som trysku podla navodu, ale nepomohlo. Os na lozisku som mal zlomenu uz ked mi poslali z vyroby, ale neriesil som to lebo tlacila. Teraz som dal novu z kovu ale to nepomohlo. Po tom videu sa zda ze by to mohla byt ta teflonova hadicka lebo tlacim okolo 240-250 stupnov skoro stale. Pokal sa taka vec stava po pol roku, to by tie hadicky mohli davat aspon dve nahradne.
Postato : 21/12/2016 9:28 am
Pagina 1 / 2
