E3D V6 full
Page 2 / 2
tomas.k
(@tomas-k)
Re: E3D V6 full
Dolezite je použit kvalitnú teplovodivu pastu a natriet heatbreak. Potom mozte dat retrakciu na 0.8. Ale POZOR, ak nahodou zabudnete zapnut chladenie heatsinku (FW od JP to ma osetrene skvelo a tento problém nehrozí) pri teplote 150C a viac sa začne teplovodiva pasta menit na silný epoxid a mozte to cele vyhodiť do kosa.
Ulozenie topnej kocky by som nemenil. JP ho navrhol tak aby vzduch presne prúdil tam kam ma. ak ju otocis tak sa nevzmesti ofuk trysky. Postavit sa neda lebo tam nieje zavit ale asi hovoris o Volcano tryske ta ak ju tam das tak vzduch ti bude prudit bud na termistor, co moze mat za nasledok zlyhanie topneho telieska v lepsom pripade a v horsom pripade poziar. Ale stahni si na na githube scad file ofuku a uprav to tak aby ti sedelo.
@ladislav: Odpovedanie na SS mam vypnute, na fore som zatial kratko. Napis mi SS s tvojim mailom a poslem ti Slic3r config.
Posted : 09/02/2016 10:16 am
Cipis
(@cipis)
Re: E3D V6 full
Pastu jsem pouzil mx-4 na CPU.
Kdyz se kostka otoci (vertikalne - proste tak je je uvedeno na e3d), zmeni se jen to, ze bude termistor na druhe strane. Jde tedy v podstate o vedeni kabelu, nic moc vic. Taky bude v trochu jine vysce.
Posted : 09/02/2016 12:03 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Takze som si dnes kupil MX-2, pozrel par navodov ako poskladat V6 full, rozobral, naniesol pastu, cele spat poskladal, zahrial a dotiahol. Teraz skusam ten isty model. Ked skonci tlac, dam vediet, ci pasta pomohla.
EDIT: S pastou to zbehlo. Mam radost, idem dalej testova. Len skoda, ze som pastu nedostal uz v PR, kde mi V6 full skladali...
Vlavo vytlacok s pastou, vpravo bez. V oboch pripadoch pouzite rovnake STL (PLA 210°C, retrakcia 0.7 mm).
Posted : 09/02/2016 5:33 pm
Cipis
(@cipis)
Re: E3D V6 full
Tak to je super zpráva.
E3D k trysce pastu dává (asi nějakou obyč).
Posted : 09/02/2016 9:35 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Tomas, velke dakujem! Roman, tebe samozrejme tiez!
Vcera som este testol 3-hodinovu tlac modelu narocneho na vypln (obvodov) a s mnozstvom retrakcie. Bez termopasty som ho skusal tlacit 4x a vzdy som sa dostal max. na 10 vrstvtu. Vcera zbehol cely. Vdaka paste sa vyrazne zvysila kvalita povrchu. Printy su kompaktnejsie a bez vykyvov v podavani materialu. Este trbe par veci doladit, ale zaklad zatial funguje. Ta pasta ma potesila tak, ze si ju zacnem natierat na chleba 🙂 Skoro 3 mesiace trapenia, ktore (dufam) ukoncila past za 5 €. Dnes este otestujem retrakciu 0.8 tak, ako odporuca Tomas. Ak to bude tlacit bez problemov aj nadalej, pustim sa do "autolevelingu". Uz mi tu mesiac lezia komponenty, ale kym to poriadne netlacilo, tak som neriesil.
@Roman
Ja som sedel v PR ked mi skladali V6 full. Takze som videl, ze tam ziadna pasta nesla. Preto som tam ziadnu pastu pri rozoberani a skladani nedal ani ja. V navode E3D som ju videl, ale pri hladani riesenia na problem so zasekavanim sa vsetci tocili okolo teploty, retrakcie a mnozstva materialu. Aj na webe E3D. Pastu som nenasiel nikde. Moja chyba. V buducnosti budem doslednejsi.
Posted : 10/02/2016 12:54 pm
Cipis
(@cipis)
Re: E3D V6 full
Ná stránkách E3D píšou toto:
From mid-September 2015 all E3D-v6 HotEnds will be supplied with a small sachet of thermal compound. This improves heat-transfer from the heat-break threads to the heat-sink for slightly better thermal performance in marginal cases. The thermal compound should be spread evenly across the threads of the heat-break, only on the cold-side of the heat-break that screws into the heat-sink. The compound should not be used on any of the threads on the hot-side of the heat-break.
Dávají to tedy od poloviny září 2015 a dle jejich tvrzení to není až tak důležité :|. Já u V6 tu pastu od nich měl.
Posted : 10/02/2016 1:55 pm
tomas.k
(@tomas-k)
Re: E3D V6 full
No ak použivas Lite alebo tlačis len z ABS, PET, alebo aj PLA ktoré nieje extra teplovodive tak to nieje nutne, Ale PLA Mladec je perfektný vodič tepla 🙂 Ja som tlačil cez hotend a trysky od 3draty ktorá je komplet kovová tak problem som mal len s Mladec Filamentom. Fillamentum ale aj cinsky šunt fungoval skvelo (to neznamená ze cinan mal dobru kvalitu 🙂 ta bola hrozna ale tryska nezadrhla.) tlacil som na teplote 185-190C s retrakciou 1.5mm.
Ak chce niekto trysku ktorá bez udrzbova tak nech su kúpi Lite + Volcan na rychlost a tvrdenu trysku . Ak je niekto RepRap-er tak V6 full a to je tryska ktorá ma budúcnosť lebo max teplota je 300+ a ProtoPasta prichádza s novými filamentami dost často.
Posted : 10/02/2016 2:51 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: E3D V6 full
😳 😳 teplovodivá pasta tam patří a Michala jsem informoval, že to pokazil. Naštěstí instaloval jen jednu. 😥 Jesště jednou se omlouvám za trable
Ještě máme feedback od jednoho člověka, že ač chlazení stačí pro V6Lite, tak pro v6 to nebylo 100%. Jemu pomohlo na plastové součásti extruderu vylámat žebra směřující vzduch nahoru. To jsem osobně nezkoušel.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Posted : 11/02/2016 8:15 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Michal, bol v pohode a robil co vedel. Ospravedlnovat sa nemusite, zlava v eshope to spravi 🙂
Dnes som testol aj 0.1 a ide bez problemov, tiez s retrakciou 0.8, ako pisal Tomas. Kym sa to neseka, rebra vylamovat nejdem. Kazdopadne som sa za 2 a pol mesiaca naucil, ako tlacit PLA aj bez pasty.
Posted : 11/02/2016 10:55 pm
Cipis
(@cipis)
Re: E3D V6 full
Sice s tím problém zatím nemám, ale už mám připravené řešení :-). Už to ale není pak tak elegantní jako původní extruder.
Posted : 12/02/2016 7:39 am
tomas.k
(@tomas-k)
Re: E3D V6 full
zaujmave riesenie, ale fan holder na hotend-e od e3d je na maximalne 50 vytlackov. A potom o par desatin milimetra povolni a zasne robit ramus kedze sa vybracie z X presunu na drziak a ten bude udierat o extruder aj o hotend.
Posted : 12/02/2016 10:12 pm
Cipis
(@cipis)
Re: E3D V6 full
Já ten originál od E3D nemám (odlitek), ale na thingiversu je STL model toho originálu. Vytisknutý třeba vydrží déle (a když ne, je fan holderů k dispozici mraky jiných).
Posted : 12/02/2016 10:26 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: E3D V6 full
Ja sa priznam ze mam tento V6 full doma tiez uz nejaky ten mesiac, ale zatial som sa k nemu vobec nedostal 😥
Mal som dolezite pracovne povinnosti a bol som uplne mimo, teraz som zas rad ze mozem tlacit a dobiehat zameskane a nemam cas sa s tym hrat, rozoberat to a venovat sa tomu nastavovaniu a testovaniu. Preto ak by tu bol nejaky nadsenec, co ma o tento KIT zaujem, tak ho kludne posuniem dalej nech najde plnohodnotnejsie vyuzitie a nezapada u mna prachom az kym si nan ja najdem cas. Ono zvazujem kupu dalsej tlacky, kde by nebol s nasadenim problem, ale este to neni definitivne iste. Tak ak by dakto, kludne ma kontaktujte.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Posted : 29/02/2016 3:08 pm
Page 2 / 2
