E3D V6 full
Page 1 / 2
Cipis
(@cipis)
Membre
E3D V6 full
Před časem tady proběhla informace o testování full verze V6. Může se tady někdo podělit o zkušenosti?
Druhý dotaz. Nevíte, jestli se originál V6 dá někde v čr koupit?
Publié : 25/01/2016 9:26 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: E3D V6 full
Sice som prejavil zaujem o ponuku testovania, ale zial sa ku mne nejak nedostala 😥
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 26/01/2016 9:21 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: E3D V6 full
Dal jsem to do pohybu, mela by vas kontaktovat podpora a poslat full na test 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 26/01/2016 5:57 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: E3D V6 full
Dakujem velmi pekne, tesim sa.
Publié : 27/01/2016 7:45 am
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Roman,
ked s mi tak pekne hodil udicku, tak sa chytim 🙂
6 tyzdnov spat som pisal o problemoch s E3D full a ziadal o pomoc. Do dnesneho dna som ziadnu nedostal. Takze opat musim konstatovat to iste. Chapem, ze Stvoritel ma toho vela, velmi sa mi paci, ze bez problemov a rychlo riesi vymenu vadnych kusov, ale slubovana pomoc pri 3D tlaci a support cez forum (uvadza v e-shope) su len marketing. Support cez forum by bez dobrovolnikov nefungoval.
Full je podla mojho nazoru super, ale:
1. Musis mat vela casu, aby si si na kazdy material vytvoril a poriadne otestoval novy profil.
2. Ak ches vyuzit rychlost tlace, ktoru tento aparat ponuka, vsetko musi byt poriadne poskladane. Ziadne volne remenice, ziadne zle utiahnute kolieska, ziadne vole a ani ziadne vybracie. Ked to zvladnes, tlacis kvalitne a vyrazne rychlejsie ako s E3D Lite verziou.
E3D full mam od zaciatku decembra, takze skoro 2 mesiace.
Zaital mam vytvoreny celkom dobre fungujuci profil len pre PLA 0.2. Pokusal som sa vytvorit aj PLA 0.1, ale po 5 dnoch som to vzdal. Male objekty neboli problem, vyladil som pekne povrch aj retrakciu, ale pri vacsich objektoch sa to seklo. Moc casu na hranie nemam, takze som to vzdal.
Teflonova hadicka nie je tak hlboko, takze ju netreba menit a to je moc prijemne.
Celkovo mam z FULL pocit, ze ma vacsie "naroky" na konstrukciu tlaciarne a vyladenie, ale ked to zvladnes, odmeni ta rychlostou a moznostami. Takze ju odporucma skusenejsim pouzivatelom, za ktoreho urcite povazujem aj teba Roman 🙂
Ak od Stvoritela a jeho teamu dostanem aspon pracovne profily na tlac Flexu a ABS pre S3D, tak bude po probleme. Inak budem musiet cakat na teba alebo ineho dobrovolnika...
Publié : 27/01/2016 10:18 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: E3D V6 full
No priznam sa ze po precitani posledneho prispevku a takehoto zhrnutia, testovanie u mna asi lahke nebude. Tiez mam od noveho roku menej casu nez ten predosli a to este nemam poriadne doladenu druhu tlacku. Bol som v tom ze tie slicer profily budu ako tak korenspondovat s touto novou hlavou. V takomto pripade by bolo asi fakt lepsie aby to dostal na otestovanie dakto, kto sa s tym moze hrat intenzivnejsie. Suhlasim s tym ze Roman by bol skvely adept a ak ma zaujem bolo by vhodne to posunut radsej na neho. Vyjadrit sa vsak musi Roman 😉
Publié : 27/01/2016 11:26 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: E3D V6 full
Ladislav: možná by stálo za pokus otestovat jiný filament, než Mladeč (to co se standardně mimo jiné prodává u "stvořitele"). Netvrdím, že je špatný, sám ho používám, ale v poslední době jsem se všudemožně vyptával, jaké má kdo zkušenosti s celokovovými hotendy a tiskem PLA a hodně lidí psalo, že měli problém jenom s plasty od Mladeč, které mají specifické vlastnosti. Stejně si ale myslím, že by to mělo jít nějak zprovoznit.
Jinak oběma děkuji, ale já se rozhodně nepovažuji za nějakého super odborníka v 3D tisku :-). Jen jsem se snažil tady v rámci svých možností/zkušeností poradit a třeba ani ne vždy správně :D. Když jsem koupil tiskárnu já, tak to tady na fóru ještě moc nežilo a tak jsem se v tom zezačátku plácal jako všichni ostatní. Myslím, že záměr PR byl ten, aby toto fórum bylo soběstačné, aby si lidi radili navzájem (proto ty hodnosti "pro" apod., aby daného člověka ostatní brali více vážně :mrgreen: ), ale jinak v zásadě souhlasím s tím, co psal Ladislav - ze strany PR je zde podpora obvykle sporadická a člověk s nějakým nepříjemným problémem se v tomto směru může cítit trochu "podveden". Věřím ale, že se to časem vychytá, zase chápu, že tu na všechno těžko může odpovídat jeden člověk, to by nic jiného "stvořitel" nedělal.
Poskytnutí E3D V6 bylo od p. Průši dost velkorysé, takže bych zrovna nějak detailní podporu ohledně tohoto hotendu za samozřejmost úplně nepovažoval. Přece jenom sám psal, že je nabízí na testování (u Ladislava je to trochu jiné, tam to byla forma reklamace).
Standardní profily pro V6 fungovat určitě bez zásahu nebudou, takže je třeba počítat s laborováním a v podstatě by se měl udělat i drobný zásah do firmware, pokud budete chtít používat větší teploty než 255C. Já bych se tomu otestování ani tak nebránil, ale upřímně řečeno jsem se ptal spíše z toho důvodu, že si stavím ještě jednu tiskárnu na pokusy a řešil jsem, jaký hotend pořídit. Doufal jsem, že mi tu napíšete, jak je V6 úžasná :). "Naší" tiskárnu mám teď v úplně bezproblémovém stavu, vyměnil jsem tyče - tiskárna znatelně méně vibruje, vyměnil jsem topné tělísko za 40W a s udržením teploty už taky nejsou vůbec žádné problémy ani na 215C. PTFE hadičku jsou vyměnil zatím jen jednou a od té doby jsem tisknul hodně i ABS (díly na další tiskárnu) a zatím s hadičkou problém není. U lite6 mi vadí jen omezení rychlosti tisku, jinak se zatím tváří bezproblémově.
Publié : 27/01/2016 7:59 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: E3D V6 full
PLA Mladeč v celokovu ještě celkem jde.
Úplnej porod je PLA Fillamentum tam jsem nebyl schopnej bez hybridu téměř nic vytisknout. Konzultoval jsem to s výrobcem a bylo mi to potvrzeno s doporučením přejít na hybrid, s ním je tisk PLA naprosto bez problémů od jakéhokoliv výrobce.
(Mám otestováno PLA Mladeč, Fillamentum, 3Dfactories, colorFAB, eSUN, END-LESS a nějaká čína)
Publié : 28/01/2016 5:33 am
jokerit
(@jokerit)
Re: E3D V6 full
Takže i já se svou troškou do mlýna na téma tisku PLA. Používal jsem hlavně PLA, a to jak nejprve v 3mm, tak nyní i 1,75mm. Vyzkoušel jsem snad všechny výrobce/dodavatele v ČR, protože s původní nerez 3mm Nozzle II to bylo o nervy. Nakonec jsem vyměnil HE za jiný celokov a po odladění TEĎ TISKNU JAKÉKOLIV PLA prakticky bez problémů. Dokonce bych řekl, že mi jde lépe Fillamentum nebo Verbatim než Mladeč. Ale je to o ladění mašiny, respektive nastavení slicru na daný materiál a HE. Naopak s 1,75 kou E3D V6 lite jsem měl jen problémy díky trubičce. Asi jsem na tenhle HE neměl ruce. 😆 Ale V6 full bych asi taky rád vyzkoušel. Jak tady čtu tak vychází líp.
Publié : 28/01/2016 9:10 am
tomas.k
(@tomas-k)
Re: E3D V6 full
Ahojte,
Mam V6 full , Lite aj Volcano,
V6 full, Problém nieje pri žiadnom materiále a skusal som aj Fillamentum. Pri zostavovaní ale treba vyhodiť termopastu ktorú dodáva e3d-online, ta nemá takú vodivosť. Kúpil som MX-2 ktorá sa dava na CPU. poriadne som natrel heatbreak zašrauboval a nastavil retract na 0.8mm. Pla bolo bez problému a stále je. Ak tlačite hlavne s ABS tak pri výmene filamentu sa moze stat ze mala čast fillamentu cca 2mm sa zasekne medzi heatbreakom a PTFE, potom treba rozmontovať heatbreak a vyčistit, co pre nového usera znamená veľa prace a moze sa pohnut alebo skratovať termistor. Tato tryska je aj menej blbu vzdorná, ak niekto zmení retrakciu z 0.8 na napr. 2mm tak po 4-6 vrstvách PLA sa filament zasekne v heatbreaku a oprava je rovnaká + bude musieť vyvrtávat filament z heatbreaku.
Lite: podla mňa je to najlepšia voľba. aj keď treba menit PTFE, ale určite nie kazdy tyzden. Navyše takýto koncept sa najviac podoba Original Prusa Nozzle keď filament je vedený takmer ak k topnej kocke. Su tam v podstate "len" 2 point of failure (miesto kde sa šroubuje k topnej kocke , moze presakovať plast).
Volcano: to je odpoveď na rýchlostnt aj keď najmenšia tryska je 0.5mm tak Volcano + Lite je best solution pre tých ktorý potrebujú 150mm az 300mm rýchlost.
Publié : 03/02/2016 12:08 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: E3D V6 full
Díky za zkušenosti. Taky se zrovna chystám na instalaci.
Přemýšlím, jestli může být nějaký reálný rozdíl při použití různé orientace té topné kostky (v našich i3 je topná kostka vzhůru nohama oproti pokynům E3D). Topné tělísko není na výšku uprostřed, jinak by to bylo jasné. Mám trochu zábrany to sestavovat v rozporu s pokyny výrobce, ale s default extruderem tak nějak nic jiného nezbývá :-).
Publié : 04/02/2016 7:54 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Tomas, velka vdaka za info.
Ako som ti posal do sukromnej spravy. Ak to nie je problem, nahod tu profily pre tlac. Dnes som pre istotu este raz testol retrakciu 0.8 a dost rychlo sa to seklo. Hned v prvej vrstve. Mne funguje len 0.5.
Od PR cakam support uz od 14. decembra, ale zatial bez akejkolvek reakcie 🙁
Publié : 04/02/2016 10:01 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: E3D V6 full
takže zkoušel jsem zatím jen PLA 0.2mm.
Stručně řečeno jsem ve Slic3ru jenom snížil retrakci na 0.7mm a jede to zdá se v pohodě. V Simplify jsem navíc ještě vyhodil Wipe a Coast a taky se to tváří v pohodě, nic se nezasekává. Ale zkusil jsem jen krátký tisk cca na hodinu.
Jestli si zkoušel od začátku tisknout s tou klasickou dlouhou 1,5mm retrakcí, tak nevím, jestli se nemohlo přihodit to, co tu popisoval tomas.k. Těžko říct.
Publié : 05/02/2016 5:43 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Roman,
skoda, ze si V6 full nezacal testovat uz skor 🙂 Slic3r som neskusal, strasne mi to pada, ale mansie tlace cez S3D s vyskou 0.2 sa podarilo bez problemov dokoncit. Tebe trvalo par min, kym si na to prisiel, ja som si vyrobil na 0.2 vlastne nastavenia, lebo som sa drzal odporucani vyrobcu a info co som nasiel na forach, ze retrakcia 0.5.
Zmena retrakcie na 0.7 a vypnutie Wipe a Coast nefunguje pri vrstve 0.1. Pri 2-4 vrstve sa to sekne.
Zatial som testoval len PLA, mensie, jednoduche veci (max. 2 hodky tlace) a s teplotou 215°C.
Ked budes mat dalsie nastavenia alebo napady, napis.
EDIT: Pre dceru som skusal vytlacit hlavu ruze z tohto modelu: http://www.thingiverse.com/thing:401230/#files
Obvodova cast ruze zbehla bez problemov, ale pri tlaci hradu sa to seklo. Tlacene PLA 0.2, 210°C.
Publié : 08/02/2016 10:40 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: E3D V6 full
0.1mm jsem tisknul PLA cca 2hodinovy tisk taky s 0.7 a bez problémů, ale byl to jenom dutý objekt (nástavec na ventilátor).
Ten Coast pak asi zase zapnu na nějakou hodnotu, ale to už je spíš ladění, jak bude vypadat "šev" kde začíná vrstva.
Publié : 08/02/2016 12:27 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Roman, vdaka. Jednoduche veci, idu lahko aj mne. Tie som cez vikend vytlacil 3. Obvod nikdy nie je problem a ani miesto, kde sa to seke. Vzdy to zacne vyplnou. Preto mam v svojom 0.2 profile (nie upraveny prusa, ktory v tomto vlakn testujem) vypnute Allow gap fill. Ozaj, aby som dal komplet info este mam k veci toto. Zo zaciatku som aparat 3x rozobral, lebo som si myslel, ze zaseknutie sposobuje nieco vo vnutri (necistota, cast filamentu) , ale vzdy som nasiel vsetko ciste a lahko priechodne.
Publié : 08/02/2016 12:52 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: E3D V6 full
gap fill se týká jenom výplně mezi perimetry, kam už se nevejde celý další perimetr (takové ty rychlé krátké cik cak pohyby). Jinak pro zrušení klasické výplně stačí dát infill na 0%. Ale možná jsem jen špatně pochopil, jak to bylo myšleno.
Publié : 08/02/2016 12:57 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Chapes to vyborne, ako vzdy 🙂 Ano, v mojom profile to mam vypnutu vyplne medzi perimetre, lebo tam sa to casto seklo. (OFF TOPIC: Pri tychto pohyboch je tlaciaren najhlucnejsie (vybruje) a chcel som vediet, ci si vymenou hladkych tyci vyriesil toto. Ja mam stahovacky perfektne utiahnute k loziskam, HB mi na srobkach neposkakuje, ale ta rezonancia je aj tak sialena... Tusis co mam skusit?).
To ze bezny infill sa rusi nastavenim 0 mi je jasne 🙂
Publié : 08/02/2016 1:20 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: E3D V6 full
Pozor pokud sis zakladal novy profil ve sliceru/simplify tak je treba do nej zkopirovat z PR profilu startovaci skript, jinak Ti bude tiskarna davat vic filamentu. Z nejakeho duvodu je ve firmware pro motor extruderu jiny pocet kroku na mm nez v tom startovacim skriptu (skript prebije hodnotu ve firmware). Je to cislo, ktere udava pocet kroku motoru nutnych na posun filamentu o 1mm. Ve fw je toto cislo vetsi (pres 170), ve skriptu je neco pres 160 (jsem na mobilu, nemuzu se podivat). Pokud chybi v profilu ten jeden radek skriptu, pouzije se hodnota z firmware a problem muze byt na svete.
Publié : 08/02/2016 2:49 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Re: E3D V6 full
Dakujem za upozornenie, ale teraz testujem upraveny profil od Stvoritela a seka sa mi prave tento profil.. V tom mojom to chyba, ale ten teraz vobec neriesim. O tom riadku som nevedel. V scripte je hodnota E161.3.
Publié : 08/02/2016 3:01 pm
Page 1 / 2
