Stabilní Slic3r
Página 4 / 4
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Stabilní Slic3r
Aha, to mě nenapadlo, díky moc, našel jsem to.
Teď mám ale další problém... uloží mě to soubor tmp.... ne jako gcode, ale mám názevsouboru.gcode.tmp... co s tím? začal mě to dělat i původní...
Respondido : 12/02/2017 9:28 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
Tak to nevím s tím jsem se nesetkal ještě. Verze na MacOS kterou používám funguje normálně a zrovna tu nic s Windows nemám
EDIT: Problém je v tom, že jsi moc rychlej 😉 saháš na soubor, který Slic3r ještě nedokončil. Dej mu čas a z tmp se ti stane kompletní gcode ... Sleduj dolní řádek kde Slic3r vypisuje co generuje a jestli už dokončil export gcode
Respondido : 12/02/2017 5:51 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Stabilní Slic3r
To jsem si taky myslel, že jsem moc rychlý, ale nejsem. Čekal jsem dost dlouho. Ten soubor co to vygeneruje je dokončený, jen zůstane jako .tmp.
Respondido : 12/02/2017 9:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
Zkoušel jsem 64bit verzi na Win10 64bit a soubor uloží normálně, ale trvá mu to dýl než na MacOS
Respondido : 12/02/2017 9:13 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Stabilní Slic3r
Jo, tak já čekal asi 20 minut a nic... 🙂 WIn 10, 64bit... to samé co jsi zkoušel ty, no uvidí se, dal jsem tisk, soubor vypadal celý a ukončený... jeden už dojel do konce a na pohodu... u druhého mě ale vyjel předpokládaný čas dokončení 2,5 dne.. tak si chvíli počkám.... každopádně nejnovější verze dělá moc pěkné podpěry, je to úplně o něčem jiném, udělal jsem dobře, že jsem aktualizoval....
Respondido : 13/02/2017 7:51 am
David T.
(@david-t)
Re: Stabilní Slic3r
Na jednom kompu mám problém s použitím editoru výšky vrstvy u posledního stabilního Slic3ru. Hází mi to chybovou hlášku a nedaří se mi přijít na to, proč. Řešili jste někdo něco podobného (úspěšně)? Jak?
Respondido : 02/04/2017 12:56 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Stabilní Slic3r
Tahle hláška se řešila tady: http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f22/ovladace-1-7-6-a-slic3r-prusa-edition-t3645.html
Respondido : 02/04/2017 1:48 pm
David T.
(@david-t)
Re: Stabilní Slic3r
Díky, hledal jsem, ale to vlákno jsem buď přehlédnul nebo se mi vůbec neukázalo.
Jestli tomu správně rozumím, je to nějaká chyba kterou by měla odstranit verze 1.34. To mi v podstatě stačí ke štěstí. 🙂
Respondido : 02/04/2017 4:07 pm
zdenek.n
(@zdenek-n_1551640542)
Re: Stabilní Slic3r
Dobrý den,
mám problém jak s poslední stabilní verzí tak s betou slic3ru. Při spuštění běží strašně pomalu. Nedá se v něm vůbec pracovat i jen při obyčejném přesunu okna je aplikace nestabilní a pomalá. Můžete mi prosím pomoci.
Pracuji na notebooku Dell Vostro 3560 - procesor i7(3612), 4 GB RAM
Předem děkuji za pomoc
Respondido : 28/04/2017 10:38 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Stabilní Slic3r
Tady bych asi hledal příčinu ne ve Sliceru, ale v tvém počítači. Co ostatní aplikace, jak vypadá zatížení procesoru, využití paměti, podíval bych se i na běžící procesy v systému atd.
Respondido : 28/04/2017 10:55 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Re: Stabilní Slic3r
Bohužel tohle je evergreen způsobený špatnou domluvou mezi Microsoftem a Intelem ohledně ovladačů k Intel HD Graphic integrovaným grafikám. Při automatickém upgrade Windows 10 dojde k zmršení ovladačů grafické karty.
Je třeba přeinstalovat ovladač grafiky od intelu, ale bacha, je třeba nechat restartovat počítač, když si o to instalační utilita řekne.
http://www.intel.eu/content/www/eu/en/support/detect.html
viz
http://www.rebelove.org/viewtopic.php?f=12&t=1420&start=45
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues/233
http://shop.prusa3d.com/forum/software-f13/slic3r-mk2-broken-after-plater-gt-gt-dlp-projector-t3997.html
Pomohlo to?
Respondido : 29/04/2017 9:35 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
Další problém je u značkových PC a ND (Dell, HP, Fujitsu...) že mají modifikované mikrokody a někdy na ně nejde instalovat drivery od intelu a ty dodané od výrobce HW jsou zastaralé a nestandardní. Nedávno jsem to řešil na jednom NB Fujitsu s i5 a byl to těžkž opruz to zprovoznit - v podstatě to znamenalo odebrat všechny ovladače od Fujitsu a instalovat znova vše v nejnovějších verzích
Respondido : 30/04/2017 2:23 pm
David T.
(@david-t)
Re: Stabilní Slic3r
Mě se to stalo už podruhé, tzn. že po instalaci aktualizací Windows 10 se začal Slic3r chovat nepoužitelně (reakce na kliknutí zhruba minutu a víc). Pokaždé pomohlo kompletně odinstalovat balík softwaru od Prusa3D a nainstalovat ho zpět. Takže si nejsem úplně jistý, jestli a jak to souvisí s ovladači grafické karty, zejména když všechny ostatní softwary fungují správně. Spíš bych tipoval, že Slic3r nedělá všechno úplně korektně a pak na to dojede.
Respondido : 10/05/2017 11:15 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Re: Stabilní Slic3r
Jaká grafická karta, jaký grafický driver?
Je dost dobře možné, že grafický driver si zkompilovné shader programy někde poukládá a to může dělat neplechu. Tohle je ale informace nedostupná uživatelskému programu. Vím, že na některých verzích OSX se děly podobné podivnosti. Co s tím ale netuším a bohužel to bude odvislé od daného grafického driveru.
Vojta Bubník
Respondido : 11/05/2017 7:26 am
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Re: Stabilní Slic3r
Ahoj. Verze 1.7.9 mi skoro nezobrazuje nabídku "printer:" v pravém horním rohu. Je to takové smrsklé :).
Viz.
Rozlišení používám 1920x1080.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 17/06/2017 4:25 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Miembro Admin
Re: Stabilní Slic3r
Slic3r má problémy se zobrazováním, pokud si změníte velikost fontů ve Windows na větší.
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues/85
https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/3562#issuecomment-260112185
Bohužel to není nic nového a bohužel to není až tak jednoduché opravit.
Respondido : 19/06/2017 10:20 am
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Re: Stabilní Slic3r
Větší fonty mám, to ano, ale doposud mi to nikdy nedělalo. Ani na jednom z NB. A6 po tomto upgrade. Není to ale nic zásadního co bych nepřežil.
Dík, ZZ
Respondido : 19/06/2017 5:58 pm
David T.
(@david-t)
Re: Stabilní Slic3r
Mám zajímavý problém se zobrazením Slic3ru i Pronterface a nedaří se mi zjistit příčinu. Nainstaloval jsem nejnovější balík ovladačů a softwaru na nový počítač, který je ve všech ohledech lepší než ten předchozí (kde stejný problém nemám) - lepší CPU, víc RAM, lepší grafika.
Po spuštění se Pronterface a Slic3r tváří, jako by uvnitř okna bylo nějaké výrazně nižší rozlišení než na zbytku displeje. Udělal jsem screenshot všech 3 programů pro srovnání. Všimněte si, že Slic3r a Pronterface mají uvnitř okna obraz jakoby zubatý a rozmazaný, v porovnání například s titulkem okna (který dělá operační systém). Je tam i PrusaControl, který vypadá normálně.
Napadá někoho, čím by to mohlo být nebo aspoň kterým směrem pátrat?
Respondido : 19/01/2018 8:17 pm
Página 4 / 4
