Stabilní Slic3r
Strona 3 / 4
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: Stabilní Slic3r
Nová verze Slic3ru, mimo jiné 64bit Windows bináry netuhnou při automatickém rozmísťování objektů na tiskové ploše a při sekvenčním tisku.
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
Opublikowany : 08/11/2016 7:47 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
i poslední verze Slic3ru padá při použití funkce CUT:
Opublikowany : 10/11/2016 8:03 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: Stabilní Slic3r
Díky za zprávu. Jindra, náš tiskař si na to stěžoval taky.
Je to reprodukovatelné? Ideální by bylo, pokud byste mohl dodat pokud možno malé STL, k tomu konfiguráky a pozici řezné roviny, kdy cut spadne. Ideální pro hlášení chyb je stránka Issues github projektu.
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Díky,
taky Vojta
Opublikowany : 10/11/2016 8:29 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
V podstatě se to kousne vždy když poprvé myší kliknu na posuvník osy Z.
Pokud nejdřív zadám řez do políčka číslem tak to vezme a dokonce pak jde posuvníkem upravit.
Opublikowany : 10/11/2016 10:19 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: Stabilní Slic3r
No funkce "cut" je na velkých modelech pomalá, pokud je zapnuto "live preview" či jak se to jmenuje. To je jeden problém a live preview lze zakázat patřičným zaškrtátkem. Druhý problém je padání při samotném výpočtu. Potřeboval bych nějaká data a přesnou pozici Z, při které dojde k druhému případu.
Opublikowany : 13/11/2016 11:06 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: Stabilní Slic3r
Mě se rozhodně nestává, že by program při řezání objektu padnul vždy. Pokud máte nějaký špek objekt, kde slic3r při řezání objektu padne vždy, pak sem s ním.
Opublikowany : 13/11/2016 11:07 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Re: Stabilní Slic3r
Zdravim,
chci se jen zeptat tak trochu bokem, nepremyslite o sliceru,ktery by pracoval treba jako simplify? ze by v nem slo zrovna i tisknout? at nemusim generovat gcode a pak tisknout treba pes pronterface?? me osobne se libi ze v simplify muzu ovladat tiskarnu a zaroven sledovat treba prubeh tisku,ze to je vsechno pri jednom,ale zas ve slicru aspon ted podle aktualni verze je tisk o neco asi lepsi 🙂 tak bych uvital kdyby ve sliceru byly taky take moznosti 🙂 🙂
Opublikowany : 29/11/2016 11:27 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: Stabilní Slic3r
No Slic3r má od originálního autora Alessandra možnos ovládat tiskárnu, v našich nastaveních je to vypnuté. Přece jen je jistější tisknout ze SD karty. Pokud si to chcete vyzkoušet, v preferencích si povolte myslím "control"
Vojta Bubník
Opublikowany : 29/11/2016 11:36 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
Zřejmě je něco jinak ve verzi Win a MacOS. Stejný STL se ve Win verzi otevře poškozený i když je Manifold
(STLko je stažené z prusa3D.cz)
Opublikowany : 03/12/2016 6:17 am
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: Stabilní Slic3r
> Zřejmě je něco jinak ve verzi Win a MacOS. Stejný STL se ve Win verzi otevře poškozený i když je Manifold (STLko je stažené z prusa3D.cz)
STL je v ASCII formátu a má ve dvou trojúhelnících špatně spočítané normály (nan znamená not a number). Standardní knihovna C na OSX to načte na Windows ne. Tady se pohybujeme mimo definice standardu C.
Nějak to to do dalšího release Slic3ru zazáplatuju, aby načetl modely s neplatnými normálami.
Díky,
Vojta
Opublikowany : 05/12/2016 11:37 am
jan.p18
(@jan-p18)
Re: Stabilní Slic3r
Dotaz na Slicr a Brim. Mám model, který je hodně řidká mřížka. Nastavil jsem Brim na 2mm, ale udělá se jen kolem celého modelu. Očekával jsem, že ten brim mi udělá i "uvnitř". Je to bug nebo feature? STL klidně někam dám včetně G-Code. Používám slicr prusa edition 1.31.6 win 64.
Opublikowany : 20/12/2016 4:06 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Member Admin
Re: Stabilní Slic3r
Předpokládám, že jde o stejný problém.
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues/61
Já si myslím, že je to "feature", která má zabránit, aby se nezaplnila brimem malá díra, kde by bylo těžké brim odstranit. Asi bude třeba tuhle fíčuru udělat chytřejší.
Kdyžtak prosím k uvedenému "issue"
přiložte Váš model a screenshot, ať vím, co uživatelé potřebují.
Opublikowany : 20/12/2016 4:20 pm
jan.p18
(@jan-p18)
Re: Stabilní Slic3r
Máte to tam. Jestli to není moc velká blbost, tak něco minimální velikost díry by asi bylo nejvhodnější. Problém je tam, kde je tenká čára (2mm u mne) a je dlouhá, pak to nedrží.
Opublikowany : 20/12/2016 4:52 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Stabilní Slic3r
Ono by možná stálo i za úvahu přidat vlastnost a to "Brim height". Výšku brimu zadávat v počtu vrstev v intervalu 1-2 možná i 1-3. jde o to že někdy by bylo lépe si model "podržet" pevněji. Defaultní hodnota samozřejmě 1 vrstva.
Opublikowany : 20/12/2016 5:31 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Stabilní Slic3r
Ahoj,
je někde postup, jak nainstalovat Slic3r z GitHubu? Jak dostanu do Slic3ru profily?.... Díky za radu
Opublikowany : 11/02/2017 4:03 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
Před instalací si zazálohuj komplet nastavení File>Export Config Bundle (to doporučuju i preventivně provést před nějakým testováním nebo experimentováním)
Po instalaci je opět pokud nezůstanou možno naimporotvat zpět Load Config Bundle
Kompilované verze Slic3ru je možné stahovat tady.: https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
Opublikowany : 11/02/2017 5:17 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Stabilní Slic3r
No to jo, tam jsem si stáhnul aktuální verzi... jen mě překvapuje, že všechno nastavení musím importovat po jednom souboru... dělám to dobře nebo někde dělám chybu?... (beru nastavení, co je na GitHubu,.. předpokládám, že je lepší si stáhnout i nastavení, které je nejaktuálnější....)
Opublikowany : 11/02/2017 5:28 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
Všechny profily máš buď uložené ve svém profilu (%appdata%) a nebo ve veřejných dokumentech takže se tam dají lehce vyměnit všechny najednou
záleží jak máš nasteveno kde má Slic3r ukládat nastavení
Opublikowany : 11/02/2017 8:15 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Stabilní Slic3r
Ha, díky. Našel jsem, ale zajímavé je, že dané složky jsou prázdné... a jsou k verzi 1.33.3... a teď si říkám, kde jsou uložené k předchozí verzi... jde fungovat s více verzema Slic3ru? nenašel jsem, kde nastavuji, kam si má Slic3r ukládat profily...
Osobně bych novou verzi neřešil, ale potřebuji teď tisknout některé věci se supportem a dost mě to ofiko verzi zlobé, že by se tiskl nějak suprově se říct nedá... 🙁
Opublikowany : 11/02/2017 9:54 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Stabilní Slic3r
Se koukni do zástupce Slic3ru kam máš přesměrované ukládání profilů
Opublikowany : 12/02/2017 7:14 am
Strona 3 / 4
