Re: Stabilní Slic3r
Zkuste prosim prilozeny build.
Re: Stabilní Slic3r
Můžu testovat, ale již né na i3 (je už rozebraná zpátky v krabici a připravená na další školní rok).
Re: Stabilní Slic3r
V poslednej verzi na stiahnutie 1.30 vždy program skončí ked kliknem na bed shape.
Re: Stabilní Slic3r
1.7.3 drivery to resi http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f23/1-7-3-drivers-64bit-slic3r-and-code-signing-t1038.html#p7772
Re: Stabilní Slic3r
Tak v 1.7.3 (Slic3r 1.30.0.25) už mi funguje odeslání na Octoprint, ale funkce Cut padá stále stejně 🙁
Re: Stabilní Slic3r
Sli3r z verze 1.7.3 baliku softwaru temer konstantne padal pod Windows 10 (x64 verze) pri jakemkoliv kliknuti
Pri zkoumani v Event Viewer jsem narazil na to, ze se Prel Interpreter z nejakeho duvodu pokousel neco delat s DLL spojenou se streamovacim programem Plays.tv (casto nainstalovana jako soucast klienta Raptr, ale jde instalovat samostatne). Po odinstalaci Plays.tv klienta, resetu a preinstalovani SW baliku pro tiskarnu se zatim jevi vsechno v poradku, a Slic3r zatim nepadl ani jednou.
Kopie crash logu z Event Viewer
Faulting application name: wperl.exe, version: 5.22.1.3, time stamp: 0x56dd14d3
Faulting module name: ltc_game32-114279.dll, version: 1.0.0.1, time stamp: 0x57756220
Exception code: 0xc0000417
Fault offset: 0x000b2439
Faulting process id: 0x4d4
Faulting application start time: 0x01d1d5543c00ac6e
Faulting application path: C:\Program Files\Prusa3D\Slic3r\wperl.exe
Faulting module path: C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\ltc_game32-114279.dll
Report Id: 02e7e8fe-f59a-4610-b0dc-a750d7269f7d
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Re: Stabilní Slic3r
Díky za zprávu o knihovně ltc_game32-114279.dll, kvůli které padá Slic3r. Zdá se, že Slic3r není sám, komu tahle knihovna "nechutná". Náhodně jsem vygoogloval:
http://forum.aerosoft.com/index.php?/topic/113387-crash-on-startup/
https://community.amd.com/thread/202673
http://forum.toribash.com/showthread.php?p=8780876
http://forums.battlegroundeurope.com/showthread.php?p=7015278
Takže tento problém Slic3ru s dovolením řešit neplánuji.
Re: Stabilní Slic3r
parkis,
mohl byste prosím popsat, jak vypadá pád Slic3ru při použití funkce cut? My tuto funkci používáme bez problémů.
Děkuji,
Vojta Bubník
Re: Stabilní Slic3r
Já teda tu funkci Cut moc nepoužívám, ale občas to spadne, když se udělá cut složitějšího modelu během nedokončeného background processingu. Teď jsem např. zkusil cutnout model Castle (to vzorové STL). Normálně se to cutlo a začlo na pozadí slicovat, když jsem během toho dal jednu z těch dvou části znovu cutnout, tak slic3r vytuhnul a po nějaké době zahlásí něco jako Perl interpreter přestal pracovat. Když to zkusím nasimulovat znovu, tak se to třeba už nestane :-). Není to zrovna vzorový případ chování uživatele, ale třeba to pomůže.
(W10 64bit + i7 Haswell/16GB RAM)
Re: Stabilní Slic3r
Díky, podívám se na to.
Re: Stabilní Slic3r
parkis,
Děkuji,
Vojta Bubník
viz obrázek, pokaždé to samé s jakýmkoliv modelem jakmile něco napíšu do políčka pro zadání výšky nebo sáhnu na posuvník.
Pokud je někde nějaký crashlog, rád pošlu
verze 1.30.0.25, win7 home premium CZ
Re: Stabilní Slic3r
Tak ještě přikládám co jsem našel v prohlížeči událostí:
Název chybující aplikace: wperl.exe, verze: 5.24.0.1, časové razítko: 0x57323a0d
Název chybujícího modulu: ntdll.dll, verze: 6.1.7601.18933, časové razítko: 0x55a6a196
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x000000000001889d
ID chybujícího procesu: 0x4b50
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d1dd37f8e97b32
Cesta k chybující aplikaci: C:\Program Files\Prusa3D\Slic3r\wperl.exe
Cesta k chybujícímu modulu: C:\windows\SYSTEM32\ntdll.dll
ID zprávy: 7808472d-492b-11e6-a9d6-14dae90f472a
Re: Stabilní Slic3r
Díky za informaci. Slic3r má občas problém, pokud musí z nějakého důvodu přerušit již běžící výpočet. Zkusím se na to podívat, ale mám toho na talíři víc.
Vojta Bubník
Re: Stabilní Slic3r
V 1.30.0.25 se mi zasekne při vkládání objektu.. píše jen Loading... v dialogovém okně.. a nic se neděje..
Re: Stabilní Slic3r
Děje se Vám to s každým objektem, nebo jen s některým? Pokud jen s některým, můžete prosím poslat příklad?
Díky, Vojta
Re: Stabilní Slic3r
Mě se předevčírem stalo, že mi opakovaně Slic3r zhavaroval během postupného přidávání nových objektů na plochu a následným kliknutím na Arange. Prostě přestal reagovat, musel jsem aplikaci zabít. (64b Win10).
Určitě to souviselo se slicováním na pozadí, když jsem to vypnul, tak to nezhavarovalo.
Můžu zkusit večer zjistit, jestli najdu znova tu kombinaci objektů, s kterou to zhavarovalo, pak bych to sem vložil.
Re: Stabilní Slic3r
zdravim pánové stáhl jsem verzi 1.7.4 a nezobrazuje semi ve sliceru preview a layers
win 10 pro 64b
edit - divný dneska už to běží normálně
Re: Stabilní Slic3r
Jo, Slic3r skutečně občas uhnije při vkládání objektů, pokud je zapnuto v preferencích "Auto-center parts", a nebo když se stejná funkce spustí pomocí tlačítka Arrange. Četl jsem kód funkce Arrange a nic shnilého jsem nenašel. Jde to blbě reprodukovat, moc moudrý z toho nejsem.
Dobrá zpráva je, že pomalu přepisuji zbytek výpočetního jádra z Perlu do C++. Jak to bude v C++, potom se pustím do řešení pádů při přerušení počítání na pozadí.
Vojta
Re: Stabilní Slic3r
[quote="petr.s5"]zdravim pánové stáhl jsem verzi 1.7.4 a nezobrazuje semi ve sliceru preview a layers
win 10 pro 64b
pokud to někomu bude taky blbnout tak stačí dát exportovat G-code a hned to naběhne normálně a bude se zobrazovat
Re: Stabilní Slic3r
V našem novém slic3ru bude dodatečné tlačítko "spočítat bez exportu g-kódu"
A nebo zapnout v preferencích "Background processing"
