Zvlnění druhé a třetí vrstvy
Mám problém s tiskem, kdy dochází ke zvlnění druhé a třetí vrstvy, případně i těch dalších na větší ploše. Materiál je PLA s teplotami přednastavenými od prusa slic3r.
Na první obrázku jse vidět pohled z vršku na třetí vstvu, která je hodně zvlněná. Druhý obrázek je ze spodu, kde je vidět, že první vrstva se vytiskla správně.
Zkoušel jsem korekce Z osy a novou kalibraci PINDA, ale chování je stále stejné. Občas se pak stane, že když je výrobek vyšší, tak se u vyšších vrstev (desátá a výše) fillament oddělní od výrobku a tiskárna tiskne do vzduchu. Vypadá to, jako by se osa Z posouvala více, než je nastaveno.
Firmware je aktuální 3.2.1_576
Bohužel nemohu přijít na to, co dělám špatně a prosím o radu, jak kvalitu tisku zlepšit, co jinak nakonfigurovat.
Re: Zvlnění druhé a třetí vrstvy
Musíš zkoušet i teploty. Vidíš že první jela na 215(default) a další na 210 a dělala problém. Tak zvyš teplotu při tisku nebo ve slic3ru. Nebo si najdi jak vytisknout thermal tower a zkus ji a uvidíš jak drží vrstvy. Taky by mohl svou roli hrát ofuk
