Ucpaný extruder
libor.h6
(@libor-h6)
Ucpaný extruder
Zdravím všechny, jak už název tématu napovídá, stala se mi nepříjemná věc a to ta, že se mi totálně zacpal extruder. Od záčátku, co jsem tiskárnu složil a tisknul jsem z PLA, bylo všechno super. Pak jsem koupil ABS a začla jedna katastrofa za druhou. V podstatě se mi ještě nepovedlo něco z ABS vyisknout. Při posledním "projektu" tisku autíčka pro děti ( nic složitého ), ni začaly z ničeho nic přeskakovat ozubené kolečka podáváni filamentu. Zjistil jsem, že tryska už tiskne ve vzduchu, tak jsem tisk zastavil, v menu zvolil vyjmout filament, ale nic, nejde ani tam tam ani zpátky. Samozřejmě se mi ho po nějaké době dolování podařilo uzvat hned pod podávacími kolečky. Zkoušel jsem už všechno, sundával jsem trysku a zkoušel prošprtnout, nechal jsem ho nahřát na max. teplotu, ale nic nepomáha. Popravdě se mi to nechce úplně rozebírat. Budu rád za každou radu.
Posted : 05/02/2019 9:37 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Re: Ucpaný extruder
Zkus extruder nahřát, vymontuj trysku, povol kolečka a zkus filament vytlačit jiným filamentem dolů.
Posted : 05/02/2019 10:11 pm
libor.h6
(@libor-h6)
Re: Ucpaný extruder
To jsem zkoušel, nejspíš je to zatvrdlé někde pod těmi kolečkami. Jehla tam zespodu mormálně projde.
Posted : 05/02/2019 11:16 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Ucpaný extruder
Extruder je ucpaný na rozhraní heatbreaku a teflonové trubičky kdy se do mezery mezi HB a teflonem dostal filament a vytvořil tam zesílené místo. V tomto případě akékoliv nahřívání nepomůže. Je třeba demontovat celý extruder a potom utržený filament vytáhnout ven včetně teflonové trubičky. Dělá se to tak, že nahoře je třeba zatlačit dovnitř ten černý kroužek kolem teflonu, přidržet jej zatlačený a potom půjde vyjmout filament včetně teflonu. Pravděpodobně bude předchozími pokusy o vytlačení filamentu poškozený konec teflonu uvnitř extruderu a proto doporučuji koupit si nový jako náhradní díl u Průšů v eshopu. Zpětná montáž se dělá tak, že se při zatlačeném černém kroužku vloží zpět teflon, pevně se přdrží uvnitř a potom se opatrně povytáhne onen černý kroužek ven. Pozor taky na to, že není jedno jakým koncem je otočená ta teflonová trubička (nemá oba konce stejné). Dovnitř patří ten konec co je tak trochu oříznut do špičky jako tužka.
Posted : 06/02/2019 10:57 am
libor.h6
(@libor-h6)
Re: Ucpaný extruder
miroslav.h4
Děkuji za odpověď, myslel jsem si, že bez demontáže extruderu to nepůjde. Vyzkouším a dám sem výsledek 🙂
Posted : 12/02/2019 11:00 pm
