špatné vysouvání z extruderu-ohnutá špička
pasenior
(@pasenior)
Tiskárna MK3S+ s MMU2S
 Po skončení tisku se filament nevysune s extruderu, protože se na jeho konci vytvoří buď zahnutá špička , nebo kulička. Tím nevjede filament do trubičky a ani zpět do trysky. Je potřeba vždy rozdělat a zastřihnout. V nastavení Prusa Slicer- Nastavení filamentu-Pokročilý byly upraveny hodnoty "počet chladících pohybů". Zatím nic nepomohlo. Zatím tisk pouze s PLA a PETG. Děkuji za pomoc
obr.1obr.2obr.3
Respondido : 18/02/2023 7:43 pm
bzb
 bzb
(@bzb)
Já se s tím dneska trápil 3 hodiny, rozebral extruder, vše vyčistil, vyměnil ptfe trubičku i trysku a nic… Pak jsem si všimnul nového FW, nahrál jsem ho a zatím to vypadá dobře👍
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years 2 veces por bzb
Respondido : 03/03/2023 8:03 pm
bzb
 bzb
(@bzb)
RE: špatné vysouvání z extruderu-ohnutá špička
Tak beru zpět, po 30 minutách bezproblémového tisku opět stejná chyba - filament se nevysune, MMU hlásí problém a hokejka na konci filamenta (Průša PLA). Zajímavé je, že při pokusech “Zahřát trysku-Zavést filament do trysky-Vysunout filament” funguje OK. Tak už nevím…
Respondido : 03/03/2023 9:43 pm
Oreo_cz
(@oreo_cz)
Zdravím, zrovna jsem vyřešil tento problém. V PrusaSliceru v záložce filament musíte změnit počet chladících pohybů,"cooling_moves" (třeba na dvojnásobek). Po dokončení tisku je vše v pořádku a filament se normálně vysunune do jednotky MMU2S, ale když v menu zvolíte vyjmout filament tak tento problém setrvává.
Respondido : 13/03/2023 6:33 pm
bzb
 bzb
(@bzb)
RE: špatné vysouvání z extruderu-ohnutá špička - snad vyřešeno
Tak problém snad konečně vyřešen, před časem jsem měnil ventilátor hotendu za nový (objednaný z www.prusa3d.com). Všiml jsem si, že dorazil ventilátor jiný (noctua), než originální dodaný s tiskárnou (delta el.). Noctua je výrazně tišší, což jsem samozřejmě přivítal. Až teď mě napadlo, že v tom ale může být ten problém s chlazením filamentu při vysouvání. Nainstaloval jsem původní ventilátor delta a opakované vysouvání je OK. Ještě přidávám údaje: delta 5v/0,16A/0,8W, noctua 5V/0,05A/0,25W. Ten rozdíl ve výkonu (resp. příkonu) je tedy více než trojnásobný, docela by mě zajímalo vyjádření výrobce, co je správně.
Respondido : 24/03/2023 8:40 pm
