Senzory teploty ukazují špatně teplotu
cesyn
(@cesyn)
Ahoj,
před nedávnem jsem dostavěl stavebnici MK2S. Tiskne parádně funguje jak má, ale senzory teploty jak podložky tak trysky ukazují špatné hodnoty. Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí hodnoty okolo 33°C, přestože v místnosti je něco okolo 22°C. Může tento rozdíl cca 10°C znamenat problém v tisku některých materiálů, popř dají se senzory teploty nějak kalibrovat?
Děkuji
Posted : 17/09/2018 9:40 am
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Senzory teploty ukazují špatně teplotu
Osobně mám na mk3 23°C a vedle na pokojovém teploměru 23,5°C. Máš dvě možnosti.
1) Dokud to funguje nerýpej se v tom. tzn dokud se ti nebude odlepovat ABS asi Ti to vadit nebude. Případně můžeš uměle zvýšit teploty. Protože víš, že máš aditivní chybu.
2) Rozeber tiskárnu a najdi nějaký lom kablíku, případně špatně připájený termistor. Ten totiž funguje na thermoelektrockém napětí, tzn mezi kovem a kovem vzniká napětí, které se mění z teplotou. Bohužel pájený spoje je také přechod kov - kov a vzniká tam další přechod tím větší, čím hůře je pájený spoj vyhotoven.
V MK3 bych ti poradil ať se podíváš do informací o tiskárně a zkontroluješ ostatní teploty, ale ve MK2s to asi není...
University: MK2S upgraded to MK3 with MMU2.0
Home: MK3
Materials: ABS; ASA; PETG; PET; PLA; Nylon; Nylon Carbon; CPE;
SW: Freecad 0.18; Slicer PE And still generating more troubles than whole forum together.
Posted : 17/09/2018 9:56 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Termistor funguje na základě změny odporu materiálů v závislosti na teplotě (odtud název Thermal Resistor). Tebou popisovaná funkce odpovídá termočlánku (Seebeckův jev), ale ten se tady nepoužívá. Uvedený rozdíl teplot je dán výrobní tolerancí termistorů, při trochu přesnějším použití je potřeba konkrétní termistor zkalibrovat, což se tady neděje. Nechalo by se to asi zkorigovat zásahem do FW tiskárny, ale pokud vše funguje raději se v tom nerýpat. Jako příklad slouží moje dvě tiskárny umístěné těsně vedle sebe, kdy jedna ukazuje obě teploty celkem shodně s okolím, a ta druhá o cca 5°C více. Žíly mi to netrhá, neboť vše funguje bez závad.
Posted : 18/09/2018 7:17 am
Rosparovac
(@rosparovac)
Moje chyba, špatné názvosloví. Díky za opravu.
Pokud se používá termistor a ne termočlánek, nedivím se výchylkám.
Takže za 1 je správně a nerýpat se v tom je ta lepší (jednodušší) varianta.
Home: MK3
Posted : 18/09/2018 9:39 pm
stanislav.d
(@stanislav-d)
ahoj ja mam Err: MINTEMP a od té doby nejde nahřát tryska. Prosím, poraďte, čím by to mohlo být a jak chybu odstranit...ja jsem asi nasel ten bod v tom kabelku malem černem ale nevím jak to vymenit:/poradi někdo?
Posted : 13/04/2019 1:16 pm
