[Risolto] Problém se spodní vrstvou
LiorD
(@liord)
Mám problém se spodkem výtisků. Používám PETG. Spodek výtisku není nikdy jako ostatní stěny výtisku. Apropos, je vůbec možné dosáhnout toho, aby i ze spodu byla struktura povrchu tak hladká a jednolitá, jako u ostatních stěn?
Best Answer by David T.:
To bude chyba mezi židlí a klávesnicí. Ten objekt evidentně neleží celou spodní stranou na podložce. Je mírně nakloněný, takže část, která se podložky dotýká, je vytištěná dobře, ale na druhé straně je to už mírně ve vzduchu.
Kdyby sis ve sliceru zapnul supporty, tak bys viděl, že ta druhá půlka je najednou celá vysupportovaná, tzn. že je "ve vzduchu".
Doporučuju, přinejmenším dokud nezískáš dost zkušeností, po každém vyslicování nějakého objektu projít výsledek vrstvu po vrstvě a opticky zkontrolovat, jestli to někde není podezřelé.
Zde mnohem více než jinde platí základní poučka práce s počítačem - Počítač vždycky dělá přesně to, co mu uživatel přikáže, nikdy to, co si uživatel přeje.
Postato : 01/12/2019 6:10 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Problém se spodní vrstvou
Ta fotka - je to horní nebo dolní strana?
Postato : 01/12/2019 10:24 pm
Milos V.
(@milos-v)
No obávám se, že ta spodní, proto nám to ukazuje. Spodní strana je naopak ta nejhladší, daleko hladší než ty boční a horní. Jen musíš správně zkalibrovat první vrstvu. Vrať se zpět v manuálu, případně si pusť video, jsou jich desítky, i přímo v Průša návodech. Ve zkratce, máš trysku moc moc moc vysoko, divím se, že ti to vůbec drží  a dotiskne se.
Postato : 01/12/2019 11:19 pm
1 persone hanno apprezzato
LiorD
(@liord)
@milo-v
Vyzkouším. Moc díky!
Postato : 02/12/2019 5:55 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Zkalibruj první vrstvu!!!
Postato : 02/12/2019 9:42 pm
LiorD
(@liord)
@vladimir-s11
Ahoj, to jsem udělal, ale pořád nic. Musím to asi dát manuálně o ránu níž.
Postato : 02/12/2019 10:20 pm
Milos V.
(@milos-v)
Můžeš manuálně, ta "kalibrace" není stejně nic jiného než manuální nastavení. Jenom místo abys koukal jak to tiskne tvůj objekt a ladil, tak to tiskne linku přes celou desku. Naopak je někdy lepší to ladit na nějakým výtisku s větší plochou. Vidíš tam, jak se ti pěkně spojuje první vrstva. A nebo taky ne.
Podívej se na tohle:
https://help.prusa3d.com/article/ZhBlGFD9Ah-live-adjust-z
Postato : 03/12/2019 4:40 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
apropos s jakými teplotami tiskneš?
když ladíš manuálně výšku Z kolik ti to ukazuje, já jedu až na -0.700 až -0,800.
Jaký plát používáš hladký PEI nebo texturovaný?
Sdílím Milošův údiv, že ti to na té podložce vůbec drží 😮 - používáš límec?
Postato : 03/12/2019 6:00 pm
LiorD
(@liord)
Problém vyřešen, musel jsem to dát fakt až na -0,7
Všem moc díky!
Postato : 03/12/2019 6:20 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Tak to je super, přeji úspěšné tisky! 👍
Postato : 03/12/2019 6:52 pm
LiorD
(@liord)
Objevil se mi bohužel další problém. Ze začátku mi první vrstva tiskne dokonale a zhruba po pěti minutách už mi to tiskne zase, jako bych měl trysku moc daleko od plochy.
Postato : 07/12/2019 2:32 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
To je informace, ze ktere ani David Copperfield nic nevycaruje - jak velka je ta plocha? Hodila by se fotka , jaky je vysledek XYZ kalibrace co rika tiskarna?
Po peti minutach porad tisknes prvni vrstvu?
V jakych mistech je ploska jina, objevuje se to pokazde na stejnem miste? Jelikoz my nevidime co to tam dela musis nam to popsat hezky podrobne. 😊
Tak zkus jeste snizit Z live , pri z kalibraci se musi ta ploska temer slejt v jeden kus ,dodej fotku z kalibrace
Postato : 07/12/2019 5:13 pm
LiorD
(@liord)
@zoltan
🙂 OK, rozumím. Dodám. Moc díky!
Postato : 07/12/2019 8:21 pm
LiorD
(@liord)
@zoltan
Divné je už to, že vždycky mi to udělalo nejdřív linku okolo celého objektu. Teď mi to udělá linku jen okolo části objektu (linka objekt protíná). Ta část, okolo které je ta linka mi tiskne v poho, a když to pak pokračuje v oblasti mimo, tak už to tiskne naprd. Jako by to bylo špatně nasliceovaný.
Questo post è stato modificato 6 years fa da LiorD
Postato : 10/12/2019 7:49 am
LiorD
(@liord)
Postato : 10/12/2019 8:01 am
LiorD
(@liord)
I když to asi nebude ten problém. Tohle je spodek toho tisku. Je vidět, že ze začátku to tiskne v poho a později se to začne rozpadat.
Postato : 10/12/2019 8:02 am
David T.
(@david-t)
Postato : 10/12/2019 8:05 am
LiorD
(@liord)
Takhle vypadá kalibrace první vrstvy.
Postato : 10/12/2019 8:18 am
LiorD
(@liord)
@david-t2
🙂 To by odpovídalo. To by byl i ten důvod, proč to neobjede nejdřív celé.
Moc děkuju!! 🙂
Postato : 10/12/2019 8:27 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
@david-t2
díky, dávám Like 👍
Postato : 10/12/2019 8:50 am
