Po sestavení nove tiskárny nevychází z trysky filament
pavelka87
(@pavelka87)
Dobrý den, mám problém s tiskárnou MK3S, je to moje první od Prušy a po sestavení při kalibraci nevychází z trysky filament, vyzkoušel jsem několik pozic přitažení přitlačovacího kolečka, několik druhů materiálů, zkusil jsem už cely extruder dvakrát rozebrat ale nepřišel jsem co s může být, dokonce jsem zkusil vyměnit i trysku ale ani to nepomohlo a filament stále jen zajede kousek do hotendu a z trysky nic nevychází, a když dám vytažení filamentu tak to samo nevyjede musím tomu pomoct rukou. Prosím o nějakou radu od někoho kdo už má s tohle tiskárnou zkušenosti, děkuji.
This topic was modified 5 years ago by pavelka87
Posted : 02/06/2021 10:43 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Po sestavení nove tiskárny nevychází z trysky filament
Nic nezkoušej a s ničím nelaboruj. Vše by mělo být podle návodu. A začni postupně prověřovat dráhu filamentu a vše co má na něj vliv. Začni teplotou hotendu. Dokud nemá správnou teplotu tak se filament nepohne. a tím, zda se točí kolečka Bondtech. Můžeš mít špatně utažené červíky a motor kolečky nepohne. Prověř čidlo v extruderu - to je ten díl s magnetem. Postupně ověřuj další prvky související s pohybem filamentu. Prověř zapojení kabeláže na základní desce, atd... Nejčastěji jde o chybu montáže.
Posted : 02/06/2021 3:46 pm
