Parkovací pozice
JttJtt
(@jttjtt)
Parkovací pozice
Chcel by som sa opýtať ako dostať tlačiareň do parkovacej pozície (model MK3S). Pri tlači sme zistili, že je chyba v podkladoch, tak sme tlač zastavili X tlačidlom na panely. Tlačiareň prestala tlačiť, ale zostala tam kde skončila a nevedeli sme ako tlačovú hlavu zaparkovať. Je na to nejaký postup? Ďakujem.
Best Answer by Milos V.:
Parkování na home pozici není ideální, protože je to nízko a blbě se pak plát sundává nebo čistí. Tiskárna v principu nemá žádnou parkovací pozici. Po tisku zůstane těsně nad poslední výškou a zajede na kraj.
Pokud se ti umístěni po tisku nebo při resetu nelíbí, klidně si můžeš s hlavou hnout sám. V menu Nastavení - Posunout osu si můžeš jezdit jakým směrem chceš. Pouze pokud tiskárnu zapneš nebo resetuješ, nedostaneš se níž než kde právě jsi, jednoduše tiskárna to neví a tak tě nenechá jet dolů. To pak leda ten Auto home.
Posted : 13/01/2021 11:10 am
kUMters
(@kumters)
RE: Parkovací pozice
Tlačidlo X je reset tlačiarne, čiže hlava zostala tam kde v posledný moment bola. Myslím, že to je v príručke popísané, že ako sa robí HOME (ja to z havy presne neviem), niekde v menu je možnosť spustenia AUTO HOME...
AAAA našiel som kompet návod v CZ: https://help.prusa3d.com/cs/article/lcd-menu-i3-tiskarny_5327
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Posted : 13/01/2021 11:14 am
Milos V.
(@milos-v)
Posted : 13/01/2021 9:44 pm
JttJtt
(@jttjtt)
Dakujem. ja som zil v predstave, ze ta "home pozicia", ktora ako @milos-v pise nie je idealna sa dá vyvolať, resp. nastaviť na iné koordináty. Posun ručný v menu som našiel, takže budeme teda používať to. Ďakujem za rady.
Posted : 14/01/2021 7:59 am
