Kalibrace XYZ bezuspesne
Seite 2 / 2
Kuba
 Kuba
(@kuba-4)
RE: Kalibrace XYZ bezuspesne
Tak problém s kalibrací XZY vyřešen.
Tech. support doporu4il instalaci nov0ho FW 3.9.3, že  v předchozích verzích docházelo k selhání XYZ kalibrace.
Po instalaci již kalibrace proběhla OK
Veröffentlicht : 14/01/2021 4:47 pm
Pavel C
(@pavel-c)
Ahoj, prosím  také o radu s kalibrací. Nahrál jsem nový FW, zresetoval nastavení a při provádějí kalibrace XYZ, konkrétně u Z, sjede hlava dolů, PINDA problikává a začne to hledat bod 1. Ale v tu chvíli už to drhne o podložku. Takže to vypnu, posunu PINDu, aby to bylo výš. Ale v tomto stavu se místo hledání bodu 1 zobrazí chyba "Calibration failed!Check the axis and run again" - celkem asi logicky, protože PINDA při tomto přiblížení k podložce zhasne. Zkontroloval jsem všechny osy, očistil, promazal. Ručně jdou všechny motorky hladce, po osách ve všech směrech jezdí bez drhnutí. Zkoušel jsem v menu, v ose Z najet na nulu, následně ručně posunout závitovými tyčemi tak, aby hrot byl těsně nad podložkou. A po tomto zásahu nedošlo k zlepšení. Ve stavu, kdy je PINDA tak vysoko, aby to začalo hledat 1. bod kalibrace, tak vždy je hrot tak nízko, že drhne o podložku. Napadá vás prosím nějaká rada? Děkuji.
Veröffentlicht : 10/02/2021 9:36 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
@kuba-4
o které kalibraci mluvíš? O té s papírem?
Tady je návod z help.prusa3D.com a obsahuje i odkazy, jak interpretovat jednotlivé chybové hlášky, jedním z problémů může být buď srovnání os (X není kolmá na Z neb) anebo je (SUPER) PINDA příliš vysoko.
Krouží tryska u všech bodů zhruba stejně dlouho?
Veröffentlicht : 13/02/2021 10:28 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
@kuba-4
Veröffentlicht : 13/02/2021 10:29 am
Kuba
 Kuba
(@kuba-4)
Já už mám problém s kalibrací vyřešen, jak jsem psal výše byl nutný upgrade firmware. Jinak jsem psal o kalibraci s papírem.
Veröffentlicht : 13/02/2021 11:12 am
Pavel C
(@pavel-c)
Hlásím, že můj problém vyřešen. Omylem jsem nahrál firmware na MK3S, ale mám MK3. Takže po nahrání správného FW je můj problém vyřešen.
Veröffentlicht : 13/02/2021 11:32 am
Brano
(@brano)
Nastvenie osi X neprebehlo spravne, co moze byt problem?
Veröffentlicht : 17/05/2021 2:08 pm
JayElectrics
(@jayelectrics)
Náhradní matice osy Z
Zdravím, tento problém jsem neměl, ale v balení stavebnice (krabice s motory) jsem si všiml náhradní trapézové matice osy Z, měl jste ji tam taky? 🤔
Napadlo mě, jestli by nebyla "volnější".
Veröffentlicht : 04/10/2021 11:08 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Brano2
Posted by: @brano-2
Dokud podrobněji nenapíšeš co všechno si dělal a co ti napsala tiskarna tak problém může být cokoliv.
Veröffentlicht : 05/10/2021 2:34 pm
Nikola.S.
(@nikola-s)
Mohl by mi někdo poradit s tímto: Nahrála jsem do tiskárny i3MK3 nový firmware 3.10.1 a spustila pak kalibraci WIZARD. Skončila jsem u kalibrace XYZ. V podstatě jsem si to chtěla vyzkoušet. Tiskárna není nová, byla složená a předtím fungovala, jen s drobnými nepřesnostmi. Ted, když dám kalibraci XYZ, vždy mi začne již u hledání 1. ze 4 bodů tryska drhnout o papír, takže kalibraci musím zastavit. Přitom P.I.N.D.A. by ale měla být (myslím) nastavená v pořádku. Jednak vím, že funguje (1/0) a taky se s ní nehýbalo a předtím fungovala vpořádku. Je zarovnaná mm nad trysku. Jak jsem tiskárnu nesestavovala, tak si teď nejsem jistá, co s tím. Děkuji za rady.
Veröffentlicht : 18/03/2022 11:01 am
Nikola.S.
(@nikola-s)
Tak nakonec to preci jen byla vyska sondy...
Veröffentlicht : 18/03/2022 2:53 pm
Seite 2 / 2
