					                		Hrudkování a detekce nárazu v ose Y. - Složení tiskárny a řešení potíží s prvním tiskem                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/hrudkovani-a-detekce-narazu-v-ose-y/</link>
                <lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 03:17:35 +0000</lastBuildDate>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/hrudkovani-a-detekce-narazu-v-ose-y/#post-678570</link>
                        <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 11:54:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Také mi připadá, že by bylo vhodné, aby tiskárna dokázala měřit a následně i zohlednit okolní teplotu. Všimněte si, jakou mám teplotu v boxu - pro tisk ABS jsou třeba vyšší teploty. Všechny ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Také mi připadá, že by bylo vhodné, aby tiskárna dokázala měřit a následně i zohlednit okolní teplotu. Všimněte si, jakou mám teplotu v boxu - pro tisk ABS jsou třeba vyšší teploty. Všechny teploty jsou na fotografii čitelné. Viděl jsem čínskou tiskárnu v boxu, která spustila chlazení při teplotě vyšší než 50°C. Něco podobného plánuji také naimplementovat. Ale jak vidíte, teplota se drží kolem 43°C. <a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/10/5e57e4d3-20231012_134627.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-158213" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/10/5e57e4d3-20231012_134627-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p>
<p>S hrudkováním PETG jsem ani za podobných podmínek problém nezaznamenal. Teplota v boxu dosahovala 34°C. To je kvůli chladnější podložce.</p>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/">Složení tiskárny a řešení potíží s prvním tiskem</category>                        <dc:creator>Jára</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/hrudkovani-a-detekce-narazu-v-ose-y/#post-678570</guid>
                        <title>Hrudkování a detekce nárazu v ose Y.</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/hrudkovani-a-detekce-narazu-v-ose-y/#post-676284</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 10:21:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Přidávám postřehy mého otce s tiskem vyšších modelů v uzavřeném prostoru tiskárny.---Hrudkování a detekce nárazu v ose Y. tiskárna Prusa i3 MK3S+ a &quot;Enclosure&quot;.Jsem začátečník. Po složení ti...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Přidávám postřehy mého otce s tiskem vyšších modelů v uzavřeném prostoru tiskárny.</p><p>---</p><p>Hrudkování a detekce nárazu v ose Y. tiskárna Prusa i3 MK3S+ a "Enclosure".</p><p>Jsem začátečník. Po složení tiskárny Prusa i3 MK3S+ s "Enclosure" naprostá spokojenost s tiskem. Problém však nastal v okamžiku tištění objektů, které vyžadovaly větší výšku a delší dobu tisku (figurka průměr asi 30 mm, výška 80 mm a doba tisku asi 120 min). Použitý materiál filament Průša PETG, teplota filamentu 235°C a tisková podložka 80°C.</p><p>Zhruba po hodině tisku ve výšce 34 mm začalo docházet k detekci nárazu v ose Y a následnému zastavení tisku.</p><p>Opakován tentýž tisk a výsledek - po hodině tisku ve výši 34 mm zastavení tisku po detekci nárazu v ose Y. Zmátla mě stejná výška ukončení tisku (34 mm)-podezření na mechanický problém tiskárny. Obrázek 1 a 2.</p><p>Nastalo hledání příčiny na internetu a různé doporučené pokusy s nastavením tiskárny. Změna výplně je vidět na obrázku 3 a 4. Výsledek žádný. Stále detekován náraz v ose Y.</p><p>Při sledování tisku jsem zjistil, že dochází k hrudkování materiálu před detekcí nárazu. Nastavená teplota pro filament 235°C držela stále svou hodnotu. Hrudkování způsobovala zvýšená teplota okolí - filament nestačil zchladnout. Zvýšení teploty způsobuje "Enclosure". V uzavřeném prostoru tisková podložka podstatně zvedne teplotu v "Enclosure".</p><p>Následovalo okamžité testování: - teplota filamentu nastavena pro jistotu na 230°C a ostatní nastavení zůstalo stejné, G-kód použit stejný - otevřen horní kryt "Enclosure" - spuštěn tisk</p><p>Výsledek: Po 2 hodinách tisku nádherná figurka "ČLOVĚČE NEZLOBSE" bez jediného kazu. Vytištěno ještě dalších 7 figurek se stejným výsledkem. Obrázek 5 a 6. Od této doby perfektní tisk.</p><p>Jen pro zajímavost: Při otevřeném horním krytu "Enclosure" a studené tiskárně byla teplota v "Enclosure" 22°C. Po 2 hodinách tisku byla teplota 29°C (nárůst teploty o 7°C). Z toho vyplývá, že teplota filamentu 235°C + 7°C (otevřený horní kryt "Enclosure") již dělala 241°C a při uzavřeném prostoru "Enclosure" ta teplota musela být tak vysoká, že filament samovolně vytékal z trysky. Docházelo k hrudkování materiálu a následnému zastavení tisku při detekci nárazu v ose Y. V letním období je rozdíl teplot ještě větší .</p><p>Inspirace pro vývojáře: varianta 1: dát ještě jedno teplotní čidlo do prostoru nad tiskovou hlavou se zpětnou vazbou na teplotní čidlo filamentu. Varianta 2 (částečná degrad<a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/61025496-pri-detekci-narazu-1-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-157578" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/61025496-pri-detekci-narazu-1-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a> OLYMPUS DIGITAL CAMERA <a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/bcdb5f92-pri-detekci-narazu-2-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-157579" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/bcdb5f92-pri-detekci-narazu-2-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a> OLYMPUS DIGITAL CAMERA <a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/d693ccec-vysledny-tisk-5-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-157580" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/d693ccec-vysledny-tisk-5-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a> OLYMPUS DIGITAL CAMERA <a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/0c9e4fb6-vysledny-tisk-6-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-157581" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/0c9e4fb6-vysledny-tisk-6-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a> OLYMPUS DIGITAL CAMERA <a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/051c3391-zmena-vyplne-3-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-157582" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/051c3391-zmena-vyplne-3-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a> OLYMPUS DIGITAL CAMERA <a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/1a8e56b2-zmena-vyplne-4-scaled.jpg"><img class="size-medium wp-image-157583" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/1a8e56b2-zmena-vyplne-4-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a> OLYMPUS DIGITAL CAMERA<a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/09/089eecc2-figurka.zip">figurka</a>ace boxu "Enclosure") : montáž venkovního ventilátoru, který začne ochlazovat vnitřek "Enclosure" po dosažení nastavené teploty.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/">Složení tiskárny a řešení potíží s prvním tiskem</category>                        <dc:creator>sakulajda</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-slozeni-tiskarny-a-reseni-potizi-s-prvnim-tiskem/hrudkovani-a-detekce-narazu-v-ose-y/#post-676284</guid>
