Drhnutí trysky o podložku po aktualizaci na poslední verzi firmware
petr.fort
(@petr-fort)
Pěkný den,
mám prosbu. Provedli jsme aktualizaci na poslední verzi firmware. Pak u tisku dalšího výtisku se objevila chyba v podobě přerušovaného tisku a divných zvuků jako prskání, nebo výboje statické elektřiny na svetru. Po krátké laboraci se ukázal problém v rozpadu kalibrace osy Z po aktualizaci firmware a pojezdu trysky po podložce. Překalibrovali jsme první vrstvu Z - 0,7 na Z - 0,4 a tiskárna fungovala zase tak na deset výtisků. Dneska se zase objevil stejný problém. Tiskárna má rozkalibrovánu v celé ploše osu Z. Tentokrát jsme museli vyjet na kalibraci první vrstvy Z -0,4 na Z -0,2. Tato anomálie se objevuje po aktualizaci na poslední verzi firmware. Tiskárna již po druhé při první vrstvě
přerušuje tisk a drhne tryskou po podložce. Kde hledat problém, nebo jak prosím postupovat?
Postup byl po aktualizaci před cca dvěma týdny byl:
1. Aktualizace firmware a Sliceru
2. Tisk první vrstvy s drhnutím
3. Nová kalibrace první vrstvy vyjetí o cca 0,2 mm nahoru
4. Tisk cca týden tak deseti výtisků bez problémů
5. Dneska zase ráno tisk s drhnutím zase nutnost vyjet o dalších cca 0,2 mm
S tiskárnou se nijak fyzicky nehýbalo.
Tiskárna byla při tisku do aktualizace zcela bezproblémová. Je po aktualizaci firmware něco potřeba ještě udělat? nebo je někde jinde chyba?
 Moc děkuji za informaci
Posted : 09/06/2020 11:31 am
Baron
(@baron)
RE: Drhnutí trysky o podložku po aktualizaci na poslední verzi firmware
Ještě bych zkontroloval výšku PINDA čidla nad hotbedem.
Posted : 11/06/2020 5:03 pm
petr.fort
(@petr-fort)
Ještě vložím informaci z mailu:
Mám jen malý dotaz:
Pokud máte tiskárnu s mesh bed levelingem 3x3, prosím přepněte ho do 7x7 a 3s.
Je k tomu nějaký postup v helpu? Jestli to chápu dobře bude výchozí kalibrace jezdit třeba hodinu a testovat 7x7 bodů? Myslím proces s vloženým papírem?
Posted : 11/06/2020 7:54 pm
petr.fort
(@petr-fort)
Mám jen malý dotaz:
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Co vyhřívaná podložka, nedostalo se něco pod ní?
Špatná kalibrace první vrstvy může být dána vadnou P.I.N.D.A sondou.
Odkud vycházely ty zvuky? Mohl by to být problém HW. Pokud máte tiskárnu v záruce, pak se obraťte na podporu - chat po přihlášení na e-shop
Posted : 13/07/2020 5:43 pm
