Detekce nárazu
Página 4 / 5
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Mam poslednú verziu fw 3.9.3, dnes sa mi stalo to iste. Behom troch hodín tlače asi 10 detekcii nárazu a po návrate na tlač posunutá vrstva cca 3 mm v ose Y. Tlačil som dve vežičky vedľa seba. Včera som tlačil tiež niekoľko súčiastok naraz a v pohode. Ako prve  po precitaní vlakna povolim remeň a premažem. Snáď to pomôže .
Prusa i3 MK3S
Respondido : 21/01/2021 10:08 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Rano som pozeral napnutie remeňa, bolo tam 257, takže silným napnutím to nie je.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 22/01/2021 6:55 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
RE: Detekce nárazu
@alarmba
jak dlouho máš tiskárnu? Pokud se ti po návratu posunul tisk, tak to bude asi opravdu něco v mechanice, protože při návratu si tiskárna nejdříve ověří home pozici a ta asi není pokaždé stejná.
Zkus ještě FW downgrade jestli to bude dělat tak= a dej co nejrychleji vědět.
Respondido : 22/01/2021 9:00 am
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Tlačiareň mám od septembra. To posunutie vyzerá tak, ako by preskočil remeň. Náhodou som to priamo videl, a tvárilo sa to tak, akoby bola prekážka v osi "X". Tryska išla do lava, prišla k druhej tlačenej veži a vtedy. Až ráno som si uvedomil, keď som kontroloval "selhaní", že to mohla byť aj os "Y". Pokusim sa to dnes vyčistiť a niečo vytlačiť, neviem, či uvažujem správne, ale prestrihnem pásky, čo držia vodiace gulatiny "Y", pokusim sa vysunuť podložku a namažem a vyčistím. Ak nepomôže, skusim downgrade . ale s novým fw som už tlačil niekolko výrobkov naraz a prebehlo to v pohode, preto som trochu vyplašený.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 22/01/2021 10:36 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
RE: Detekce nárazu
Nanarazila tryska náhodou do výtisku?
Ještě by mohl být povolený řemen nebo vzpříčené leštěné tyče - někde v helpu je návod jak je srovnat
Prusa Knowledge Base | XZ-axis skew correction (MINI) (prusa3d.cz)
Ale radši bych doporučil se spojit se supportem - přihlásit se na eshop a tam na chat.
Respondido : 22/01/2021 10:46 am
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Ano, narazila do výtlačku...
Prusa i3 MK3S
Respondido : 22/01/2021 11:09 am
Orksman
(@orksman)
RE: Detekce nárazu
Posted by: @zdenda-zn
Pokud by byl problém ve tření čehokoliv (řemen, heatbed, tyče vs. ložiska) na motoru v ose Y, proč to dělá jen u verze 3.8.0? Řemen je napnutý stejně jako na starším fw a s ničím jsem nehýbal. Jedině by vývojáři změnili nejaké mezní hodnoty u motorů.
Měl jsem také několik detekcí nárazu . Povolil jsem malinko řemen i když byl  podle stavu řemenu v mezích a od té doby nic.
Respondido : 22/01/2021 12:51 pm
1 les gusta
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Takže:
Odstrihol som viazačky,ktoré držali vodiace tyče "Y". Najprv pravu stranu.Vyklopil som podložku okolo lavej vodiacej tyče, podoprel imbusakom (akurátny rozmer) vytiahol pravu tyč,poutieral, namazal, dal som aj do ložisiek do vnutra, tyč zasunul späť.To isté z lavou stranou. Kalibrácie som nerobil, a dal pokusnú tlač. Potreboval som len doladiť "z". Počas tlače jeden krát detekoval náraz (pred tým 10 krat), takže zlepšenie je. Teraz som o chlp povolil remeň "Y". Po detekovaní nárazu sa opäť začala tlač a na výtlačku je to vidno. Je ale zvlaštne, že (bol tlačený kužel), že najviac to je posunuté v osi "X".
Otázka: treba urobiť kompletnú kalibráciu, aj 7x7 ?
Prusa i3 MK3S
Respondido : 22/01/2021 7:57 pm
Kunosnv
(@kunosnv)
RE: Detekce nárazu
Ahojte, tiež riešim problém s detekciou nárazu na osi Y. Posledná tlač cca 7h a 15x detekovaný náraz, pritom som si istý že extruder do ničoho nenarazil, nakoľko detekuje náraz mimo objekt.Viď foto. Tlačiareň mám mesiac, ale skladal som ju 2 týždne dozadu,čiže natlačené ma veľmi málo. Nízke objekty zatiaľ nebol problém,tak som sa rozhodol tlačiť držiak filamentu a nastal problém. Fw je najnovší 3.9.3-3556. Kalibrácie, test všetko OK. Test remeňa X trošku nizšie číslo, ale nech robím čo robím, stále je to +- rovnaké, test remeňa Y myslím že celkom normálna hodnota. Tlač na PLA dodavaný k tlačiarni.  Prikladám foto pre lepšiu predstavivosť a bližšie info z displeja. Na jednej foto je aj vyznačené kde stále dochádzalo k detekcii nárazu. Taktiež som nepochopil to posunutie vrstvy na osi X ,nakoľko tam žiaden náraz nedetekovalo, zrejme to bolo sposobené detekciou na ose Y a následnou zlou kalibráciou 0,0. Neviem, môj laický názor. Bed jazdí plynulo,bez zadrhávania. Nejaké nápady?! Všimol som si,ze remeň na remeničke motora sa vždy ťahá na jednú stranu remeničky a jednoducho remeničku nedokážem nastaviť tak, aby ten remeň ostal niekde v jej strede, čo som premýšľal,či nebude spôsobovať problém a to že remeň sa drhne o kraj remeničky a môže to spôsobovať zvyšené trenie = odpor a následne detekciu nárazu. Vďaka za každú radu.
Pruša Mk3S+, FW: 3.9.3-3556, no closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windows 10 Pro,
Anet AM8, Skr1.3 with TMC2130, Marlin 2.x bugfix, Glass bed,No box,
Respondido : 28/02/2021 11:27 am
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Vrátil som s k 3.9.0 a detekcie prestali.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 28/02/2021 8:59 pm
Kunosnv
(@kunosnv)
RE: Detekce nárazu
Skúšobne som otočil remeničku na motore osi Y, šrubkami smerom od motora, ako to tu niekto vyššie už spomínal, takto sa mi podarilo udržať remeň v strede remeničky,čiže už sa nedrie o kraj ,taktiež som o málinko povolil remeň ,nechal tlačiť vysoký 8h model a tlač prebehla bez jediného detekovania nárazu,model krásny ,ako sa očakáva od Prúša tlačiarne... dnes jej ešte idem pustiť 10h tlač,tak uvidíme či to pomohlo,alebo je to iba náhoda.Výsledok napíšem po dokončení.
Respondido : 01/03/2021 10:07 am
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Tiež som otočil remeničku, ale výsledok bol, že keď som sa pozrel zhora na remeň, vrchny a spodný boli posunuté, čo je logické, lebo stred remeňa je pripevnený k podložke. Čim bola podložka bližšie k motoru, tým to bolo markantnejšie, tak som to vrátil naspäť. To šúchanie o bok je spôsobené nekolmosťou rámu, najlepšie by bolo zväčšiť otvory na skrutky na kladke v predu  podložiť motor nejakou tenkou kovovou foliou, aby sa zmenil uhol na remeň.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 01/03/2021 3:19 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Detekce nárazu
Tak koukám, že se to stále táhne, konec konců s tím taky bojuji. Vždy, když se zdá, že jsem na to přišel a je nějakou chvíli pokoj, zase to vybublá. Při testu napnutí řemenů jsem si všimnul, že to kolem značky Y150 jakoby zadrhne. Sláva! Zvolal jsem a koupil nové tyče a ložiska, pro jistotu obé SKF... a dělá to stále a detekce nárazu kolem Y150 je i 5x v jedné vrstvě,  stále stejné místo. Abych dotiskl, vypnul jsem detekci nárazu, ale pak zkusím otočit řemeničku, to jediné jsem ještě nezkoušel...
Jinak k těm tyčím a ložiskům SKF: zdá se mi, že jsou těsnější a proto to asi ukazuje utaženější řemeničku. Pohyb je výrazně tišší a plynulejší, kvalita povrchu šla hodně nahoru, tedy pokud mohu z pár tisků dělat nějaký závěr.
Něco jsem popsal i tady: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-hardware-firmware-a-software-pomoc/vymena-lozisek-a-tyci/#post-404035
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Respondido : 26/03/2021 4:09 pm
Kunosnv
(@kunosnv)
RE: Detekce nárazu
Mne to detekciu nárazu najčastejšie detekuje pri tlači kruhových tvarov ,čiže kružnica, ale zatiaľ po otočení remeničky je kľud, teda aspoň ich bolo minimum. Takže zatiaľ ok. Čo som si však všimol ,tak mam ryhy na vodiacej tyči osy X, a to mam tlačiareň necelé 3mesiace. Pri stavbe som si všetko 2-3 krát kontroloval, ložiská behali voľne, taktiež celý extruder bez remeňa bežal plynulo, bez zadrhávania ,takže nechápem čo sa mohlo stať. zatiaľ to nemá vplyv na tlač, ale zvažujem výmenu. uvidíme.
Respondido : 26/03/2021 6:53 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Detekce nárazu
@kunosnv
Ano, to souhlasí, taky se mi to stává v obloučcích.
Co se týká rýh na vodících tyčích, tak možná jste dostal nekvalitní tyče, kdysi se Průšovi povedlo vypustit sérii, kde tyče nebyly zakaleny. No, jsem zvědav, jak dlouho vydrží ty SKF.
Respondido : 26/03/2021 7:10 pm
TomHor
(@tomhor)
RE: Detekce nárazu
Zdravím. Koukám, že téma už je poměrně staré, ale bohužel není stále vyřešeno. Já jsem toho důkazem :-/  Měsíc stará tiskárna MK3S+ , firmware 3.9.3 3556 a z falešné detekce nárazu jsou tu také.. a opět jen u osy Y. Vím 100%, že detekce je falešná. Viděl jsem několikrát v přímém přenosu. Vše jede Ok, pak najednou zastaví a jede zreferovat.
Mechanicky vše chodí jak má (ložiska, řemeny.. vše ok)  Nedetkuje tak často jak některým. Za 6ti hodinový tisk třeba jen jednou. Někdy vůbec. Naštěstí dobře znovu zreferuje a jede dál bez optického efektu. Jinak další "řešení" je tichý režim, při kterém je detekce off. Nicméně mě to trochu štve.. že je to, zdá se, neřešitelná záhada osy Y.
Respondido : 31/05/2021 9:21 am
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Pomohlo mi prehrať na 3.9.2
Prusa i3 MK3S
Respondido : 31/05/2021 9:48 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Detekce nárazu
Tak na ose Y jsem přešel na tyče a ložiska SKF (už jsem to tady na fóru někde popisoval, tak se nebudu opakovat). Jsou těsnější a odpor je tedy taky vyšší a detekce nárazu v ose Y se stala častější. Zajímavé, že ve stejných místech jako s původními tyčemi a ložisky. V zájmu svého duševního zdraví jsem detekci nárazu vypnul, ale odvázaný z toho nejsem.
Respondido : 01/06/2021 6:12 am
alarmba
(@alarmba)
RE: Detekce nárazu
Ja som s tým zápasil dosť dlho, prešiel som na klzné ložiská, ale menil som rám za štvorložiskový.  Počas tlače mi to vyplo aj 10 krát. Po prehratí fw na 3.9.2 to prestalo. Ono to začalo práve po upgrade na 3.9.3.
Prusa i3 MK3S
Respondido : 01/06/2021 3:45 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
RE: Detekce nárazu
Někdy pomůže povolení příliš napnutého řetězu.
Respondido : 01/06/2021 7:23 pm
Página 4 / 5
