Detekce nárazu
Strona 3 / 5
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Je náraz následován zvednutím trysky, odjezdem do výchozí pozice a návratem k tisku? Anebo to jen indikuje na konci tisku?
Opublikowany : 08/04/2020 1:27 pm
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
@zoltan
Náraz je, že se zvedne a odjede do výchozí pozice. Potom se zase vrátí k tisku a tak se to opakuje na všech konkrétních bodech.
Opublikowany : 08/04/2020 1:30 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Při jaká nastavené výšce vrstvy to dělá?
Opublikowany : 08/04/2020 1:34 pm
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
0,15 i 0,20. Doufám že jsem laicky neodpověděl úplně na něco jiného 😀
Opublikowany : 08/04/2020 1:52 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Zdendovi
na předchozí stránce pomohlo malinké povolení řemenu na ose Y. Co to takhle zkusit? Může to být hodně napnutý řemen a v krajních polohách to pak zadrhne.
Opublikowany : 08/04/2020 1:59 pm
Joker
(@joker)
RE: Detekce nárazu
Zdravim, mám rovnaký problém pri aktualizácii na najnovší FW, no skúšal som hlavu zdvihnúť, tak že tlačí až vo vzduchu, a aj tak detekuje nárazy na ose Y... Mám podozrenie že to bude niečo s ložiskami. Lebo na 2 miestach mi hlava ide ťažšie ako na zvyšku osi.
Opublikowany : 16/06/2020 4:57 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
@michal-f5
bylo by super, dodat více informací, minimálně tolik co mám já ve footeru. Jak dlouho máš tiskárnu, jak jsi zdatný tiskař, fotku. Informace "já mám stejný problém", vůbec nemusí znamenat, že příčina tvého problému je stejná. Teda pokud nechceš jen sdělit informaci bez toho, že bys očekával pomoc. 😉
Opublikowany : 17/06/2020 5:53 am
Joker
(@joker)
RE: Detekce nárazu
@zoltan
Ahoj, tlacim uz cca 6 rokov, momentalne mam novu Mk3S,  FW3.9.0, na pricinu som asi prisiel,ale neviem ako vznikla. na vrchnej hladenej tycke osi Y sa mi na 2 miestach spravili ryhy od loziska, su presne 4 ryhy v 90° rozostupe  mne to pride ako keby bolo lozisko zadrhnute a skriabalo tycku... momentalne mam na tlaciarni nabehane cca 2Km filamentu, takze si nemyslim ze by to bolo malo namazane, kedze mazem pravidelne... skusim napisat na podporu v ramci reklamacie, mozno ze to uznaju, mozno nie, kazdopadne budem musiet vymenit vrchnu tyc, zatial som ju pootocil o 45°a zacala behat normalne
Opublikowany : 17/06/2020 6:50 am
Václav Škába
(@vaclav-skaba)
RE: Detekce nárazu
Dobrý den, dělalo mi to to samé, detekce v ose Y. při 2hodinovém tisku asi 20x. Dělal jsem kde co, šteloval znovu osu y, mazal tyče, upravoval napnutí řemenů, znovu rozebral osu y a otočil ložiska, šteloval přítlak filamentu a nic nepomáhalo. kontaktoval jsem podporu a taky nic. Nakonec jsem povoloval 2 šroubky uchycení motoru y a šteloval natočení v vůlích šroubků a sledoval test napnutí řemenů až byla hodnota nejvyšší. Teď to nedělá, myslím že to bylo tím.
 S pozdravem, Škába
This post was modified 6 years temu by Václav Škába
Opublikowany : 23/07/2020 8:53 am
Václav Škába
(@vaclav-skaba)
RE: Detekce nárazu
Ještě mi to párkrát udělalo, tak jsem podložil papírkem přední šroubek uchycení motorku Y. Řemen běhal moc vlevo po ozub. řemeničce a nešlo to nastavit na střed, Zatím tu chodí.
Opublikowany : 23/07/2020 5:10 pm
Václav Škába
(@vaclav-skaba)
RE: Detekce nárazu
Tak zpět, zase mi to udělalo, rozebral jsem celou osu Y, vše důkladně vyčistil, znovu složil, promazal, seřídil a teď se to zdá být v pořádku. myslím že tam byla nečistota, pravděpodobně mi něco spadlo mezi řemeničku a motorek Y. tak snad už to bude dobrý.
Opublikowany : 23/07/2020 9:33 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
super,diky za postřehy a držím palce
Opublikowany : 24/07/2020 4:10 am
Václav Škába
(@vaclav-skaba)
RE: Detekce nárazu
Tak tisknu dokola pořád stejnou věc(už toho mám kýbl). Po vyčištění osy Y, promazání, seřízení náklonu motorku Y, se to zdá být dobré. Detekce nárazu při posledním tisku jen jednou, ale to byl takový nečamour na výtisku, oškrábl jsem to a ještě povolil přítlak filamentu. zatím snad dobrý
Opublikowany : 24/07/2020 8:09 am
Václav Škába
(@vaclav-skaba)
RE: Detekce nárazu
Tak po dnu zkoušení to hlásilo chybu jen jednou, ale pořád to nebylo ono. Sundal jsem motorek Y, odšrouboval oba díly napínáku řemene a znovu upravil uložení konců řemene v držácích. Teď se mi to jeví dobré.
Opublikowany : 26/07/2020 11:11 am
Václav Škába
(@vaclav-skaba)
RE: Detekce nárazu
Tak dnes jsem se naštval, zase mi zazlobila detekce, tak jsem udělal následující: otočil jsem pastorek motorku Y šroubkama od motorku, povolil jsem šroubky a pohyboval postelí aby se netočil motorek a pastorek se usadil někde blíž k motorku. Utáhl jsem šroubky a dobrý. Tak snad to bylo ono...
Opublikowany : 29/07/2020 7:21 pm
Václav Škába
(@vaclav-skaba)
RE: Detekce nárazu
Dobrý den, pořád to tisklo dobře, ale tiskl jsem nyní z PETG a při určité výšce mi to opět hlásilo kolizi na ose Y. Předtím jsem tisknul z PLA a dobrý, z PETG jiné díly taky dobrý. Dnes jsem se naštval, rozebral jsem kompletně osu Y, vyčistil ložiska a při montáži jsem nasadil nedotažená ložiska na tyče, pohyboval sem tam(při povolených červících pastorku motorku) a pomalu dotahoval ložiska vždy o chloupek a stejnoměrně, dokud bed chodil zcela volně. Jakmile jsem cítil drhnutí, matku jsem trošku povolil. Zdá se mi, že jsem měl hodně utažená ložiska. Teď to chodí volně, nezlobí(zatím), tak snad dobrý.
Spozdravem Škába
Opublikowany : 27/10/2020 4:46 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
PETG má jiné teplotní nároky. Ať se jedná o teplotu trysky, nebo teplotu podložky. Hlavně od verze FW 3.7.2 je to s citlivostí horší a horší. Dřív by hlava bez potíží převalila tank. Dneska stačí trocha pruvanu a je problém. Další věc : Máš tiskárnu v boxu, nebo volně stojící? Mě to vyhazovalo detekci nárazu, když mi v boxu teplota přeletěla 36st. Od té doby, co jsem kapku povolil řemen na hotbedu a snížil teplotu na čidle ventilátoru chlazení boxu tak, aby to nešlo přes 34st, tak mám klid. Každopádně teď tiskárna stejně spíš víc stojí, než jede... V podstatě tisknu jen to nejnutnější, protože není co, čas a chuť. Nový FW (3.9.0) nemám v provozu, takže nevím, co by to provedlo. Ložiska jsem vyměnil hned ze startu za IGUS. Jednak se lépe mažou a druhak neničí tyče. Nicméně je "!!!důležitá potřeba!!!" na nich hlídat vůle, jinak z 0,20 je klidně 0,50 a to je teprve peklo.
Nicméně mám pocit, že celková kvalita PrusaPrinters zpracování zůstává daleko v pozadí oproti kvantitě chrlených do oběhu. Mám strach, aby za chvíli nebyla v poměru cena vs výkon na špičce Čína a její kopie/výrobky.
Opublikowany : 28/10/2020 1:04 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Proč to nejde editovat?????????? Chtěl jsem dopsat, že důležité je hledat v menu tiskárny, na jaké ose to hlásí kolizi. Je ztráta času hledat chybu v ose Y, když je třeba na ose X. Takže jakékoliv rozdělávání, mazání/otáčení ložisek má za následek jenom další problémy.
Opublikowany : 28/10/2020 1:22 am
Václav Škába
(@vaclav-skaba)
RE: Detekce nárazu
Tak nakonec jsem postříkal řemen lubrikantem, a to pomohlo.
Opublikowany : 04/11/2020 6:21 am
jesuslunapep
(@jesuslunapep)
RE: Detekce nárazu
tengo el mismo problema con el choque detectado en Y, podrian ser los motores que no son originales???, alguien corrigio el problema?????
Opublikowany : 04/12/2020 11:45 pm
Strona 3 / 5
