Detekce nárazu
Page 2 / 5
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Super odpověď dávám like
Posted : 25/09/2019 7:32 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Super odpověď je myšleno jaká odpověď? Že stačí povolit napnutí řemenu o půl otáčky na ose Y a vše je vyřešeno? V tom případě nechápu proč je to v mém případě problém jen u verze 3.8.0. Něco se tam muselo změnit a proto to dělá. Každopádně teda zkusím absolvovat další kolečko včetně téhle rady a uvidím... Budu informovat.
Posted : 25/09/2019 11:19 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Detekce nárazu
@zdenda-zn
No ono se to asi sešlo s 'ostřejším' nastavením detekce.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Posted : 25/09/2019 11:29 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Kdyby tam aspoň nebyl tak nešťastně řešený ten šponovák a nemuselo se to řešit otáčením celé tiskárny... 😔 Asi se zkusím podívat po nějakém "upgrade" na TV, případně vymyslím něco svého, nebo to jednoduše zkopíruju z MK3 a bude.
Posted : 25/09/2019 11:42 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Detekce nárazu
@zdenda-zn
Asi si nerozumíme, když odstrčím hotbed dozadu, tak hned za displejem je vidět ta rolna s dvěma imbusy. povoloval jsem ten horní.
Step 20 Montáž dílu Y-belt-idler
https://manual.prusa3d.com/Guide/2.+Osa+Y/1079?lang=en
Jo, už to vidím, mám Mk3, novější typy mají napínák u motoru, tak to jsem netušil.
Posted : 25/09/2019 12:06 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
Ano. Takhle to funguje na MK3. Na verzi S už se musí pod pavouka, povolit jeden šroub, který fixuje držák a otáčet druhým, který šponuje řemen. Pak zase ten pojišťovací utáhnout.
Posted : 25/09/2019 12:11 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
@zdenda-zn
Držím palce ,aby to dopadlo. Zatím zkouším zjistit, jestli u 3.8.0 došlo opravdu ke změně citlivosti nebo algoritmu pro detekci nárazu.
Posted : 25/09/2019 12:23 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
@zdenda-zn
Jaká je situace na bojišti?
Ještě mne napadlo podívat se hodnotu "napnuti řemenu" v menu podpora - Stav remenu. Ta sice neudává přímo hodnotu napnuti, ale je odvozena od hodnoty proudu, který potřebuje motor pro pohyb hlavy/podložky. Je to ale nějakým způsobem převracená hodnoty, takže čím mensi číslo, tim větší proud (větší tření) je potřeba k pohybu.
Edit:  Já mám x=268 y=286 počet nárazů celkem =0
Posted : 13/11/2019 5:35 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Detekce nárazu
Tak já mám X=284, Y=277
Počet nárazů celkem: X=2, Y=144
Poslední tisk: X=0, Y=1 (ani nevím kde a jak, jsem u první vrstvy)
Posted : 14/11/2019 6:34 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
@allnet17 , @zdenda-zn
Jak se vyvíjí situace?Něco nového?
Posted : 17/11/2019 2:00 pm
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
@zoltan
Ted po dlouhe dobe tisknu neco sirsiho (tzn cca 115mm) a je to kruh a behem hodiny cca 7 detekci narazu. Pokud se jedna o mensi hranate veci i kdyz jich je vic na podlozce tak bez problemu, ale kruh o velikosti 115mm je naraz temer pokazde, kdyz jede novou okrajovou vrstvu a vzdy na 4 stejnych mistech. Dival jsem se i na stav remenu, ale mam +- stejne hodnoty jak zde bylo napsano.
Posted : 17/11/2019 2:55 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
@zoltan
Povolení řemenu na ose Y zatím problém odstranilo.
Posted : 17/11/2019 5:52 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
@zdenda-zn
Tak to mně moc těší držím palce ať to vydrží.
@allnet17 a přeruší to tisk?
Nepovedlo by se prilozit kratke video?
Neni to v místech, kde prechazi na dalsi vrstvu?
Posted : 17/11/2019 6:57 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Detekce nárazu
@allnet17
Tiskárnu máš volně, nebo v boxu? Z jakého materiálu tiskneš? Mě i po povolení řemenu při tisku z PETG v boxu dojde občas k detekci nárazu. Při tisku PLA nic. Teplota udržována na max 36st v boxu. Zkusím teploty na čidlech snížit na 32st.
Posted : 18/11/2019 7:41 pm
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
Nějakou dobu jsem netiskl a potom hranaté věci, tam to opět bylo v pohodě, ale dnes kulatá věc a viz foto (zakroužkoval jsem body, kde to pokaždé nahlásí náraz na ose Y). Už fakt nevím co s tím. Jak jsem psal, převážně při tisku kulatého výrobku. Pokud to dělá výplň tak v pohodě, jen když jede okraj. 😏
Posted : 04/04/2020 1:00 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
Jak to vypada kdyz posouvas bed rucna - jde volne nebo v nekterych bodech zadrhava?
Ta znazornena mista mohou byt body, kde y muze zrychlovat. Detekce narazu je dana zvysenim proudu motoru nad urcitou mez, takze i odpor lozisek jej muze zpusobit.
Neodpovedel si ale ani na jeden dotaz zdendy. Jake hodnoty remenu mas?
Posted : 04/04/2020 5:35 pm
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
@zoltan
díval jsem se teď na řemeny a hodnoty jsou:
X 265
Y 263
Ještě jsem promazal lišty, žádné zadrhávání ručně necítím.
This post was modified 6 years ago by kapiscz
Posted : 05/04/2020 9:19 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Detekce nárazu
A nedochazi tam opravdu k narazu, ten vytisk v inkriminovanych bodech vypada, ze tam jsou nejake vystupky. Dela to jen u spodni vrstvy, anebo i ve vyssich vrstvach? Profily standardni nebo vlastni?
Posted : 05/04/2020 9:35 am
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
@zoltan
co myslíš prosí tě profilama? Dělá to i ve vyšších vrstvách, ale jen když to jede obrys kruhu. Pokud jede výplň tak se to téměř nikdy nestane. Stejně jako pokud je to hranatý tvar tak se to taky dělej téměř minimálně.
Posted : 05/04/2020 2:20 pm
kapiscz
(@kapiscz)
RE: Detekce nárazu
a ted jsem tiskl jinou vec, taky ale kruh, na temer stejnem miste a naraz byl 1x az na konci tisku po cca 5 hodinach.
Posted : 05/04/2020 7:41 pm
Page 2 / 5
