!!! VYŘEŠENO !!! lepení ABS filamentu na trysku místo na podložku
zvatka
(@zvatka)
dobrý den potřeboval bych poradit když chci tisknout tak se my ABS filament lepí na trysku ale na podložku ne mám trisku 1.75mm a nevím jak to mám vyřešit nemám sice tiskárnu od vás ale snad mi dokážete poradit
Posted : 01/10/2015 10:29 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: lepení ABS filamentu na trysku místo na podložku
Jak máte nachystanou podložku? Určitě bych zkontroloval i vzdálenost trysky od podložky dle návodu.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Posted : 02/10/2015 10:19 am
zvatka
(@zvatka)
výšku tryska mám na tloušku vizitky všechny čtyři rohy a podloužku mám potřenou lepidlem a na tom rozetřenej ABS juice
Posted : 02/10/2015 6:51 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Máte filament od nás? Můžete prosím dát tisknout testovací prusa.gcode a vyfotit po první vrstvě?
Posted : 02/10/2015 10:57 pm
zvatka
(@zvatka)
filament mám od vás
Posted : 06/10/2015 7:06 pm
zvatka
(@zvatka)
a foto mi nejde vložit ale ten povrh je setřenej tam kde to mělo vytisknout ale filamen se naschromáždil na hrot trysky
Posted : 06/10/2015 7:40 pm
Cipis
(@cipis)
Pro jistotu bych zkusil změřit vzdálenost i jinde, než v rozích (např. na prostřední linii desky). To co popisujete mi spíš přijde, jako by vzdálenost mezi tryskou a deskou byla moc malá (setřený povrch). Může být zkřížená osa Y anebo teoreticky i křivé/vypouklé sklo (mám 3 skla a jedno není rovné).
Posted : 06/10/2015 9:03 pm
zvatka
(@zvatka)
prohle sklo není měřil jsem to náhodně tu podložku a všude je to cca stejný ale pokud bych to měl nízko tak by se to mělo aspon chytnout na tu podložku ?? a když to bude víš tak se to vůbec nedostane na podložku
Posted : 06/10/2015 9:51 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Kdyztak poslete foto nam na email [email protected]
Posted : 07/10/2015 12:58 pm
roman.s
(@roman-s)
Prilnavost prveho tisku je slaba,niektorych castiach sa odlepuje. skalibrovanie dosky je nedokonale,dovod je teplota! kalibruje sa zastudena a ked sa bend nahreje skalibrovane deformuje. Skusim pouzit dlhsie srobyky aby som pod ocelovu podlozku dal maticky a zaistil po studenej kalibracii. Len este neviem ci lepidlo a ABS juice je lepsie naniest pred zohriatim alebo tesne po dokonceny zohriatia bandu. Ak sa nanasa flament,aky ma byt povrch? lepkavy? suchy? drsny?
Posted : 11/10/2015 12:14 pm
Cipis
(@cipis)
Kalibrace se neprovádí za studena právě z důvodů, které popisujete. Před kalibrací je třeba nejdříve udělat předehřev desky i trysky. Je to tak uvedeno i v manuálu.
Příprava skla by se měla dělat za studena, obvzlášť u přípravy pro tisk ABS je asi velmi špatný nápad stříkat vysoce hořlavý aceton na 100C desku v blízkosti 255C trysky :-). U PLA a kancelářského lepidla na 50C desku to bude asi celkem jedno.
Chce to jen trochu praxe a cviku, pak nebudete mít s přilnavost problém. 😉
Návod je zde http://www.prusa3d.cz/wp-content/uploads/Prusa-i3-manual-1.75-cz.pdf (přiznám se, že jsem ho taky moc nečetl).
Posted : 11/10/2015 2:32 pm
