Tisky z ABS + PETG
toma.r8
(@toma-r8)
Tisky z ABS + PETG
Dobre odpoledne,
jsem z kategorie "zacatecnik" u 3D tisku a narazil jsem na obtize pri tisku z ABS a PETG. Krouti se mi to a odlepuji vsrty. Na odmasteni pouzivam IPA, pred kazdym tiskem. Celkem jsem se s tiskarnou i Slicerem seznamil pres PLA, kde dosahuji (pro sebe) super vysledku. Nicmene jsem se pustil i do oblasti s jinym materialem a tam jsem v koncich. Porad se mi to trha od podlozky. Zkousel jsem i tiskarnu obestavet kartonem abych zamezil nezadoucimu proudeni vzduchu a chladnuti - bez vysledku. Ted jsem si poridili i 3DLAC spray, akorat si porad nejsem 100% jistej jestli to tam mam aplikovat.
Ma nekdo zkusenost se stejnym problemem, a ma pro me nejake presnejsi nasmerovani?
Posted : 13/03/2017 2:22 pm
David T.
(@david-t)
Re: Tisky z ABS + PETG
To na obrázku je ABS nebo PET? Teploty byly jaké? Obrázek první vrstvy (zespoda) by byl?
Posted : 13/03/2017 6:14 pm
Melchian
(@melchian)
Podle obrázku to vypadá, že máš moc vysoko první vrstvu. ABS chce trochu přitlačit k podložce, takže jestli výška první vrstvy vyhovovala u PLA, nemusí u ABS. Pokud si tisk hodně z PLA, tak setři podložku čistym acetonem. Mě to dost pomohlo. Ale acetonem opravdu jednou za čas. Jinak používej IPU. Potom si zkus pohrát s teplotama, uber na trysce a přidej na podložce. Hodilo by se víc informací jak psal david.
Posted : 14/03/2017 5:15 pm
toma.r8
(@toma-r8)
ahoj, ak jsem ukoncil pokusy s ABS. jak se pise vyse, problem byl s vyskou na prvni vrstve. musel jsem jit dolu k podlozce oproti PLA. dale mi pomohlo ze jsem tisknul vice objektu soucasne, ze se mi stihla smrsknout vrstva driv nez kdyz jsem se pustil do dalsi. kdyz uz jsem vse odladil, tak jsem v zaverecnem tisku zjistil ze mi ABS nevyhovuje z hlediska pevnosti, soudrznosti vlaken. tisknu krabicky a zaviraci vicka. prave drazka v krabicce (pro vicko) jde u ABS velice snadno ulomit, oproti PLA. nicmene ABS jsem nezavrhnul, spis jenom na jinou aplikaci. od zitrka to stejne zkusim s PET-G. ABS-T mam jeste v zaloze.
Diky za rady
Posted : 15/03/2017 7:27 pm
David T.
(@david-t)
ABS má soudržnost vláken dobrou, ale musí se tisknout správnou teplotou, jinak se to nespojí. Asi jsi šel s tryskou už moc na chladno.
Jinak co se týče pevnosti, tam je to skutečně o vhodnosti volby materiálu na konkrétní aplikaci, ABS je mnohem pružnější a při kritickém namáhání se spíš ohne než praskne, kdežto PLA je mnohem křehčí a ulomí se tak, že se to ihned oddělí. Pokud je třeba z hlediska bezpečnosti žádoucí, aby ten díl zůstal pohromadě (třebaže deformovaný), je mnohem lepší zvolit ABS. ABS se navíc velice snadno povrchově zpracovává, ať už mechanicky (pilník, vrták, smirek apod.) tak chemicky (aceton). PLA je zase výhodnější tam, kde člověk potřebuje, aby to bylo tuhé a jenom minimálně pružilo.
Prostě každý materiál chce svoje a nabízí nějaké konkrétní dobré a špatné vlastnosti.
Posted : 15/03/2017 8:57 pm
BiF
 BiF
(@bif)
Tiskárnu mám dva týdny, zkusil jsem PLA, ABS a PET-G.
Tiskárnu jsem si koupil z praktických důvodů, nemám v úmyslu tisknout žádné panáčky, dráčky a podobně.
Takže mám v plánu tisknout praktické věci, technické součástky a podobně.
Jako začátečník vím, že mé slovo nemá žádnou vypovídající hodnotu, ale přesto musím napsat, že z mého pohledu u mě naprosto jasně vítězí PET-G.
Myslím, že PET-G přebírá výhody z PLA i ABS- je pevné, přesto není křehké, je teplotně odolné i stálé, časově stálé a předpokládám, že je i zdravotně nezávadné.
Za mě asi tak...
http://bilek.astronomy.cz
Posted : 16/03/2017 7:25 pm
