Tisk s ABS
Page 2 / 2
RadekT
(@radekt)
Re: Tisk s ABS
Na vetší objekty použít PETG, nesmršťuje se.
Publié : 18/06/2018 11:48 am
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Tisk s ABS
PETG není vhodné na vše a navíc má jiné nevýhody...
University: MK2S upgraded to MK3 with MMU2.0
Home: MK3
Materials: ABS; ASA; PETG; PET; PLA; Nylon; Nylon Carbon; CPE;
SW: Freecad 0.18; Slicer PE And still generating more troubles than whole forum together.
Publié : 18/06/2018 9:16 pm
RadekT
(@radekt)
Re: Tisk s ABS
Napriklad jake nevyhody?
Neni to rejpani, jen me to zajima.
S PETG nemam nejmensi problem, od malych veci po velke a kdyz stringuje, staci horkovzudsnou pistoli to ze vzdalenosti prejet a stringy jsou pryc.
Publié : 19/06/2018 9:52 am
zz2012
(@zz2012)
Membre
Re: Tisk s ABS
Např. se hůře lepí, podstatně míň drží barva, nejde dělat povrch do leskla....
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Publié : 19/06/2018 10:07 pm
RadekT
(@radekt)
Re: Tisk s ABS
OK, ale to jsou problemy postprocesu.. nikoliv samotneho tisku. Pokud nekdo nepotrebuje barvit a nema model z vice dilu, tak to problem neni.
Publié : 20/06/2018 8:17 am
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Tisk s ABS
Osobně se mi z něj blbě tiskne a neoslovilo mě parametry. Vysvětlím.
Máš tiskárnu v krytu (snad každý kod nechce zblbnout od hluku, čichat smrady a co 14 dní čistit vedení od prachu má kryt) tím pádem nemáš problém v tisku ABS (ASA, nylonu etc.) A teď to otočím proč bych měl používat PETG?
Je chemicky odolnější? Není, ba naopak.
Je teplotně odolnější? To už vůbec ne?
Má větší odolnost proti UV? Nop...
Má větší pevnost (obecně vlastnosti pevnosti)? Ne, ABS snese více.
Odlepuje se od podložky méně? Asi ano, ale s krytem se tahle vlastnost smazává. Naproti tomu PETG stringuje, což je pro mě práce navíc po tisku, to mě nebaví...
Můžu z něj tisknou rychleji, nebo přesněji? Nevím o tom, možná ano při optimalizaci profilu na tisk, ale stejně tak mohu optimalizovat ABS. s ABS tisknu běžně na 0,1 a zkoušel jsem i 0,7 ale tam to má mechanické vlastnosti k ničemu...
Je snad lépe recyklovatelný, odbouratelný, nebo méně jedovatý? Recyklovat se nedá nic, CPE, PLA, ABS ani PETG. Výpary jsou u obou stejně a jak jsou jedny či druhé jedovaté nikdo neví.
Je levnější? Ne u Průši vyjdou nastejno jinde většinou PETG dráž.
Spotřebuje méně energie při tisku? Možná, ale teplotu tavení má stejnou možná trochu vyšší a teplotu podložky zase trochu nižší. Takže rozdíl minimální, pokud tedy nejedete farmu... tam se vyplatí vypínat i podsvícení displejů...
A mé zkušenosti? 5 let koketuji s ABS, poslední dva roky s Mk2s a nově Mk3 předtím u kamaráda na Rebelovi. Měsíc zpátky jsem si koupil to slavné PETG od Průši protože mé oblíbené Fillamentum jej nedělá (dělá jiný kompromis mezi ABS a PLA a to CPE) a kromě nekonečně zasrané trysky a průměrných tisků v jakémkoliv ohledu nemám co bych k tomu řekl... Mám pocit, že PETG chytá za tryskou jakousi turbulenci a má tendenci se lepit na trysku.
Ale beru, že nemám zkušenosti a kdybych stejně jako ABS odladil PETG možná budu mít jiný názor, ale proč? Jaké vlastnosti má PETG výtisk a v čem je výhodnější samotný tisk? Zatím to vidím jako blbý kompromis. Když potřebuji pěknou věc použiji PLA, když pevnou věc na praktické využití ABS, (případně venku ASA) Když potřebuji nezničitelnou věc s větší pružností a menší tuhostí použiju nylon, případně s carbonem.
Napiš mi prosím podobné srovnání, protože zatím mám pocit, že jsem vyhodil 600kč.
Home: MK3
Publié : 21/06/2018 10:33 pm
TomasT
(@tomast)
Re: Tisk s ABS
Mám pocit, že PETG je proti ABS lepivější (viz to občasné stringování a zamatlaná tryska) takže nemá tendenci praskat po vrstvách.
Takže pro funkční výrobek namáhaný ve všech třech osách může být pevnostně výhodnější.
Že se nedeformuje už bylo zmíněné.
Tiskl jsem si teď držák na cyklocomputer a dal jsem přednost PETG právě kvůli riziku praskání po vrstvách u ABS. U ABS bych se bál že se odlomí okraj horní plochy nebo praskne při utahování šroubu (už se mi stalo u jiného výrobku)
Publié : 22/06/2018 7:50 am
RadekT
(@radekt)
Re: Tisk s ABS
To Rosparovac:
Diky za pekny rozbor. Tak jak mas vyladeny ABS a nedal si sanci PETG, ja to mam obracene.
Jeste nez jsem mel vlastni tiskarnu, tak jinde pokusy z ABS koncili na tom, ze se smrstuje a praska po vrstvach, takze u drobnejsich pevnejsich veci je krehci nez PETG. A stringovani PETG neni nijak extremni. Co se tyce zdravotni nezavadnosti, tak jen to co sem se ruzne docetl, ruzne formicky atd.. lepsi PETG nez ABS. A box na tiskarnu nemam, MK3 je tak ticha, ze tisknu i pres noc a mam ji v pracovne, kde byt nemusim a mistnost pak vyvetram.
Pokud to mas zmakly, ze ani vets veci se Ti na ABS nekrouti, tak super. Kazdy si najde to sve.
Publié : 22/06/2018 8:14 am
Bouri
(@bouri)
Re: Tisk s ABS
Co jsem četl, tak PETG je odolnější proti otěru, takže se dá použít na mechanicky pohyblivé díly. ABS by se takhle brzo vydřelo (víme, jak pěkně se opracovává třeba pilníkem).
Moje otázka k tisku z ABS - pokud mám tiskárnu zakrytovanou a chci vytisknout něco z ABS, kde vyžaduju nějaké rozměry, jak moc se smrskne oproti nezakrytovnaé tiskárně a jak moc musím zvětšovat model (%) při slicování oproti modelu z CADu? V ABS nejsem ještě tak zběhlej...
Publié : 22/06/2018 8:38 am
TomasT
(@tomast)
Re: Tisk s ABS
ABS od různých výrobců je na tom různě.
Já na ABS od Gembirdu počítám tak 1%, četl jsem že extrém může být až 4%.
Čím větší smrštění, tím i větší riziko deformace.
Publié : 22/06/2018 10:51 am
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Tisk s ABS
Já dávám 101% originální velikosti ale dával jsem už i 103% a to tisknu pořád od toho samého výrobce. Dle mého je to taky o tom jestli tiskneš desku, nebo v té desce máš otvory... pak se ABS tlačí i do těch otvorů a neprudí jen na vnějších rozměrech... Takže vytisknu prototyp na 101% a Pak změř šuplerou a dopočti. 🙂
Home: MK3
Publié : 22/06/2018 3:03 pm
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Tisk s ABS
No tak já tiskl nedávno nože na tréning bojového umění. Tloušťka 6mm a ani proti vrstvám se nedal zlomit, ale soudržnost vrstev hodně ovlivňuje výška vrstvy a teploty. Teď například experimentuji s nylon carbonem a na teplotu 260°C a 0,2mm výšku je dvoumilimetrové destička nezlomitelná. Na 0,1 a 260°C mi to poprvé zlomili ( i když po dlouhém boji). To samé s ABS, když potřebuji aby tisk více držel tisknu na 0,2 a zvýším trochu teplotu trysky. Když jej potřebuji pěknější a nenesu na tom kila, beru 0,1 a default teplotu. Přikládám výtisk na mobil do Fely 😀 držák na mobil je z thinginverse a špunt do palubky jsem si modeloval. I když jsou sešroubované proti vrstvám a dost na těsno (nemám malý ani lehký mobil, takže to musí držet fest...) nic mi neprasklo. Asi nikdy.
Home: MK3
Publié : 22/06/2018 3:13 pm
karel.z8
(@karel-z8)
Re: Tisk s ABS
Děkuji vám mockrát za rady i názory... Myslím že se povedlo. Jediný co je z ABS je rukojeť ale už dělám na boxu a zkusím z ABS celej. 😉
Publié : 28/06/2018 7:42 pm
Page 2 / 2
